PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: fredsan skrivet augusti 04, 2015, 10:30:42:42
Titel: Det här med klorpuckar...
Skrivet av: fredsan skrivet augusti 04, 2015, 10:30:42:42
För några dagar sedan så slängde jag i mitt livs första klorpuck och nu när den är upplöst  så är värdena bra. Sen då? Ska jag alltid ha en puck som ligger i skimmern eller ska jag bara slänga i en vid behov?
Titel: SV: Det här med klorpuckar...
Skrivet av: je skrivet augusti 04, 2015, 11:37:32:32
Jag har alltid en klorpuck i skimmern, men jag river bara upp hörnen på plasten, så det tar längre tid för pucken att lösas upp, annars får jag för höga värden.
Skrivet av: fredsan skrivet augusti 04, 2015, 22:10:02:02
Tack för svar!
Hur lång tid tar det innan en puck blir upplöst om du låter den ligga kvar i plasten?
Skrivet av: je skrivet augusti 04, 2015, 22:16:32:32
Tar väl ungefär en vecka. Om jag tar av plasten är den borta på 2-3 dagar.
Skrivet av: fredsan skrivet augusti 04, 2015, 22:18:39:39
Så där ja. Nu slängde jag ner en puck som fick ligga kvar i plasten som fick ett hörn bortslitet  :-)
Skrivet av: je skrivet augusti 04, 2015, 22:25:54:54
Vet inte om det spelar någon roll, men jag river av två hörn för att skapa gennomströmning, utan att jag vet om det blir någon större skillnad.
Skrivet av: Thermojito skrivet augusti 24, 2015, 22:03:08:08
Är det någon som verkligen lyckas att få en "optimal" klornivå med klorpuckar???
Om jag klipper av två diagonala hörn på påsen så att pucken nästan trillar ur så får jag efter 1 dygn (lagd i silhinken under skimmerpåsen) bara 0,1 i fritt klor.
Klipper jag av 3 hörn så får jag fortfarande 0,1....ställer jag pucken i samma påse på högkant med hålen uppåt och nedåt så är det FORTFARANDE 0,1....
Men tar jag av påsen helt får jag mellan 2,5 och 2,8 underst i silkorgen.... och pucken är slut på typ 3dgr och inget av det känns "bra".
Erik N testade med plastburk: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg60891#msg60891 som han istället ställde på "breddavloppsgolvet bredvid silkorgstoppen" men skrev senare ngt om att det hade behövts färre hål?
Är det jag som har för höga förväntningar att jag ska kunna pricka typ 0,7-1,0 med Folkpools långverkansklor-puckar, eller gör jag bara fel...???
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 24, 2015, 22:09:49:49
Min burk tycker jag fungerade relativt bra, men jag hade som sagt för många hål i den. Pucken löstes upp för snabbt.
Nu har jag en klorautomat (rymmer ca 8-10 puckar, kommer inte ihåg exakt) och för mig (peppar peppar) har det fungerat bra. Hade lite tendens till halka i poolen häromdagen, gjorde då klorchock för jag vet att senast jag mätte hade jag på gränsen till för mycket bundet klor. Mätte aldrig klorhalten, men är övertygad om att jag hade för lite.
Har inte kollat om puckarna är slut i klorautomaten, tänker hur som helst inte fylla på med fler i år (fyllde en gång i början av säsongen) och kör resterande tid med klor i bräddavloppet.
Skrivet av: hydrofobia skrivet september 29, 2015, 21:12:57:57
Jag använder Bayrols klorpuck som fungerar suveränt! 28 grader i vattnet och lägger i en puck vart 5-6 dag ungefär. Fungerar för oss. Mycket badande, lite nedskräpning från träd och dyl. Mvh
Skrivet av: MathiasS skrivet september 30, 2015, 09:20:45:45
....men när man säger att det funkar suveränt. Vad är klorvärdena dag för dag?
Skrivet av: Janlundstrom skrivet oktober 25, 2015, 19:13:00:00
Prova Biocool pooldesinfektion. Då behöver du inte använda klor och mäta PH -värden. Några deciliter i veckan. Produkten har inte funnits på marknaden så länge.
Kanske inte den billigaste lösningen men man slipper mycket meek. www.biocool.se
Skrivet av: Erik N skrivet oktober 25, 2015, 20:55:35:35
Den är ju inte direkt billig. Närmare 500 kr per baddag och veckodos.
Doseringen är anpassad efter kranvatten. Dosera efter varje baddag och en gång i veckan för underhåll av badvattnet. Flaskan har en doseringslösning som gör doseringen enkel och smidig. 20 ml per 1000 liter vatten. Doseringen är anpassad efter kranvatten. Dosera efter varje baddag och en gång i veckan för underhåll av badvattnet. Flaskan har en doseringslösning som gör doseringen enkel och smidig. 20 ml per 1000 liter vatten.
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 26, 2015, 08:18:30:30
Intressant med nya saker men "slippa meck"? Det verkar skitjobbigt att dosera varje dag och ännu oftare när man badar.
1dl om dagen i min pool ungefär (dagsdos), det blir mer än dubbelt så dyrt som att dosera flytande klor. 5liter a 1100 för denna nya sörja.
Om man kunde dosera automatiskt och priset var mindre än hälften borde man titta närmare på det!
Skrivet av: Bengters skrivet oktober 26, 2015, 18:56:19:19
Har använt Biocool 3 säsonger i min pool utan problem.
Poolen är på 33 m3 och åtgången är ca 0,6l/vecka.
Vid mycket bad kan jag tillsätta någon dl till.
20ml/1000l = 6,6dl på 33m3 vilket blir ca 150:-/vecka.
Daglig dosering är inte nödvändigt.
Inget bekymmer med PH kontroller, bara att köra.
Skrivet av: Janlundstrom skrivet oktober 26, 2015, 19:17:49:49
Erik N har du verkligen räknat rätt???
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 26, 2015, 20:44:50:50
Näe det har han inte men om priset är en dryg tusing för 5 liter så är det ändå dyrt, enligt mitt inlägg.
Vad kostar en 25 litersdunk?
Skrivet av: Erik N skrivet oktober 26, 2015, 21:05:32:32
Jag räknade 500 kr litern (på hemsidan finns en 0,5 liter för 250 kr).
Jag gjorde en grov överslagsberäkning. 20 ml /1000 liter, jag har 38 m3, alltså 38*20 = ca 0.8 liter. Så jag tog i lite väl, 400 kr per gång. Och de skriver att man ska dosera det varje gång man badar samt en gång i veckan.
400 kr varje gång man ska använda det. I alla fall som jag tolkar det. Men jag kanske fattar fel.
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 26, 2015, 22:31:31:31
Du ska ju dosera en deciliter varje dag och mer när du badar. Det blir 0,7 liter per vecka, lågt räknat.
Men oavsett, mycket dyrare än flytande klor och flytande klor är dyrare än puckar......
Skrivet av: Erik N skrivet oktober 27, 2015, 07:30:34:34
Var hittar ni 1 dl per dag? Jag måste läsa på fel ställe om någon annan produkt.
Det här är vad som står under Pooldesinfektion. Eftersom jag har 38 m3 så borde det bli 38*20, alltså ca 0,8 liter varje dag man badar plus lika mycket en gång i veckan.
Den här texten var ju skön också. Man har inte så stor pool då...
Även när du använder nytt vatten vid varje badtillfälle rekommenderas pooldesinfektion
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 27, 2015, 08:20:59:59
Ursäkta erik, jag tappade en nolla i poolvolymen.
Ny kalkyl: det går åt cirka fem gånger mer volymenheter kemikalie och priset är mern än 10 gånger högre än vad jag betalar för flytande klor.
Skrivet av: Janlundstrom skrivet oktober 27, 2015, 22:07:57:57
Tycker att detta är ett bra forum. Men ni två verkar veta bäst i alla inlägg. Hur kan det vara möjligt?
Lycka till med fortsättningen jag lämnar detta forum
Skrivet av: Erik N skrivet oktober 28, 2015, 11:07:12:12
Skrivet av: TommyC skrivet oktober 28, 2015, 22:12:39:39
Försök till gratis reklam? Dyr produkt med bristfällig instruktion.
Skrivet av: spa_nisse skrivet november 09, 2015, 12:00:08:08
Det var uppenbarligen ett försök att göra reklam för en udda produkt. En snabb sökning ger att det är samma sak som utspädd "Alg och mögeltvätt" från Biltema ( http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengoring/Alg--mogeltvatt-2000036393/ ), den kostar 90 kr för 4 liter.
Produkten innehåller biocider. Ryktet säger att EU kommer att kräva att produkter som innehåller biocider (jag är osäker på vilka biocider) ska märkas med den nya farosymbolen för Hälsofara: (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/GHS-pictogram-silhouette.svg/100px-GHS-pictogram-silhouette.svg.png) (beskrivning från wiki: Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.)
Vill ni läsa mer om biocidförordningen finns en hel del på kemikalieinspektionens hemsida: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/EU-forordningar/Biocidprodukter/
Skrivet av: Zenon skrivet december 20, 2015, 09:47:48:48
Vad tycker ni om klorfria alternativ? Aktivt syre ? Funderar på att gå över till det.
Skrivet av: spa_nisse skrivet december 20, 2015, 14:13:27:27
När man talar om aktivt syre menar man reaktivt syre, där en syreatom är bunden till en annan. Aktivt syre (disyre O2 eller ozon O3) har högt oxidationstal, dvs. det oxiderar snabbt med föroreningarna i vattnet.
Aktivt syre finns förutom som ozongas även som tabletter eller som granulat.
Aktivtsyre fungerar inte långtidsverkande, det oxiderar snabbt med föroreningarna och måste kontinuerligt kombineras med chockklor, beroende på badbelastning.
Det finns några fördelar med aktivtsyre, såsom luktfritt mm. Nackdelarna är att det ställer större krav på dig som sköter kemin i poolen/badet, näst intill daglig skötsel. Det kan upplevas som svårt att dosera rätt. För låg halt O2 i vattnet ger snabbt tillväxt av bakterier och liknade, denna tillväxt ökar i hastighet ju högre temperaturen är. Doserar du för mycket O2 blir vattnet aggressivt och skadligt för människan, då får ni undvika bad till syret gått ner till lägre nivåer eller byta delar av vattnet.
Skrivet av: Lollisen skrivet oktober 06, 2018, 20:40:13:13
Gammal tråd, ni som kört med Biocool. Använder ni fortfarande detta medel?
