PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: danfa skrivet juni 01, 2009, 10:22:15:15
Ska snart börja med att få dit poolsargen som kommer från starka.
Har en gjuten sarg som den ska ligga på som jag är osäker på hur jag ska få fast den i. I framkant är det tryckt virke som jag limmar med pl400 men där det är gjutet undrar jag om man kan använda fix som man har till klinker?
Hade först tänkt att använda pl400 här också men då själva gjutningen inte är hundra i våg så känns det lättare med fix i de fall man behöver få upp det 1 cm.
Någon som även har något bra sätt hur man tar ned gjutning som är lite för hög utan att skita ned för mycket. Har sett att det på ett ställe kan vara några mm för högt.
//Danfa
golvavjämning eller flytspackel är bättre än fix...sedan grejar du till en så`n här> http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/87023-fattigmansbetongfraes.html
Blandar man golvavjämning alt flytspackel så att det blir som en "gröt"?
Tack för tipset ang ombyggnationen av kapen:)
man blandar i den konsisten som passar för tillfället..om man vill blandar man det löst,det rinner då ut som filmjölk...eller blandar med mindre vatten så det går att spackla ( ex.för avrinning )
Jag har använt något som heter "TT-flex" flytfix. Det finns i två varianter, upp till 10mm fog, som är lite flytande, samt mer än 10mm fog som är fastare. Jag har fäst betongplattor direkt i både gjutet krön samt direkt i leca.
http://www.schonox.nu/NR/rdonlyres/eug5kden3wy2dck66naw62o3cffqomztv2w5zp4ugul2onxolgvh2zimsbvbqjf6uhbuvtwrq47wslaokdvuyj7swmd/SE_P3732TT_FLEX.pdf (http://www.schonox.nu/NR/rdonlyres/eug5kden3wy2dck66naw62o3cffqomztv2w5zp4ugul2onxolgvh2zimsbvbqjf6uhbuvtwrq47wslaokdvuyj7swmd/SE_P3732TT_FLEX.pdf)
Hej! Vet inte om det funkar på detta men när jag gjorde stenmur av mursten så använde
jag trälim (polyuretanlim). Säljs i flaska som man applicerar på en sida sedan spraya på vatten
dit med sten beroende på tyngd i sten så lägg i press murstenar behövdes inte detta då
de var såpass tunga ändå. De sitter ihop kan jag säga ;D.
Roland 8)
Mats: Varför är golvavjämning eller flytspackel bättre än fix?
Eller är det någon annan som har en teori om detta.
Kompisen såg ingen nackdel till att änvända fix till detta.
//Danfa
vet inte hur det är med frosthärdigheten i fix..är ju ett snabbtorkande produkt som är till för att fästa kakel/klinker,uppstår småsprickor som drar på sig fukt och frysrisk
Fast den fix som man använder när man sätter klinkers ute borde funka?
