PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Pluspoolen skrivet juni 27, 2016, 18:59:19:19
Är ny här. ::)
Går i tankarna att bygga markpool...
Storlek ca. 4*8 m.
Vad ska man satsa på för typ av pool?
Material?
Uppvärmning?
Salt/klor?
Pooltak/täckning?
Vill kunna använda den större delen av året, så den bör vara isolerad. Bor i Småland.
Ös på med råd o tips till en nybörjare, jag suger åt mig allt!! O0
Tack på förhand!
Skulle rekommendera saltklorinator då det är smidigt och inte så aggressivt för ögonen. Vattnet käns mjukare att bada i också. Sedan kan du lägga till automatik för pH och klor.
Vill du bada större delen av året behöver du pooltak eller ännu hellre inomhuspool.
Uppvärmning med poolvärmepump om du inte har bergvärme eller fjärrvärme som du kan använda.
När det gäller hur poolen ska vara konstruerad så är det väl ekonomin som ytterst sätter begränsningarna.
Konstruktionen jag främst funderar på är gjuten platta och thermomur.
För/nackdelar?
Finns kanske bättre val?
Jag har en thermopool på gjuten platta men skulle jag göra om det så blir det en pp-pool på gjuten platta.
Var mer arbete än jag kunde föreställa mig att bygga en thermopool med väggmatta, liner och sen skala av frigoliten för att färsta bärlinan osv osv.
Jag skulle definitivt byggt med hela väggblock igen, dock 4,5 bred.
Kanske lite kraftigare värmepump.
Klorpuckar är superlätt, bara att lägga i.
Poolroboten ångrar jag inte.
Tak som man badar under är suveränt blåsiga, molniga och regniga dagar.
Jag är supernöjd med min magiline stomme som är en kombination av pp och betong. Helhetslösning som var enkel att montera. Sämre isolering än thermopool dock, men jag la på lite extra utanpå.. Orp/ph automatik är att rekommendera! Jag tro orp ger mycket bättre ekonomi än ph reglering..
Hur menar du då - dosering baserat på ORP-värde styr desinfektionsmedlet, dvs klor normalt. Ph-reglering styr just ph-nivån. Man vill ha båda.....:)
Fel av mig, menade att skriva orp istället för klor reglering. Min hypotes är att baserat på orp är det lättare att ligga på minsta nödvändiga nivå av klor tillförsel för god effekt (då orp mäter effekten). Med klor reglering så ligger man konstant på samma nivå, vare sig det behövs eller ej.
Ok. Well, jag tycker det är en bra ide med orp-reglering.
Den Minimaster jag har marknadsförs som "klor-reglering" men googlar jag på "klorproben" som sitter där så verkar set vara en orp-prob. Är det kanske så att den som mäter " klornivå" faktiskt mäter orp?
Så kan det nog vara. Det jag noterar med min orp mätare är att om jag manuellt ändrar PH värdet från t ex 7.0 till 7.4 (om det hamnat för lågt t ex p g a regn) så justerar automatiken direkt ORP till rätt nivå genom att pumpa klor. Det beror på att vid lågt PH behövs mindre fritt klor för att ha rätt ORP. ORP påverkas i viss mån också av alkanitet och andra faktorer.
Fungerar minimastern likadant, dvs att den pumpar klor om du höjer PH? Om den inte gör det har nog systemet har en inbyggd funktion för att räkna om ORP och PH till motsvarande klor värde, och är det klor-värdet som styr regleringen så spelar det ingen roll om den från början mäter ORP.
(http://furrowpump.com/wp-content/uploads/2013/03/ORPfreecltable.jpg)
Jag vet inte, eftersom varken klor eller ph ändrar sig. Och eftersom PH är konstant så är ju orp och fritt klor i det närmaste linjära storheter. Jag ska rota lite i gammal text om detta, vi har pratat om det förut och jag tror jag frågat Pahlen också.
Vad använder du får ORP-mätare? Jag har funderat på att skaffa en för att verifiera att doseringen fungerar (men det rinner lite ut i sanden eftersom jag alltid har stabila värden och bra vatten).
Har du så stabila värden så spelar det ju ingen roll vad du mäter.
Jag kör nån alternativ variant liknande minimaster,
http://www.poolzenspa.fr/regulation-piscine/4518-regulation-de-ph-redox-syclope-hydro-ph-orp-avec-pompes-0-8l-h.html
Enligt manualen ska proberna hålla några år sen ska de bytas, har inte kollat var jag kan köpa dom separat än. Jag tycker det ser ut som att proberna för flera märken på poolautomatik ser likadana ut, så det är nog standard komponenter?
Ok.
Ja proberna till minimastern är inte någon Pahlenprodukt, så den går säkerligen att hitta på annat håll också.
Jo elektroder finns som standardvara. Och de håller mycket längre än det sägs - vi fick när vi köpte dem rådet att byta varje år. Vi har nu kört mer än 10 år och de fungerar fortfarande utmärkt. Vi har inomhuspool, alltså året-runt-säsong. Om det är bättre eller sämre för elektrodernas livslängd vet jag inte, men jag vet att om man har stopp-säsong så måste de förvaras korrekt, i vätska. De får aldrig torka in.
Vill du bada i varmt vatten större delen av året måste du bygga ett poolhus med bra isolering. Med ett vanligt pooltak kan man i allra bästa fall bada en bit in oktober men troligare tar det roliga slut i september. De flesta poolvärmepumpar är avsedda att användas under sommarsäsongen och fungerar mindre bra när dygnsmedeltemperaturen går under ca 10 grader C så du behöver en bättre värmepump.
