PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: mikeyboy123123 skrivet juli 03, 2021, 17:22:37:37
Min cirkulationspump har lagt av mycket lägligt när vi planerade att åka bort en vecka. Inga firmor för reparation av pumpen har ju öppet på helgen, klarar sig vattnet 10 dagar i den här värmen utan cirkulation och finns det i så fall något för att minimera algbildning etc? Eller är det bara till att ställa in resan och försöka åtgärda problemet med pumpen snarast möjligt på när pumpfirmorna öppnar på måndag?
Jag har ingen erfarenhet av det problemet men gissar att om man lyckas lösa upp lämplig mängd klorgranulat i en hink med vatten. Fördela hinkens innehåll i poolen så gott det går. Röra om, kanske genom att simma och gå runt i poolen så borde det inte vara något problem. Granulatet är ganska svårlöst i vatten så det behövs nog flera timmar med omrörning lite då och då. Oupplöst granulat som hamnar på botten kommer troligen att bleka en liner.
Inga problem om du gör som Tommy skriver !filtreringen är mer till att göra rent, har du och lyckas fördela klor kan det stå länge
Hej. Ett sätt att förskjuta problemet vore att lägga i en liten dränkpump i poolen och låta några meter slang ligga i vattnet. Koppla sedan en vanlig timer på pumpen så den bara går med några intervall om dagen.
