PoolForum - swimmingpooler => Säkerhet => Ämnet startat av: Dimitris76 skrivet september 03, 2016, 16:24:53:53
Som tillägg till denna långa plarmrtråd visar jag en liten modifikation som jag har gjort till mitt system.
Ett problem är att det alltid larmar ner man lägga ner den i vattnet och ner man skall plocka den innan badet. Det är störande och irriterade för man måste hämta magneten för att larma av medan alla som står runt poolen och en trappa ner inomhus håller på bulleskadas...
Larmet har ingen av/på brytare - det är alltid påslaget!
Så jag har borrat ett 11mm hål i panelen och installerade en stänkskyddad strömbrytare
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/elektromekanik/strombrytare/vippomkopplare/vippstrombrytare-1-pol-on-off-p36122
seriellt mellan batteri och kretskortet.
Nu kan man enkelt stänga av systemet innan man lifta den ut ur vattnet. Sedan ställer jag den tillbaka vid stensargen och sätta på det när vattenytan har villat en stund.
/Dimi
