PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Tomasbada skrivet april 05, 2008, 10:45:58:58
8)
Hej! Alla poolfantaster
Första gången jag är med i forumet.
Jag har för avsikt att på egen hand bygga en markpool och tror att murblock med gjuten botten är det mest
högkvalitativa., eller?
Finns andra alternativ ? för och nackdelar med stål/plåt pooler, glasfiber, trä mm.
Tack sam för svar.
Finns det även någon bra bruksanvisning för murning av pooler inkl. beskrivning av nödvändiga förstärkningar mm.
Vore tack sam för svar.
bada gott
Tomas
Velkommen til forumet.
Rustfritt stål er vel det beste, men koster....
Bruk litt tid på å lese i denne kategorien så får du mange tips, lettere også å forstå svar som måtte komme. Har selv lite å bidra med da vi bygde ovanmarkpool....
Tegning på en murad pool fra Maxit la jeg inn for noen dager siden her. (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2509.0)
hejhej!!
På "happydigger"s sida så får du mycket bra beskrivning/framfart (med foton!!) på deras egenbyggda pool!!Hans foton ger många bra tips och svar på hur man bygger en snygg pool med lecablock och gjuten platta!!
LYCKA TILL
Johan
Vi hade plåtpool förut och var nöjda med den.
Nu har vi pool på murblock, och har fått för mej att den varar lite längre "ingen rost".
En riktig trappa kostar en del pengar till en plåtpool och enligt min mening inte är så snygg.
På en murblock pool kan du få en snygg trappa och dessutom får vilken form du vill på den.
//Janne
Måste bara ge Jörgen /JPe en hel del cred. Med friformspoolen i frigolitblock kan man verkligen låta fantasin ta nya vägar. Stor inspiration och drömbyggande för oss :D men vi hade lite mindre budget. Kolla in hans pool på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=343.msg2574#msg2574 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=343.msg2574#msg2574)
Samtidigt är vi stornöjda och går bara och väntar.... 13 grader i vattnet och runt 30 under pooltaket idag 8) Det närmar sig....
Jag vill slå ett slag för skalblock, känns betydligt mer gediget än murad pool. Hade själv beslutat att mura innan jag kom på den idén, finn slite bilder på mitt bygge här på forumet också.
8)
Tack sam för svar.
bada gott
Tomas
Kolla Ecopool, han är duktig på den typen av pooler (murblock/hålsten)
//Johan
