PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Clint skrivet juli 26, 2018, 14:52:09:09
(http://)
Jag har fått något skit på liner (se bild) som verkar förstöra den. Svaga grå prickar som sedan verkar ta bort färgen på Linern. Om jag försiktigt försöker gnugga bort blir det istället vitt och jag tror det tar bort färg permanent. Någon som vet vad detta är och ifall jag kan göra något åt detta? (Åtminstone för att begränsa skadan till detta).
Ska även tillägga att jag bara fått skadan på en av kortsidorna, den vid skimmern och alltså den sida där skit kanske kan bli stående MIT linern mest ioma det strömmar ditåt.
Tacksam för snabb hjälp
Det där ser inte bra ut.
Är det bara på kortsidan som skimmern sitter på?
Hur gammal är linern?
Kör du med klorpuckar i skimmern och pumpen under vissa tider eller 24/7?
Om man kör med puckar i skimmern och stänger av pumpen under vissa tider så får man en högre klorhalt i skimmern eftersom pucken löses upp utan cirkulation och då kan man få skador på linern runt skimmern eller i närheten.
Har du kollat vattenvärdena?
Det är bara på skimmersidan så det verkar inte vara kemin va? De andra sidorna är jättefina utan ett märke. Linern är 5år. För en dryg månad sedan regnade det jättemycket och jag fick upp vattennivån i överkant på skimmern. Jah backspolsde när jag upptäckte det en hel del för att få ner till normal nivå. Kan jag då haft nått vid vattennivån som blev kvar på väggen och sedan reagerat med tex solen? Skadan är ju strax över där jag normalt har vattennivån.
Jag har har pumpen går konstant men jag har haft filterpåsar i skimmern och när det varit mycket pollen i luften kan det varit dåligt drag på cirkulationen tills jag upptäkt att det varit täpt. Jag kör klorpuckar från folkpool, har alltid haft samma. Ibland har jag lagt i en ”kudde” med flockbingdmedel.
Det ser nästan ut som att något har frätt på linern så min tanke var kloret, kan du ha fått outspedd chockklor som legat kvar där?
Koncentrerat chockklor är ju extremt aggressivt mot färger av alla slag - se om du spiller lite på dina kläder. Men däremot borde själva plasten tåla det. I så fall är det ett skönhetsfel som du fått, inte något som skulle ge en läcka eller leda till något katastrofalt fel.
Nej jag har inte chockat sedan i början på maj. Klorhalteb då låg på ca 9 och sjönk som vanligt snart ner till runt 3. Där har det legat hela säsongen med undantag med en och annan dag då det varit mindre klor. Klart fint och luktfritt vatten hela säsongen. pH mm har legat hyfsat rätt. Jag mäter inte väldigt regelbundet längre men jag ser på vattnet, känner på poolbotten osv att det ligger hyfsat hela tiden. När jag misstänker att något inte är riktigt som det ska så mäter jag då och åtgärdar. Jag har nu noterat att PH ligger lite lågt, ca 6,5 så jag behöver höja det lite. Min misstanke är att jag fått något som fastnat på den väggen i samband med att jag backspolade ur en hel del vatten. Något organiskt som sedan reagerat med liner och solljus och skapat någon frätning av nått slag. Om det var vattenkemin som orsakat detta borde väl dessa skador uppkommit på någon av långsidorna också tycker jag.
Hittade du någon lösning på detta problem?
Vi har fått exakt samma fel på vår liner. Färgen släpper när man gnuggar lite på de svarta/mörka prickarna.
Vanligt fenomen särskilt kontinenten. Har samma på både min första och andra liner och bor i Halland, dvs I syd. För min del är det bara på den soliga sidan, dvs liners skydd försämras av UV-ljuset för min del trots högsta UV-skydd. Den andra sidan som inte utsätts lika mycket är som ny efter 6 år med denna liner.
I och med att problemet är vanligt på kontinenten så finns det lösningar. Jag har köpt bård på borderchoice.com som skall monteras så snart poolen värmas upp.
Har sett andra här på forumet som också köpt på borderchoice.com
Nästa liner blir en genomfärgad liner. Inte en vit liner med screentryck. Det begriper jag nu..
Bild bifogas på självhäftande bård från borderchoice.com
Intressant att du säger Halland...bor själv i södra Halland, så du menar att det är som på kontinenten här? :-)
Det var ju iofs en väldigt smidig lösning kan jag tycka.
Beror på var på kontinenten förstås, men vad jag avser är inte direkt vackert väder utan istället UV-strålning. Det är skillnad mellan södra, mellersta och norra Sverige. Det är många som lägger dyra pengar på mosaikliner, platssvetsade med trappor osv. Ligger poolen i läge så syns det på linern ovan vattenlinjen efter några år på den exponerade sidan.
En liner bör vara genomfärgad för att hålla bättre. En vit liner med screentryck är aldrig idealisk, hur mycket UV-protect coated den än är. Har själv högsta UV-klass men tittar man noga i den femåriga garantin så gäller den bara genombrytning och att missfärgning/fläckar/blekning inte omfattas. Dessa mosaik-screentryckta liners brukar även ha lägre högsta temperatur.
Som sagt vanligt fenomen och det finns dessa firmor som lever på att lösa det lite smidigt.
Vi har väl haft tur då. I år har vi haft poolen i 10 år, ska ta en bild någon gång när det är varmt på en reservbit som legat i garaget och poolen i sydhörnet där mest sol kommer åt. Jag har upplevt att det är ingen som helst solblekning i vår pool.
Dels beror det på din liner. Om det är en mosaikliner med screentryck på en egentligen vit liner så är det bara att gratulera. Det finns säkert också en del tillverkare som är bättre än andra. Är det dessutom en genomfärgad liner så är det dessutom mer förväntat att den håller bättre.
Sedan handlar det ju om hur solen når linern, hur mycket och var i landet man bor.
Hej du har säkert rätt om olika kvalitet på liners.
Troligen så bleker kloret mer än solens UV-strålning. Men mycket smart med en board som snyggar till ovandelen.
Den ursprungliga bilden i tråden kan små bubblor ses i linern.
Hög temperatur och låg "kalkhalt" kan medföra att kalcium läcker ut i poolen från linern och skapar ett hålrum där vatten eller klor kan ta sig in. Ökad temperatur gör att detta sväller.
Tror att det är därför man har maxtemperatur för en liner och att produkten höj kalk finns?
Verkar vara så att mosaik har 28 grader som max? andra högre som 30 grader.
Nu kommer en killgissning från det jag kan/förstår.
Har man kalcium eller hög kalkhalt i poolen kommer aldrig detta att inträffa.
Tja, jag fick liknande ovanför vattenlinjen på exakt de delar av linern som nästan precis hela dagen ligger i ljuset konstant. Där jag bor har vi läskigt kalkhaltigt vatten. Man får skura duschväggar och handfat hela tiden för allt kalk i vattnet som sätter sig. Samma vatten används för poolen. Så vore det tvärtom så kanske.
Det enda jag kan se är att det stämmer exakt med det konstant UV-utsatta området. Sedan kanske det är andra faktorer som gör själva problemet men UV-ljus verkar vara en möjliggöra. Andra linern som blev på exakt samma vis på exakt samma ställe.
Nu blir det Borderchoice bård så håller linern ett antal år till. Därefter blir det en infärgad liner. Inga screentryckshistorier mer. Tittar man runt på Borderchoice filmer och bilder på deras site så ser jag flera med liknande problem.
Hursom skall bara få upp tempen och sedan sänka vattennivån lite så blir det fint igen med ny bård.
Har du mätt halten bundet klor?
Vidare vilken typ av klor använder du?
För min del så undviker jag bundet klor genom att se till att använda kalciumhypoklorit, dvs typ dagsklorpuckar varannan/tredje dag. Fritt klor för mig = totalt klor.
Undviker klorblockande cyanursyra som finns i veckopuckar typ. Skulle bara drista mig till att använda veckopuck om man faktiskt var bortrest.
Min liner är som ny på alla ställen utom i den mest solutsatta sydvästra kortsidan och en bit mot anslutande långsida. Denna liner och den förra. De börjar ge sig lite efter ca fem säsonger på exakt samma ställe - ingen annanstans på linern.
Jättekänt fenomen ute i Europa att UV-sliter på screentryckta liners. Sverige är avlångt och vi har olika långa säsonger med skiftande UV-strålning (det innebär inte att man har mer sol eller mer vackert väder i söder, bara lite högre UV-tal och längre säsong). Poolåterförsäljarna talar om starkt UV-skydd som en feature, 5-årig tillverkargaranti gäller bara genombrytning. Genomfärgade liners är vanligast på kontinenten. Tror det talar för sig självt.
Så om man använder kalciumhypoklorit som desinfektion i en pool så tillförs aldrig organisk smuts i vattnet, eller menar du att kalciumhypoklorit inte alls fungerar som desinfektionsmedel i vattnet?
Förstår inte alls vad du menar, alternativt har du ingen aning om vad du skriver.
Nej,
Kalciumhypoklorit (typ dagsklor, chockklor) är fritt från klorblockerande cyanursyra. Det renar poolen utan att skapa problem (rätt doserat).
I produkter typ veckoklorpuckar finns cyanursyra som ser till att allt typ bromsa kloret så att det blir lagom under uppåt en vecka. Problemet är att cyanursyra lagras i poolen och det blir svårare och svårare att få till fritt klor i poolen som renar. Dvs inte bra.
Om det går lite långt med cyanursyraaggregering (om man typ använder veckoklor hela tiden) så har man till slut en klorluktande pool som inte renar. Då har man för stora mängder oanvändbart bundet klor (som man inte vill ha) men mycket lite fritt renande klor (som man vill ha). Den sammanlagda mängden mängden klor, fritt plus bundet anges som totalt klor.
Så se till att ha låga mängder med bundet klor. I bästa fall är fritt klor = totalt klor och på rätt nivå. Dvs använd klorprodukter utan cyanursyra. Undvik så långt möjligt klorprodukter som innehåller cyanursyra (bra veckoklor om man faktiskt är bortrest typ) då det i längden försvårar poolrening.
Ren kalciumhypoklorit är grejen.
Du har missförstått begreppet bundet klor. Bundet klor är när det fria kloret reagerat med föroreningarna och bildar kloraminer.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8762.msg66041#msg66041
Källa Folkpool:
När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor, så kallade kloraminer. Bundet klor är overksamt och ger en stickande klorlukt som kan vara irriterande för ögon och hud. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det bundna kloret krävs chockklorering.
chockklor är kalciumhypoklorit och finns även som små puckar, dagsklor som jag använder.
Genom att använda kalciumhypoklorit så ser jag till att undvika bundet klor men får en ren pool.
Mer om klorlås:
https://www.denform.se/artiklar/pool-att-unvika-klorlaas
Men visst har du rätt i att klorlås sker genom att cyanursyra binder fritt klor.
Jag har varken bundet klor eller klorlås (mkt låg cyanursyra)
Chockklorering innebär att man höjer klorhalten mycket under en kort tid. Så länge man har normal mängd klor i så bildas kloraminer som inte bryts ner så snabbt. När man chockklorerar så höjer man mängden fritt klor som då reagerar enligt min beskrivning och bryter ner det bundna kloret till diverse andra föreningar och fritt klor. Dock bryter bundet klor ner sig självt, så om man inte förorenar poolen så mycket så hålls nog det bundna kloret nere av sig självt.
Jag använder dagsklorpuckar från Folkpool. Det är kalciumhypoklorit i lagom dos för normal rening av pool. Bra och balanserad rening.
Jag undviker därmed cyanursyra eftersom produkten saknar det.
Vidare så blir fritt klor och totalt klor i stort samma värde. Dvs inget bundet klor.
En bra produkt.
Hej Kenta2,
Du hade några feldefinitioner i dina inlägg. För mig är det ok.
Anledningen till mina frågor är att du har jets och skimmer. Troligen är din skimmer på den soliga sidan. Normalt val då man har pool?
Ibland blir det problem då man fyller på en tidigare tråd. Det kan vara helt olika problem.
Vet inte när du bytte till kalciumhypoklorit?
Låg kalkhalt och lågt pH som puckar (CYA) kan orsaka kan vara en ursprunglig orsak?
Sen har det sist steget av bundet klor en förmåga att oxidera allt i sin omgivning, trikloramin. Den är olöslig i vatten och flyktig vilket betyder att den inte vill vara i vattnen och går gärna över och blir gas.
Självklart kommer denna trikloramin att hamna på skimmersidan.
Tyvärr är den mycket reaktiv. Oxiderar allt i sin omgivning. Den är en föregångare till nitroglycerin.
Har inte sett en enda bild i detta land där solens UV orsakar mer blekning än klor.
Så UV-stråling är inte orsaken i detta land.
Alltså beror ditt problem på för låg halt av kalcium tidigare och hög temperatur. Vidare kanske hög halt av bundet klor.
Jag kan anpassa svaren utifrån dina ord, begrepp osv. Oftast är det enklare bättre för alla.
Ingen vill se när jag går på med detta.
Totalklor= fritt klor + bundet klor.
Många tror detta är mycket enkelt att mäta. Tyvärr kan det vara problem med detta.
Det du summerar stämmer säkert in väl på torröta, för högt klorvärde, för lågt pH (tex låg kalkhalt). Bilden i första inlägget i tråden kanske var något sådant.
För min del handlar det om att screentrycket släpper stegvis i ett hörn som nästan alltid ligger i ljus i säsong från april till och med oktober.
Vi har väldigt kalkhaligt vatten.
Jag kör bara med dagsklor sedan denna nuvarande liner installerades 2015.
Mäter regelbundet fritt klor, totalt klor, alkalinitet, ph, total hårdhet och cyanursyra. Med kalciumhypoklorit, (dagsklorpuckar) i rätt dos när mätvärden anger det, så är värdena fint stabila.
Vidare så hamnar screentryckssläppet ovan vattenlinjen upp till dit sargens utstick ger skugga på den ena delen av kortsidan och på mötande del av långsida. Det är den delen av poolen (sol från sydväst) som exponeras mest. I övrigt så är linern i fint skick. Det var samma på tidigare liner.
Det är alltså inte direkt längs hela skimmersidan utan med centrum i ett hörne med sprid åt både kort och långsida från det hörnet.
Som sagt UV påverkan finns. Se tex denna sammanställning från UK. Det handlar alltså inte om Medelhavsområdet. Det blir effekter även i Nordsjöområdet som noteras i skriften. http://aquaflex.co.uk/technical/care-maintenance/
Hursom så åker Borderchoice poolbård på så snart jag fått upp värmen ordentligt så jag kan stå i poolen och montera.
Hej Kenta2,
Vi struntar i definitioner och ord och begrepp.
Mät inte CYA om du inte tillför detta. Onödigt.
Antingen har du haft otur som jag brukar säga eller så är det något annat.
Förra året kunde man läsa om problemet från många medlemmar att hålla temperaturen nere då det blev mycket varmt. En liner har max-värden för temperatur. Tror din ligger på 28 grader? Har man tak är det mycket lätt att komma upp i 28 grader.
Oftast är inte en parameter orsak till det du beskriver. Kan vara kombinationen; temperatur, mekanisk tänjning och kemi. Kanske UV?
I offentliga anläggningar gör man infärgningsprov för desinfektion. Här tänker jag bundet klor i den sista formen trikloramin som är gul och oljig.
Testa när du har låg klorhalt att ha i en skvätt matolja vid jetsen. Kolla var den tar vägen. Kan vara så att den hamnar i ditt hörn som du har problem med?
Allt vatten cirkulerar inte i en pool. Det finns många döda zoner.
Fånga sen upp oljan i skimmern.
Tycker ursprungsproblemet förskjutits. Från början handlade det om att hitta orsak och lösa problemet.
Nu har det blivit som att laga en punktering? Att sätta upp en bård.
Hej Kenta2,
Att jag ser mätetal på cynaursyra är för att det finns med på mätstickan, inte för att jag valt ut det. Det är ju inte så att jag sitter och pillar bort en sensordyna på mätstickan. Det går kanske att förstå?
Visst förstår jag att det kan finnas samverkande faktorer, där UV är en. Screentryck på liner särskilt i hörnen där linern blir lite mer utdragen/spänd (ej platssvetsad) gör sitt till.
Lövskräp på och under ytan lägger sig i skimmern eller nedanför, åtminstone har de partiklarna ingen särskild dragning till solhörnet.
Ja om du får typ den missfärgningen (torröta?) som visades i första inlägget så har du förutom orsaken några lösningsalternativ, antingen byta liner eller lägga bård ovanpå. Att reversera händelseförloppet med förstört screentryck lär ju inte gå hur man än justerar kemin, däremot kan man kanske förhindra fortsatt spridning.
Du skriver ju själv att det handlar om att lösa problemet. Jag beskrev initialt hur jag löser det utan att betala många tusen för en ny liner med en bård istället vilket är ett av sätten att lösa problemet.
Tror nog att alla som läser denna tråd kan få uppslag kring orsaker baserat på kemi som du redogjort för. Samt hur man kan lösa problemet med delvis förstört screentyck (antingen laga punkan (bård) eller byta däck (ny liner) eller leva med skadan).
Dags att gå vidare.
Tyvärr dyker det upp lite fel här och där i dina inlägg.
Spa-nisse kanske hade rätt?
Du menar att detta "problem" enkelt löses med en bård? Den är naturligtvis mycket bättre än alla liners? Vilket betyder att om man köper en liner kommer alla få detta problem och måste köpa en bård.
Tyvärr baseras alla bad på kemi och rening. Undvik problem genom rätt kemi tycker jag.
Sen kan man alltid lösa punkor som du gör?
Vi hade nyligen diskussioner om säljare på forumet. Du verkar ha noll intresse av att veta orsak och hur man undviker detta problem? Finns en lösning? Laga en punktering?
Du får gärna beskriva torröta? Inget som jag hört tidigare angående detta område. Finns inte som vedertaget begrepp inom området för liner.
Nu får du gärna använda vedertagna begrepp och ord.
Undviker bundet klor genom att använda kalciumhypoklorit?
För mig är totalklor lika med fritt klor?
Så du börjar likna en säljare. Jag har ofta avstått från att "vinna" diskussioner.
Kanske dags att släppa tråden?
Visst är det som du säger att det viktigaste är att förhindra att problem uppkommer. Det är faktiskt inte OK när du skriver att jag har noll intresse av att veta orsak och hur man undviker problemen. Det är inte respektfullt.
Nu var det redan ett uppkommet problem som tråden handlade om.
Linern går inte att få tillbaka till nyskick. Då får man köpa läget eller göra något åt det. Jag säljer inte något och visade bara hur jag som du själv skrev att det handlade om, att lösa problem som kan lösas på fler sätt och jag visade vad jag själv valt att göra.
Att ha rätt kemi reverserar inte uppkomna skador. Det är dock jättebra för att inte få nya skador.
Det är inte OK att du vårdslöst påstår att jag liknar en säljare. Jag hittar inte på epitet om dig och jag respekterar din kunskap.
Du efterfrågade referens länk:
http://www.mcewenindustries.com/blog/how-can-i-prevent-my-pool-liner-from-having-discoloration-deterioration-and-dry-rot-above-the-water-line/
Tack för dina insikter.
Hej Kenta 2,
Ber om ursäkt för det.
Men hur man uttrycker sig kan ge svar därefter.
Så ursäkta för mitt påhopp.
Hej Kenta 2,
Tack för din ursäkt. Jag har bara beskrivit min situation och inte uttryckt något förklenande om någon.
Bra att ni har rökt fredspipa nu. <love>
Tack Roger för bra synpunkter angående möjliga orsaker till dylika skador. Jag visste inte att trikloramin var så kraftigt oxiderande, men det kan ju vara ytterligare ett skäl att ha koll på halten bundet klor i poolen.
Tack också till kenta2 för tipset om bård till linern. Bra idé för att fräscha upp en sliten liner.
Det är svårt att ta till sig information om man inte ser att man har fel. Och även den bäste kan ha fel (har jag hört, men hittills har jag inte haft det). ;) Skämt åsido, någon här i tråden verkar ha missuppfattat det här med fritt, bundet och totalt klor samt om kalciumhypoklorit påverkar detta eller ej. Och det är såvitt jag kan bedöma inte Roger som har missuppfattat detta. Uppmanar alla att försöka ha ett öppet sinne och inte ta åt sig så mycket så att vi kan få fortsätta ställa dumma frågor och få svar från de som kanske vet mer.
Tack för ditt inlägg Ores.
Ibland så tycker man olika. Helt naturligt enligt mig. Vi hade ingen konflikt enligt mig. Kanske såg ut så på inläggen. Kanske tog i för mycket i sista inlägget.
Men min ursäkt kvarstår.
Men det mest vanliga är information och kommunikation som kan fela.
Tror båda dessa gick fel i slutet av denna tråd.
Så stå på dig Kenta 2.
Det finns många vidios på trikloramin som är en föregångare till nitroglycerin/dynamit.
Här är en som jag inte visat tidigare;
https://www.youtube.com/watch?v=j1ZSpFuoj9k
Tack för summering Ores. Om du dock hade läst inlägg #20 så ser du att jag tvärtom hållet med om att Roger har rätt i sin bild av klorläget och har fortsatt i inläggen därefter att vidhålla det positiva i rätt kemi. Jag har aldrig motsatt mig det som du kan se i följande inlägg.
Mosaikliner (vit liner med screentryck) är inte lika slitstark rent kosmetiskt som en genomfärgad liner tyvärr. Nästa liner blir genomfärgad. Fram till dess blir det bård. Kan vara ett tips om man har en annars fin och dyr liner som ser lite trött ut på nåt ställe. Det är inte billigt att byta liner. Särskilt inte om liner är typ platssvetsad med trappa osv.
Ditt senaste inlägg gav ett säljare-intryck!
Pratar gärna kemi angående pool och en liner.
Tyvärr verkar denna tråd inte handla om det? En normal medlem på forumet hade blivit glad och tackat. Du driver frågan vidare.
Tyvärr blev ditt språk nu till en säljare. Vilket betyder att jag troligen blivit lurad.....i denna fråga...
Andra får gärna kommentera...
I mina ögon är du säljare eller konsult på området.
Roger, jag håller med om dina kemikunsksper och tackar dig för de insikterna. Det är onödigt dyrt för mig att byta liner för ett blekt hörne, så jag gör inte det och jag har inget att sälja dig eller annan.
Så frid.
Vilken tur att jag har en pool med livstidsgaranti.
Tror man ändrat detta till 40 år nu. Köpte innan dess.
Ganska bra eller hur?
Jag är klar på denna tråd. Andra får gärna svara och ge inlägg?
Bor södra sidan av Stockholm, har tagit bilder på liner som har legat i garaget i 10 år för att ha till reparation om behovet skulle komma. Hörnet är alltså trapphörnet, som ni ser på avataren så har jag solen rakt in i det hörnet mitt på dagen.
En bild är i skugga, och det andra är i solen, bilderna togs idag ca 17.
Jag är fortfarande helnöjd med min liner. Börjar tro på Johan som levererade och svetsade när han sa att han inte håller på längre när det är dags att byta.
Och så här såg det ut för 4 år sedan.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13381.20
