Författare Ämne: Funderingar kring poolbygge  (läst 11868 gånger)
Utloggad lugaid
« skrivet: juli 27, 2008, 09:35:13:13 »
Har tänkt bygga en markpool (nergrävd) och har ett par frågor.
Budget 100k ca
Storlek 3-4 x 6-7 någonstans där emellan rektangulär.
Har kollat på folkpool, svenskapoolfabrik och miamipool, några andra förslag?
Vilken typ av rening skall man satsa på, klor?
Är de lämpligt att ha pump samt utrustning i pannrummet? (placerat i källaren i huset) har tänkte värma poolen med hjälp av min bergvärme pump av märket ivt.
Kom gärna med andra förslag, idéer!
Utloggad Pea
SV: Funderingar kring poolbygge
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2008, 10:13:04:04 »
är de budgeterade 100 enbart till poolen eller skall altan ingå?
hur mycket arbete gör du själv?
jag har murat i leca och det blev helt ok, men om jag skulle bygga en ny pool så hade jag absolut helgjutit i betong. det finns färdiga gjutformar att hyra precis enligt de mått man önskar för ca 5000:-
med en gjuten stomme får du betydligt bättre livslängd och ett högre värde i fastigheten, sen kan du välja att sätta liner, måla, kakla.
gör poolen så stor som du anser får plats, ett bra mått är 8*4.
som rening hade jag inte satsat på klor, baquacil är betydligt bättre men jag hade nog kikat lite på "ecosmarte" lite högre investeringskostnad men verkar väldigt bra.
att placera pump m.m. i källare är utmärkt men tänk på att pumpen helst skall placeras under nivån med vattenytan i poolen.
med en rejäl värmeväxlare kommer det att funka bra att värma med din bergvärmepump.
Utloggad lugaid
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2008, 10:27:58:58 »
100k är enbart till poolen och kring utrustning till poolen.
Har funderat på å mura/gjuta men verkar ju enklare med ett färdigpaket och en del tillverkare lämnar ju 35-40 års garanti på stommen.
EDIT:
Har mätt lite å de lutar mot en 4*8
« Senast ändrad: juli 27, 2008, 12:17:19:19 av lugai »
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2008, 18:10:51:51 »
100k...4x8...då får du knappast med någon vettig pooltrappa...det kommer du att ångra...
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2008, 18:31:59:59 »
Det går.
(Är lite osäker på vad du menar med kringutrustning)
Pool åttan 5*7,70   1,50 djup                    42 000:-
Trappa                                              ca:  25 000:-
Poolskydd i skenor   (exempelvis)       ca:  20 000:-
Poolvärmepump Brilix THP 09                    15 000:-
Totalpris                                                 102 000:-
« Senast ändrad: juli 27, 2008, 18:36:51:51 av Fia »
Utloggad lugaid
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2008, 18:51:47:47 »
Det går.
Trappa                                              ca:  25 000:-
Totalpris                                                 102 000:-
Var hittade du detta?
Utloggad lugaid
« Svar #7 skrivet: juli 28, 2008, 22:03:10:10 »
tack tack hittade en del använd bara grejer där,
men verkar ha fastnat för http://www.poolis.se/bygga_styroform.php som grund paket
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2008, 22:15:09:09 »
Det tror jag är bättre än att köpa plåtpool. O0
Utloggad Pea
« Svar #9 skrivet: juli 29, 2008, 10:08:42:42 »
det där är ett grymt bra sätt att bygga pool på.
han som hyrde gjutformar är bortrest just nu så jag kan tyvärr inte få reda på var han hyrde dom.
om du kan handla ifrån tyskland så kan du nog spara en slant, mofajenko sitter inne med mycket kunskaper om i hur man bygger med isolerblock.
kolla http://www.isostone.de
Utloggad mofajenko
« Svar #10 skrivet: juli 29, 2008, 16:09:43:43 »
Hej Lugai,
Här kommer lite kostnader du bör ta i beaktning i samband med den länk du bifogade.
Jag har en 5*10m pool så kostnaderna får du justera därefter. Tar bara med exempel på dyra kostnader. >:(
1. Grävning för mig...Jag känner grävmaskinisten så det var inte så dyrt men eftersom jag ändå fick frakta bort 103m3 lösa kubik med jord (10 lass), lera samt sand så gick det på ca 30.000kr
2. Betong till min pool gick det åt ca 12,5 m3 till plattan samt 8,5 m3 till väggarna och trapp. Eftersom min pool är långt in på gården så behövdes pumpbil vid 2 tillfällen. Totalt ca 50.000:- (varav pumpbilen 2 ggr ca 14.000.-). Viktigt att ta i beaktan är att jag hade 20% i rabatt på betongen!
3. Armering hade jag 3000 i budget för...ha ha :D, tro det eller ej men det gick på dryga 13.000:-! <antman>. Förutom mattorna i plattan behöver du C-järn samt L-järn. C-järn för att naja ihop mattorna under där väggen kommer att vara samt L-järn som armerar ihop väggen med plattan. Sedan behöver du 12mm "stick" som du najar i L-järnen vilket blir de vertikala armeringen som du fäster all den horisontala armeringen som du lägger i varje liv av frigolit block. I pris exemplet så blir det 6 varv för en pool på 1,5m. Sista varvet upptill lägger man 2 rader armering uner blocket samt 2 rader över blocket "I-balk" för hållfastheten.
Det jag skriver är inte vad man måste göra utan bara vad jag rekommenderar....Har set ten del exempel på när man inte har lagt armeringsmattorna omlott viket man "SKA" [500mm för hållfastheten]. Finns säker pengar att tjäna på genvägar men är man villig att chansa när det kostar så mycket som det gör?
Här är länken till dom som tillverkar blocken i Tyskland....Köper du den genom återförsäljare i Tyskland skulle jag ej bli förvånad om du fick det för halva priset.
http://www.isostone.de/
/Fredde
Utloggad lugaid
« Svar #11 skrivet: juli 29, 2008, 18:44:28:28 »
Tack för infon mofajenko
De va väl lite mer än va ja suttit å räknat på, grävningen å bortforsling av material kommer ja iofs lindrigare undan, men betongen trodde ja inte va så dyr.  :o
Var köpte du din armering om man får fråga?
Utloggad mofajenko
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2008, 18:57:40:40 »
Inga problem jag hjälper så länge jag kan och har kunskap ;)
Mattorna samt längderna (8 & 10mm ringankare) köpte jag på byggmax. "Stick" (1470mm, 12mm), C-järn samt L-Järn köpte jag av firman jag handlade blocken av. De hade på lager och det var faktisk billigare än jag kunde köpa från Byggmax och redan färdigbockat, samt att de ej lagerför 12 mm ringankare på byggmax. Eftersom jag har 2 mattor kvar kostade det 12.000:-, fel av mig :D
Lycka till!
Utloggad lugaid
« Svar #13 skrivet: juli 29, 2008, 19:01:03:03 »
Vilken typ av betong använde du?
Utloggad mofajenko
« Svar #14 skrivet: juli 29, 2008, 20:36:45:45 »
Till platta användes C28/35 (K40) - 16 sten, vibbfri
Till väggar användes C28/35 (K40) - 8 sten, halvflyt (anledning är att formtrycket blir för högt [i PS blocken] om man använder samma som till plattan.
/Fredde
Utloggad Pea
« Svar #15 skrivet: juli 30, 2008, 09:54:54:54 »
tänk på att mofajenkos pool är betydligt större än du planerat, till min platta som blev 4.6*7.8 så gick det åt exakt 6 kubik. den blev då ca 17cm vilket räcker mer än väl. 15cm räcker om du är noga med med makadamen under. jag behöve iofs ingen pump bil utan det räckte med en vanlig ränna på 9m. min betong (C28/35 vibbfri, frosttålig) kostade 12.000, om du inte behöver pumpbil borde du landa på 20-25.000 för betongen till hela poolen. kostnad för liner kan ju springa iväg ordentligt om du inte tänker till när du bestämmer form för poolen. billigast är att köpa en liner från fabrik och då är det svårt att få med trappa, en mosaik liner på ca 8*4 kostar runt 17.000, ska du svetsa på plats så räkna med runt 50.000.
det kanske inte räcker riktigt med 100k för en pool med isoblock men den blir grymt bra, annars är alternativet att mura med leca billigare och funkar ypperligt, men det är lite mer jobb fast dina timmar är ju rätt billiga  ;)
ska springa bort och kolla om grannen som hyrde formar är hemma igen.
Utloggad lugaid
« Svar #16 skrivet: juli 30, 2008, 10:14:15:15 »
De borde väl funka å hänga i en glasfiber trapp som dom gör i dom andra packetpoolerna?
Tyvärr så kommer ja inte ifrån pump bil så ja har börjat kolla lite på leca pool igen för å få ner kostnaderna lite.
« Senast ändrad: juli 30, 2008, 10:17:40:40 av lugai »
Utloggad Pea
« Svar #17 skrivet: juli 30, 2008, 11:26:25:25 »
en "hängtrapp" kostar ju ca 25.000 och borde spräcka din budget med råge. lecapool är billigaste sättet att bygga en pool med lång livslängd men också jobbigast. om du ska klara dig på 100k så glöm trappan och bygg en 8*4 och beställ färdig liner med snapinlist.
om du ska mura med leca så se till att du får skimmern med lång hals, den från Astral är kanonbra. personligen gillar jag inte skruvkopplingar till slangen, limkopplingarna funkar kanonbra och är lättast att få täta men dom ska torka 1 dygn innan man släpper på vatten. använd inte pemslang, den är skitsvår att jobba med, köp slangpaket från ex poolstore istället, jag köpte nästan alla tillbehör där, bra priser och service.
sandfilter och pump har jag behållt från min gamla palmyra från poolmans, filtret kostar 2.900 och är helt ok, ca 80kg sand. pumpen är jag helnöjd med, tror inte det finns någon tystare som inte är vattenkyld.
grannen har en pahlens pump som låter betydligt mer. tror min pump kostar 4.100 på poolmans. annars är det väl "astral super sprint" pumpar som gäller.
och satsa på baguacil iställer för klor, minst lika lätt om inte lättare och så slipper man röda ögon m.m.
Utloggad lugaid
« Svar #18 skrivet: juli 31, 2008, 11:29:42:42 »
Kolla www.livingquality.se
Där kan du få ett hyfsat paketpris
Hittar bara plastpooler hos dom.
Utloggad lugaid
« Svar #19 skrivet: juli 31, 2008, 17:58:19:19 »
En annan tanke som dök upp, finns de några risker men en leca pool som ligger 1-1,5 meter från källar väggen?
Utloggad Pea
« Svar #20 skrivet: augusti 01, 2008, 15:48:05:05 »
risken att poolen rasar samman och allt vatten strömmar ut finns ju men källarväggen är väl dränerad ? nej skämt å sido, vad skulle det vara för risk? jag kan inte komma på nåt iaf. om du armerar poolen ordentligt med dubbelt i varje lager så blir trycket på marken i princip obefintligt.
