PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Dunderbalken skrivet december 25, 2018, 20:27:53:53
God kväll allesammans!
Precis köpt ett begagnat spabad utav min bror. Fyllde på vatten och kopplade på allt.
Började med ynka 6grader som sedan klättrat upp till 32 och där stannat.
Tempen är satt på 40, vilket är max.
Tyvärr har han stått och tuggat på 32 grader nu i totala 3 dagar.
Fick med en extra styrenhet med ny elpatron ¨hela röret¨ som jag bytte imorse men utan resultat! Ingen aning vart jag skall börja felsöka. någon som har varit med om liknande
Panelen står på STD och cirkulationspumpen är i drift hela tiden.
Hjälp ?!?! :-\
styrenhet : Balboa GS523DZ
värmare: 3.0kw
Panel: Balboa VL801D
God fortsättning
Felsökning förutsätter ju elkunskaper och har du inte det lär du behöva hjälp av en elektriker eller en spatekniker. Värmaren värmde ju tydligen upp vattnet till 32 grader, så det låter ju inte som om det vore något fel på själva värmaren - vore det så så skulle ju temperaturen sjunka nu i stället. Någonting i temperaturregleringen eller termostaten måste ha något fel. Cirkulerar vattnet ok ? Vid dålig cirkulation,t.ex. igensatta filter, så kan ju temperaturen vara 40 grader inne i värmaren medan själva badet håller 32.
Försök utreda hur mycket effekt värmaren verkligen drar när den är igång, styrningen kan ju vara delvis defekt så den bara går på deleffekt. (om den har effektsteg)
Det kan ju också vara så att den "Nya elpatronen" inte är ny utan har samma fel som den som satt där.
Jag skulle först och främst titta på matningen till elpatronen och sedan ohmmäta de olika stavarna i elpatronen (om det är flera separata värmestavar).
Löste du problemet?
Jag har likadant system med ett likadant problem.
Med vänlig hälsning, Micke
Hej. Jag har liknande problem. Startade på 12 grader vid lunchtid och nu, kl 21, är det bara 15 grader. Helt ny värmeelement monterat. Pumpen fungerar, indikatorlampa för ”heat” lyser. Kan det vara luftficka? Har försökt köra med jeten flera gånger men det hjälper inte.
