PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: JIHHHA skrivet juli 22, 2007, 18:06:22:22
Jag undrar om det är normalt att behöva fylla på min pool med ca 4-5cm per vecka? Kan det verkligen dunsta såpass mycket? Jag har ett poolskydd om nätterna samt ca 29grader i vattentemp. Påverkar temperaturen dunstningen?
Tacksam för råd.
//j
Det verkar inte som normal avdunstning, speciellt om du använder pooltäckning.
Om du har liner så kolla tätningar vid in/utlopp och vid lampor.
Vad är mer normal avdunstning? Samt senaste veckorna har jag inte täckt på natten/dagen.
//j
Jag har inte heller täckt vissa nätter och på två veckor har det inte sjunkit en centimeter. Kan ju bero på att det regnat lite också för någon vecka sedan...
4-5 cm avdusntning på en vecka är normalt, i alla fall om det inte regnar.
Jag bedömer att vi tappar ca 1 cm om vi har vår pool öppen större delen av dagen (typ 12 timmar)
Ett bra sätt att kolla om man har läckage är att stänga av cirkulationen och dra på överdraget.
Forsätter nivån att sjunka har man en läcka.
Låt då nivån sjunka tills det slutar sjunka, vanligen vid bräddavloppet, inloppen eller lampan.
Då är det lättare att felsöka sedan.
Det är förstås inte så kul att stänga av pumpen mitt i säsongen men läckan verkar inte värre än att det går att vänta ett tag.
Suveränt, tack för alla tips!
Ev. är det normal avdunstning, i annat fall lär jag märka till våren när plåtarna tas bort efter vintern om det sjunkit mycket.
//J
Det är nog en bra idé att kolla detta innan vintertäckningen (som i och för sig gudskelov är långt, långt bort). Om det skulle vara en reva långt ner i poolen så löper Du risken att poolen töms efter täckningen och det är ju inte bra att stå med tom pool en hel vinter. Vattnet behövs ju i poolen för att formen ska kunna stå emot trycket från fyllningsmassorna runt poolen.
