PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: NoTiNg skrivet augusti 12, 2006, 00:20:51:51
En fråga. Den pool som vi har är byggd ngn gång under 70-talet, inte av oss, utan av de som bodde här på den tiden. Vi har bott i detta hus med poolen i ca 5 år nu. Poolen är av glasfiber och byggd av två halvor (ca 800 kg / styck). Den har en djupdel som är ca 2 meter djup. Nu är det som så att det silkon som sitter i skarven mellan dessa har börjar lossna plus att poolen behöver en ommålning alternativt insättning av liner (vi har inte bestämt oss om detta ännu). Nu är frågan. Hur ska vi bära oss åt för att tömma denna pool? Kommer sidorna på poolen bågna av trycket från den omslutande jorden. Hopper det finns någon som har en bra idé om ur vi ska gå tillväga. :)
Erfaring: var med å tømmde et 4x10m poool i glassfibermoduler, fra 70 tallet, som var inntilfyldt helt opp til kanten (innomhus). Der registrerte vi ikke antydning til at det presset på og at det bulade. Men glassfiber synes kraftig. Med bruk av liner kan du kanskje få den i selv om du har 50 cm med vann ?
