PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: fredsan skrivet oktober 03, 2014, 21:59:48:48
Igår dundade det in en herrens massa poolgrejer från Poolkungen och det börjar dra ihop sig för att montera styroporblocken. I manualen står det att man ska limma blocken med:
icke svällande fogskum för vinterbruk (Sika -10 grader) avsett för handtag med pistolgrepp.
Alt Lim PL200
Åkte iväg till Bauhaus för att köpa "ickesvällande fogskum" men det hade de inte och därför köpte jag "Lim PL200" enligt bilden. Har jag köpt rätt eller borde jag köpa något annat?
Du kommer garanterat tröttna på fogmassa. Hårnbach har det du söker, sikas vinterskum och deras pickadoll. Pickan är inte billig ( undrar om jag köpte min på k-ruta för att priset var bättre där?) men funkar väldigt bra.
Tack för svar! Trodde jag köpt lim och inte fogmassa. Vad blir skillnaden med vinterskum från Hornbach?
Fogskum sprutar ut av sig själv och går snabbt att lägga på (foga ALLA kontaktytor). Limtub får du pressa ut och det måste ju gå åt 200 tuber.....
Du har nog köpt lim, det är jag som felaktigt skriver skriver fogmassa. Det är själva lim-på-tub-grejen som tar tid och är jobbig jämför med skum.
Glad i hågen tog jag en tur till Hornbach men de hade inget Sika, ickesvällande, fogmassa i hyllan, inte heller hade de hört talas om det och de kunde heller inte hitta det på Sikas hemsida.
Ringde Poolkungens tekninska support idag och de säger han, som själv bygger pooler dagligen, att han alltid använder ett polyuretanlim eftersom PL200 bygger lite på höjden. Ska ringa Sika idag för att kolla ang. deras ickesvällande skum men tänkte kolla med er vad ni tror om PL200 resp. polyuretanlim?
Hälsningar från limdjungeln
Det borde väl finnas fler leverantörer som har fogskum för vinterbruk?
Jo, antagligen men det verkar svårt att hitta ickesvällande skum. Kanske är fel benämning. Finns det öht ickesvällande skum eller är det bara ett uttryck som Poolkungen hittat på
Det Mathiass pratar om är Sikas fogskum märkt med -10 det är ett lågexpanderande skum men fortfarande ett expanderande skum, dock när man trycker ihop blocken med skum I fogen så sabbar du bubblorna och skummet funkar som ett lim. Finns på Hornbach iaf senast igår I Botkyrka när jag var där. Pistol finns även på Biltema, skum likaså!
PU-Lim, cellplast lim PL-200 ung samma funktion lim på patron kräver en bättre patronhållare och muskler I handen, PL-200 är lite styvare I sin konsistens och svårare att trycka samman.
/Peter
/Peter
Ok, vet du vad "Sikaskummet" heter?
Jag körde med biltemas vinterfogskum....sväller inte alls lika mycket som det vanliga.
Jag byggde dock i hela block.....
Sikas skum heter Sika Boom -G, det är ett sk vinterskum som kan användas även när det är kallt. Det skummet finns på Hårnbash i botkyrka om dom inte tagit bort det precis nu.
Ska man hellimma alla block tror jag som sagt att pl200 el motsvarande är skitjobbigt. Proffsbyggarna limmar inte allt men dom har ju lite bättre koll på betongfyllningen också.....
FÖRDELAR
Enkel applicering, även vintertid ned till -10ºC (flaskan måste hålla minst +5ºC)
Snabb härdning
Stor expansion
God termisk isoleringsförmåga
Effektiv ljuddämpning
Åldringsbeständig
"stor expansion" känns ju inte klockrent för att limma blocken....
Allt är ju relativt....:)
Du ska lägga en sträng som är 5-7mm (dvs, så tunn det går) och den plattar du sedan ut helt när du ställer dit blocken. När du har limmat fixerar du med ett löst block ovanpå och sedan jobbar du dig uooåt skift för skift. Expansion kommer inte vara ett problem.
Så här mycket expanderar det, dvs ingenting:
(http://mugglo.net/pool/IMG_1446.jpg)
Tack, MathiasS!
