Författare Ämne: Limma fast termo/styroporblock i plattan?  (läst 7778 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: oktober 25, 2014, 17:04:45:45 »
Har köpt Poolkungens styroporblock och undrar huruvida man behöver Limma fast nedersta raden i betongplattan. Får inget rakt besked utan "det finns olika skolor" är det svart jag får (sjukt irriterande). Har ni några synpunkter? Hur har ni gjort? Antar att anledningen till att Limma fast är att minimera risken att betongen rinner ut under nedersta raden.
SV: Limma fast termo/styroporblock i plattan?
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2014, 21:37:36:36 »
Nej.
Om din platta är spikrak kanske det funkar, men annars kommer du behöva ha första skiftet med lite glipor mot plattan.
Ta en snörslå och markera var blocken skall vara.
Trava block.
När väggen är klar och i lod, täta springor med fogskum.
Med spikplugg, fäst läkt 22x45 på in och utsida för att fixera första skiftet.
Fyll betong enligt instruktion....
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2014, 21:47:01:01 »
Du är bara för bra, MathiasS. Hade på känn att du skulle svara ☺
"täta springor med fogskum", menar du springor som uppstår mellan platta och understa raden? Har tänkt att lägga läkt som du beskriver. Anser du att man måste fästa blocken mot plattan oavsett  om plattan är helt plan eller ej?
« Svar #3 skrivet: oktober 25, 2014, 22:02:35:35 »
Du ska täta ALLA springor med fogskum, men nu tänkte jag som du säger på springor mellan platta och första skift.
Det är svårt att förklara i text, men är plattan det minsta sned måste det bli glipor under första skiftet när du rätat upp väggen så den är i lod. Eftersom du inte kan räta upp väggen innan den är klar kan du heller inte limma första skiftet, annat än där det är glipor, och detta gör du när väggen är på plats.
Läkten kommer hålla blockens väggar på plats.
Jag hade masonit som mellanlägg där det behövdes när jag la första skiftet, när väggen var klar tog jag bort dessa och fogskummade.
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: oktober 25, 2014, 22:47:12:12 »
Tack så mycket. Skulle vara intressant att få andra input också. Har alla gjort som  MathiasS? Undrar bara om det finns någon som inte varit lika noga men som fått det att funka ändå? För mig, i min situation, skull det innebära en massa extra arbete och tid som jag inte har 😐
« Svar #5 skrivet: oktober 26, 2014, 10:33:15:15 »
Jag förstår inte vad du menar med att inte vara lika noga.  <hmm>
Ska du lämna glipor och hoppas att betongen inte rinner ut där eller ska du strunta i att loda in väggarna ordentligt.  <dontkn>
Tänk om i så fall. Att slarva med stommen måste vara bland det dummaste man kan göra. Det kommer att kosta mycket mer tid i förlängningen än att vara noggrann från början.
Utloggad kg21
« Svar #6 skrivet: oktober 26, 2014, 11:50:22:22 »
Jag vet inte hur noga det är, men kanske man även ska hålla tätt för att inte få in onödigt vatten i springorna..?
Edit: utifrån alltså..
« Senast ändrad: oktober 26, 2014, 12:01:35:35 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #7 skrivet: oktober 26, 2014, 15:50:47:47 »
....om jag ska försöka mig på ett inlägg till så är det nog så att dom som bygger med dessa friggoblock hela dagarna, dom skippar både limning och läkt i botten. Man tätar nog hål som man får in fingret i men resten skippar man. Men, bygger man friggoväggar hela dagarna vet man vad man kan "fuska" med och man har en känsla för när betongen har brunnit tillräckligt eller om man rent av får för lös blandning levererat..... har man inte magkänsla för detta får man skaffa sig lite hängslen och livremmar.
Utloggad kg21
« Svar #8 skrivet: oktober 26, 2014, 17:27:19:19 »
Jag tror att du har helt rätt, Mathias, men samtidigt så kanske inte proffsen behöver tänka på hur det ser ut om fem eller tio år.. Man är nog extra noga när man gör det själv..
Trädäck 32*145
Utloggad fredsan
« Svar #9 skrivet: oktober 26, 2014, 20:58:09:09 »
Tack för era svar allihop. Uppskattas verkligen
Kunde konstatera att plattan är väldigt plan så jag har ängnat dagen åt att limma första raden i plattan idag. Och då kommer vi till nästa fråga: Mina händer är helt förstörda och jag har kramp i varende muskel från arbågen och neråt. Limmat med Sikabonda AT Universal och använt marknadens uslaste pistolgrepp. Har någon tips på ett BRA pistolgrepp?
Trevlig kväll!
« Svar #10 skrivet: oktober 26, 2014, 21:36:44:44 »
...är det nu jag får säga "vad var det jag sa" tro...... >:D
Sikas fogpistol är den bästa jag använt:
...och på hornbash finns både denna och en noname variant av samma picka. Dom ser exakt likadana ut och jag tror det är samma produkt men med olika namn och pris. Sikas är mycket dyrare.
Utloggad fredsan
« Svar #11 skrivet: oktober 28, 2014, 10:59:43:43 »
haha, jag vet! "Vad var det jag sa"-repliken är något av det bästa som uppfunnits! :-D
Dilemmat jag har är att jag frågar lite för många och får då svårt att bestämma mig för vem jag ska lyssna på.  Får bli en tur till Hornbach då rå så jag slipper fler vad-var-det-jag-sa...  :-)
« Svar #12 skrivet: oktober 28, 2014, 12:49:22:22 »
Utloggad fredsan
« Svar #13 skrivet: oktober 29, 2014, 16:02:49:49 »
Inhandlade no name-varianten igår och det blev stor skillnad. Men hur f*n får man tillbaka "kolven" när limpatronen ska bytas? På andra modeller så finns det en spärr men här hittar jag ingen sådan. När jag testar att dra tillbaka kolven utan att ha någon patron i så kan jag bara dra den fram och tillbaka utan problem men när den är laddad så är det omöjligt att dra tillbaka den till utgångsläget (ladda/laddar ur-läget). Vad har jag missat?? :-\
« Svar #14 skrivet: oktober 29, 2014, 16:13:51:51 »
Drar du inte fram handtaget bara?
Utloggad fredsan
« Svar #15 skrivet: oktober 30, 2014, 13:26:37:37 »
Jaha, joho. Det gick ju bra  :-)
Och tack igen
« Svar #16 skrivet: oktober 31, 2014, 12:40:16:16 »
Om jag har två att välja på vad gäller svar vem jag ska tro på och MathiasS är den ena är svaret givet...
