PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: jjboy skrivet januari 01, 2008, 12:51:35:35
Titel: Dagstemp 2008
Skrivet av: jjboy skrivet januari 01, 2008, 12:51:35:35
Nu har det nya året börjat och jag tror att jag ligger bra till med högsta temp just nu.
Har nu 29 grader i poolen.  ;D
Men nu är det färdigt badat för denna vintern och jag kopplar ner och väntar in våren innan den får startas upp på nytt.
Ha ett gott nytt år allihopa!
Titel: SV: Dagstemp 2008
Skrivet av: jjboy skrivet januari 08, 2008, 17:35:31:31
Jag stängde ner värmen den 1 jan och kan konstatera att jag har 12 grader i poolen efter 8 dagar. Så det tar längre tid att komma ner till ute temp än vad det tog att komma upp.
Vi får se hur många dagar till som behövs innan jag är nere i 5 grader. Det är den temp som jag har som vinter temp.
Titel: SV: Dagstemp -2008
Skrivet av: Bidda skrivet mars 08, 2008, 09:05:16:16
Hmmm....ser ut til sesongen er i gang: I følge Mikkola's signfelt så har han 54,2 grader i poolen, i dag,  slå den!!!!!!!!
Flyttade och ändrade årtalet.
Fia
Skrivet av: mikkola skrivet mars 08, 2008, 11:03:37:37
 <sol>
Skrivet av: Housedad skrivet mars 08, 2008, 14:00:00:00
Hmmm,
Idag blir man sugen  8) det är 25 grader i pensionärskuvösen (uterummet) helt med solens hjälp. Det börjar dra ihop sig till att ta bort plåtarna.
/ Housedad
Skrivet av: mikkola skrivet april 18, 2008, 19:12:57:57
1.3 plusgrader  <sol>
Idag så startade jag upp poolen med ca 5cm is kvar :) Den 18 maj ska det vara över 30 grader i den för då fyller jag 30 år :)
Skrivet av: RLA skrivet april 18, 2008, 19:19:08:08
30? har vi juniorer här >rulla<
Grattis i förskott <antman> <love> <antman>
Skrivet av: Fia skrivet april 18, 2008, 19:49:41:41
Har 6 grader o bra klorvärden i min så den får vänta en vecka till.
Skrivet av: thomaslakers skrivet april 18, 2008, 20:47:48:48
 har kommit upp till 14,8 grader sedan start i onsdags, började på 10 grader, det går sakta men hoppas på att det fortsätter att vara fint väder så ökar det nog lite fortare.
Mvh Thomas
Orust 8)
Skrivet av: OAS skrivet april 19, 2008, 14:27:31:31
Kul att ni pratar badtemperaturer redan................jag har fortfarande is så jag kan gå på min pool :(
Skrivet av: SP72 skrivet april 19, 2008, 14:35:26:26
Grattis i förskott!!
Men hur ska du lösa det hela när du fyller 50????
Skrivet av: mikkola skrivet april 19, 2008, 15:31:51:51
Tackar!!! :)
Får ha två stycken bassänger, en med 30 grader och en för gästerna med 20 grader  ;D
Jag har också is i poolen ännu men snart så är den borta :)
Skrivet av: Fnaset skrivet april 19, 2008, 17:56:29:29
Jag ska starta upp poolen för första gången nånsin nu i veckan tänkte jag, och hoppas på att jag får den iordning och runt 25grader till 25års dagen, den 3e maj. =P
Skrivet av: mikkola skrivet april 19, 2008, 19:46:19:19
...25grader till 25års dagen, den 3e maj. =P
25 grader är för kallt, det kommer du också att inse när du blir 30 :D
Skrivet av: thomaslakers skrivet april 19, 2008, 21:06:09:09
Håller helt med Mikkola,
jag undrade med första gången förra året när vi startade varför alla sa att man skall ha 30 grader, räckte med 25 tyckte jag, men jag lovar att jag ändrade mig snabbt, när vi kom upp i 28 grader då gick jag i poolen med våt dräkt, vid 30 tog jag av den  O0
Dagstemp idag 17,3
Ha en trevlig fortsatt lördags kväll
Mvh Thomas O0
Skrivet av: Bidda skrivet april 21, 2008, 18:31:07:07
Vinterplater tatt vekk og klargjøring av pool i går, 8 cm is ennå. PLC program endret: tatt vekk automatisk påfylling. Testet deretter styringen og det fungerer som tiltenkt. Venter nå på at sola skal gjøre sitt før vi begynner å etterfyller vann og starter prosessen. <sol>
Skrivet av: thomaslakers skrivet april 21, 2008, 18:47:37:37
Bidda!
Isen är snart borta, eller hur är vädret i Norge?
Gårdagens premiär dopp, det såg inte varmt ut var 17,7grader. <antman>
Dagstemp idag 20,9grader
Mvh Thomas
Skrivet av: OAS skrivet april 21, 2008, 20:35:01:01
Bifogar en bild tagen tidigt i morse...............
Långt kvar till bad........ :'(
Skrivet av: Fnaset skrivet april 22, 2008, 00:24:11:11
Hehe, jag är fortfarande i det lyckliga tillståndet att 30 fortfarande känns väldigt avlägset =)
Känns rätt gött faktiskt =)  (ja, jag e värmlänning =P )
Skrivet av: thomaslakers skrivet april 23, 2008, 05:14:29:29
Godmorgon alla!
 Pool temp 21,8 nu på morgonen -2 grader ute tappade 0.4 grader under natten, men på Fredag hoppas jag ha 28 grader om allt stämmer, Öl till premiär doppet för mig är nog att glöma då alla slantar går till uppvärmningen just nu  :'(
Mvh Thomas
Skrivet av: Poolnicke skrivet april 23, 2008, 06:10:28:28
Startade poolen i söndags. 7 grader då. Nu 12. Startar värmepumpen så fort nattfrosten ger upp.
/Poolnicke
Skrivet av: Stroker skrivet april 23, 2008, 11:55:07:07
Startade 1:april.. 6 grader i vattnet då vid barnens preimärdopp..(dom e inte redigt kloka nån av dom). Kör fortfarande bara solpaneler (som lutar åt norr :( ) och värmen just nu 15.3 grader.
Tillverkade för året ett skydd till biltema termomtern så kanske den pallar för mer än två säsonger. Såga, gänga, skruva o böja lite plexiglasbitar var vad som behövdes :)
Skrivet av: Samses skrivet april 23, 2008, 13:25:35:35
Har ca 10 grader i attnet, men värmen är inte på ännu. Pumpen går sedan i söndags och i helgen drar jag igång kemin och värmen väntar jag med någon vecka till. Slår på vid Valborg för att ha 28 grader i början/mitten av maj.
Skrivet av: Ante skrivet april 23, 2008, 19:48:51:51
Har precis startat upp poolen med kemikalier och dragit igång reningen.
11 grader i poolen och ingen värme på. Väntar med det tills poolen är någorlunda badklar.
Men det var betydligt behagligare att starta upp poolen idag än att stänga ner den i höstas  <antman>
Det är gött att man är på rätt sida av sommaren...
/Ante
Skrivet av: jjboy skrivet april 23, 2008, 23:34:56:56
Ska först ta en tur till Barcelona men när jag kommer hem så startar jag Vp för att hålla bättre temp.
Har just nu 12,4 grader.
Det är ju riktigt varmt jämfört med vad det har varit under alla vinter bad. Poolen har varit igång hela året även om värmen inte har det.
Skrivet av: Fnaset skrivet april 24, 2008, 00:25:28:28
huhu!
Blir ingen värme i min pool på en månad till skulle jag tro!
Farbror länsman stannade mig igår när jag kom körandes glad i hågen i 87km/h på en 70sträcka...
2400kr i böter är nästan lika mycket som värmeväxlaren jag skulle köpt, kostade så det blir till att bada kallt en månad till =P
i övrigt är vattnet och pumpen igång och ska slänga i kemiska i helgen...
 :-X
Skrivet av: thomaslakers skrivet april 24, 2008, 05:26:05:05
God morgon alla!
Ja dom pengarna svider,  Fnaset!
Har nu på morgonen 22,6 tappat 1,0 grad efter att ha haft 23,4 igår kväll under natten var det 3 minus, min plan att ha 28 till Imorgon går om intet >ohno>, tror snarare på 26 grader på kvällen.
Men jag har minskat min elförbrukning med 5kw per dygn efter era strålande tips om att sänka hastigheten på Cirkulations pumpen. O0
Mvh Thomas
Skrivet av: Tocca skrivet april 24, 2008, 23:10:18:18
12 grader idag, håller på att installera solvärme. Om allt går som det ska så är det dags att
starta upp solvärmen i helgen. Har hållt på och byggt hela veckan. Första sommaren med
pool, så det är spännande. Om det soliga vädret håller i sig så kanske det blir premiärdopp
(om än ett kallt sådant) innan Maj kommer, vi får se.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 25, 2008, 08:57:49:49
Hej på er.
Här i mälardalen har vi c:a 20 grader på dagarna i solen säkert 30
Inatt var det nästan 0 grader
Igår startade jag upp poolen med solfångarna allt var tätt och bra.
är lite orolig att solfångarna skall frysa sönder eftersom som det nu är vatten i dom.
Skall man köra vatten genom solfångarna på nätterna för att klara frysrisken man kan ju inte tömma systemet varje natt, hur mycket sjunker tempen i så fall.
Tänkte starta upp Värme pumpen också men det blir ju samma sak den måste väl då gå hela tiden
Hur gör ni andra
mvh//carlos <sol>
Skrivet av: Eone skrivet april 25, 2008, 12:40:03:03
Nä för hondan.
Allt handlar om vattentemperaturen.
Inte faller den från +10 till fryspunkten inne i VPn..
På en natt. Definitivt inte om du låter cirkpumpen gå.
Det skulle jag reka om du känner oro.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 25, 2008, 19:01:55:55
hej Eone.
Måste jag låta vattnet gå genom solfångarna också?
//carlos <sol>
Skrivet av: Göran skrivet april 25, 2008, 19:20:28:28
Ni kan känna er nöjda med era dagstemperaturer. Startade solfångare i tisdags. Har haft en höjning från 6 till 8 grader trots att isolering ligger på. Hoppas det blir skarpare solsken.
Göran
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 25, 2008, 19:45:38:38
hej göran
Hade en ökning av tempen idag 4 grader enbart med solfångare
//carlos <sol>
Skrivet av: VDB skrivet april 26, 2008, 00:39:28:28
27° i poolen och 17° i luften idag underbart ;D
VDB
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 27, 2008, 09:27:47:47
Hej igen
Har nu dragit igång VP:n just nu 15,5 grader skall ju bli fint tisdag och onsdag c:a 20 grader i skuggan
då kan man väl köra solfångarna.
Skall försöka göra om systemet så att man vid uppstart av poolen kan använda sig av båda värme källorna samtidigt.
t.ex först låta solfångarna jobba (om det är sol) sedan värma samma vatten igen med VP:n bör ju ge dubbel effekt?
När systemet väl är igång bör man ju inte få värmetopparna eftersom vattnet går hela tiden genom VP:n
bör ju kunna styras med en ventil
//carlos <sol>
Skrivet av: Janne skrivet april 27, 2008, 20:43:16:16
10 grader.
//Janne
Skrivet av: Housedad skrivet april 27, 2008, 21:19:04:04
start på 9.0
stänger dagen på 12,2
sakta men förhoppningsvis säkert mot badbara temteraturer
/ Housedad
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 27, 2008, 21:28:15:15
Startade upp vår Steelpool , byggd i maj-2007, 8 x 4 m + trapp (modell Löberöd) förra lördagen, vattentemp. 12 grader, efter den lilla vattenpåfyllnaden, direkt från egen brunn, upp till mitten på skimmern, sjönk det till 10 grader.
Vi har ett Idealcover klasik C pooltak, 5,70 x 10,63 m, höjd 1,85 m .......Lufttemp. i poolhus ligger just NU kl. 21.20 på 18-19, lufttemp. ute ca. 12, vattentemp. i poolen är 20 grader  <antman> <antman> <antman>
Vi har ingen annan uppvärmning påkopplad, taket är helt klart pricken över iiiiiiii:et, samt tack  <sol>
 LOTTERÖD
Skrivet av: Robban skrivet april 28, 2008, 12:06:10:10
Startade i fredags kväll då 11° och har nu i morse 20°.
Skrivet av: Jarlen skrivet april 28, 2008, 13:05:49:49
Startade i fredags. Pool temp: Nu 21 gr. utan tillsats värme. Ute temp: Fn. 20 gr.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 28, 2008, 18:21:07:07
hej
robban och jarlen bor ni i skåne?
startade själv på 8 grader och har nu själv kört 3 dagar med vp samt solfångare, just nu 21 grader
tänkte krypa i om 2 dagar
//carlos <sol>
Skrivet av: Housedad skrivet april 28, 2008, 20:41:18:18
I Helsingborg är det derby idag --> hög temp !!
I poolen är det tyvärr "bara" 15,8, men +3,8 grader på en volym av ca 55 M3 på 10 timmar VP får väl vara godkänt.
Om inte matten sviker så blir det ca 27 kW i snitt under 10 timmar, varav ca hälften lär komma från solen  8)
/ Housedad
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 29, 2008, 13:51:05:05
hej igen
poolen har nu kommit till 22,5 grader dags att bada snart
//carlos <sol>
Skrivet av: Eone skrivet april 29, 2008, 20:07:29:29
Helt klart rekordår!!
22 i poolen 23 i luften idag.
Ungarna premiärdoppade...
Innan MAJ!!
Vi är baske mig en månad före normalvår här i mittens rike (Uppsala)
Skrivet av: OAS skrivet april 29, 2008, 20:47:02:02
Jippi
Även i Västerdalarna har vi börjat tro på vår, sommar 8) och bad. Rekordvarmt <sol> i luften idag, man blir lite badsugen........tills man tittar på poolen med vintertäcket på och decimeter tjocka isblock på.........lättade lite på pressenningen och la i termometern där det inte fanns massiva isblock........ :(huhu.......2grader..........behåller långkalsongerna :'( på månaden ut iallafall.
Hälsar OAS
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 29, 2008, 20:51:30:30
hej
nu närmar det sig 24 grader
//carlos <sol>
Skrivet av: OAS skrivet april 29, 2008, 20:58:58:58
24 grader i april O0...............det var det varmaste jag hade i poolen i somras.
Fortsätt bada ni.......jag tittar på annonser om VP och solresor ;D
Skrivet av: Fnaset skrivet april 30, 2008, 00:26:05:05
Suck.. 14grader.. och det blir ingen värmeväxlare köpt före juni iår.. =/ får väl hoppas på midsommar...
Skrivet av: Poolnicke skrivet april 30, 2008, 06:00:58:58
31 grader.  O0 Kunde inte vänta så jag startade värmepumpen i Torsdags.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 30, 2008, 08:39:42:42
Låter härligt med alla rapporter om mer eller mindre uppnådda badpoolstemperaturer redan! Bara att gratulera er som kan "krypa i" redan nu och innan 1:a Maj!
Förstår jag det korrekt är en del förutsättningar inomhus och då "enklare förutsättningar" för att snabbt lyckas nå högre temp. men finns det någon i landet som i nuläget kör bergvärme/värmeväxlare/utomhuspool (utan eltillskott) och har nått badtemperaturer?
Skrivet av: mikkola skrivet april 30, 2008, 09:47:10:10
Tror att dom flesta har utomhuspooler.
Jag skulle nog ha nått 30 grader om jag dundrat igång med bergvärmen förra veckan.
AHRG, hann du före denna sommar med  >:D
Skrivet av: Poolnicke skrivet april 30, 2008, 10:38:15:15
 8)
Värmepumpen levererade 33 grader till poolen igårkväll.
Jag är rätt avundsjuk på din lösning där du visar alla tempnivåer online. Lägger en fråga i en annan tråd om detta.
TryOutOnly hur kör man bergvärme utan eltillskott ? :-)
/Poolnicke
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 30, 2008, 10:54:42:42
vore intressant att veta om det är någon som enbart kör solfångarna och vad detta kan ge för temperatur
//carlos <sol>
Skrivet av: mikkola skrivet april 30, 2008, 11:09:02:02
Vore intressant att veta om det är någon som enbart kör solfångarna och vad detta kan ge för temperatur
Titta i min signaturbild  :) Har tinat 1dm is med solpanelerna (2 veckor sen)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 30, 2008, 11:20:55:55
hej mikkola
var bor du?
tror knappt vi haft is under täcket på hela vintern själv bor jag i mälardalen just nu 24,5 med VP:n+solpaneler idag mulet
//carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 30, 2008, 13:08:26:26
/Poolnicke
Antar din fråga var seriös ;)  - Har haft bergvärme 1½ år till hela huset (165 kvm) enbart uppvärmt med bergvärmeenergin från källan. Tillskott på 68 timmar under 1½ år är åtgång endast vid idrifttagandet och spetstemp./legionellauppvärmning. O0
Därav min fråga om ngn. lyckas med att driva poolvärme enbart med bergvärmekällan och utan tillskott för skall man tvingas till tillskottsenergi sticker kst.  :-\
mvh.
Skrivet av: mikkola skrivet april 30, 2008, 17:10:18:18
hej mikkola var bor du?//carlos <sol>
Bor i Dalarna i ett kallhål :)
Hur stor pool har du? Hur många kW är värmepumpen på?  Täcker du poolen med något? Hur varm vill du ha den? Många faktorer som spelar in :)
Skrivet av: jjboy skrivet april 30, 2008, 17:33:53:53
Hemma från en tur i Bracelona. Så nu är det dags att start upp värmen. Har just nu 16,5 grad utan att ha gjort något och startar nu VP.n.
Ska bada i morgon!
Skrivet av: Göran skrivet april 30, 2008, 17:46:08:08
Hej Carlos.
Jag kör med 23 m2 solfångare från Primastar. Startade för en vecka sedan och har nått en hygglig temp för vinterbadare (10,4).
Värmer enbart med sol ännu. Avvaktar start med VP ett tag till.
Solfångarytan är lite liten till de 75 m3 som skall värmas.
// Göran
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 30, 2008, 19:16:33:33
ca. 50 kubik - IVT Greenline HT Plus C/E 7 (7 kW) - endast "bubbeltäcke" (så förlusterna ligger i den "lilla isoleringen" som finns och påverkat av vad utetemp. är) - så varmt och snabbt det bara går med bergvärmen (utan eltillskott) - kort och gott, vad kan jag förvänta mig få ut från anläggningen i plusgrader och under vilken period (ser att t.ex. motsvarande utepool? med 7 kW anläggning i Piteå håller höga grader från 10 maj - sept.?! - helt ofattbart för mig i nuläget men beror ju på något galet i mitt...men vad....??)
Skrivet av: jjboy skrivet april 30, 2008, 23:37:06:06
Ska bada i morgon!
Något verkar galet med min VP. Den fungerar inte som den ska. Elmontören som sist var här måste ha gjort något galet. Så värmen är nu skrinlagd för denna helgen och får vänta till vardagen åter kommer och jag kan kontakta VP:sabotören.  :'(
Sist jag använde VP:n så fungerade den utmärkt och då var det nästan 0 grader ute.  >:(
Skrivet av: gia skrivet maj 01, 2008, 04:42:02:02
Hej Allihopa!
Här i Tärnsjö (Uppland) har man 17,4 i poolen med solpanelerna,
startade upp den 27/4 med klor och rening.
Hoppas på en mycket solig sommar. :)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 01, 2008, 11:53:32:32
Hej igen
Har nu kört i 6 dagar med VP:n samt solfångare (ibland) har nu nästan 26 grader
Kollade elförbrukningen under hela april 34 Kwh i snitt per dag med VP:N c: 6 dagar inkl hushållsström
låter väl OK?
//carlos <sol>
Skrivet av: jjboy skrivet maj 01, 2008, 19:29:07:07
Hej igen
låter väl OK?
//carlos <sol>
Beror på hur stor VP du har!
Och vad du använder för hushållsström.
Mät elen för bara VP:n och du kan lättare se vad det kostar och slipper gissa.
Skrivet av: Fia skrivet maj 03, 2008, 17:42:18:18
Nu är vår pool igång!
Tempen 8,8 grader. Får se om det kommer någon sol annars får vi köra igång bergvärmen.
Skrivet av: Janne skrivet maj 03, 2008, 18:46:25:25
17,5 grader och ingen värmepump igen.  :)
Skrivet av: RLA skrivet maj 03, 2008, 22:42:31:31
Tog av plåtarna idag, tog hand om 4 st grodor, 1 råtta och en mus, tyvärr döda och halvt upplösta!!
Temperaturen? jo hela 10 grader....
Skrivet av: Rickard skrivet maj 03, 2008, 23:47:52:52
Vi har ca 40 cm is fortfarande...  <help> <help> <help>
Skrivet av: Bidda skrivet maj 04, 2008, 00:30:06:06
Blir nok borte den isen i år også, solen kommer......
Startet solfangere i dag og fikk en økning fra 12,4-20,1 grader på 7,5 timer. Kobler ikke inn VP før jeg når 25 grader som blir basistemp.
Skrivet av: OAS skrivet maj 04, 2008, 20:00:38:38
Idag är det uppåt värre...........Vintertäcket av, isfritt och 5 grader......nu är vi på gång ;D
Skrivet av: Jarlen skrivet maj 04, 2008, 20:48:14:14
Pool temp: Nu 24 gr. utan tillsats värme. Ute temp: Fn. 24 gr.
Skrivet av: Robban skrivet maj 05, 2008, 10:12:09:09
Har badat hela helgen, haft bra väder på Mälaröarna/Stockholm.
Både solvärmen och bergvärmen har gjort sitt. pooltemp 28° i går kväll.
//Robban
Skrivet av: Lakrits skrivet maj 05, 2008, 16:03:34:34
Vi har ju inte haft nån vinter här nere i sydsverige. Med solfångarnas hjälp har vi kommit upp i 22,3 grader i poolen idag. Barnen badar för fullt. <sol>
                                                         Lakrits
Skrivet av: Samses skrivet maj 07, 2008, 03:59:21:21
Nu är säsongen definitivt igång!
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet maj 09, 2008, 02:49:44:44
Igår torsdag var det över 40 grader lufttemp. i poolhuset vid 14.00 tiden, 25,5 i vattnet, drog undan pooltaket, och badade i flera timmar, visst är det helt makalöst  :D :D  vi har ingen annan värme till poolen påkopplad, taket och  <sol> sköter värmen i vattnet. O0
LOTTERÖD
Skrivet av: Fnaset skrivet maj 09, 2008, 03:23:44:44
18grader igår. Idag ska det premiärbadas oavsett väder och värme! kan inte hålla mig längre! =P
Skrivet av: majonasen skrivet maj 09, 2008, 08:39:55:55
LOTTERÖD, det kan man kalla växthus effekten. <sol>
Skrivet av: mikkola skrivet maj 09, 2008, 17:35:59:59
Nu börjar det likna nått, slog på värmen i morse :D
Se signaturbild  <sol>
Skrivet av: Rickard skrivet maj 09, 2008, 17:43:04:04
 <dontkn> Vi har fortfarande 1-2 dm is i poolen!
Men kanske nästa helg.
Skrivet av: Fia skrivet maj 09, 2008, 18:06:46:46
Premiärbadat i dag!!! <antman> <antman>
28 grader o alldeles underbart.  <sol>
Skrivet av: Housedad skrivet maj 09, 2008, 18:54:07:07
Blötläggning i 28-29 grader idag trots en strulande VP...
/ Housedad
Skrivet av: jeppe75 skrivet maj 09, 2008, 19:35:06:06
Fyllde upp min nya "nybörjarpool" i onsdags. 11 grader då... 20 nu. :D Baddags imorron hoppas jag.. <sol>
Skrivet av: jjboy skrivet maj 09, 2008, 20:26:58:58
Varför skaffar du inte tak så slipper du all is.  :o
Skrivet av: mikkola skrivet maj 09, 2008, 20:46:05:05
Gör man verkligen det norr om Skåne?
Precis tagit premiärdoppet :) Äntligen är det poolsäsong igen :D
Skrivet av: Rickard skrivet maj 09, 2008, 21:46:16:16
Jag är inte tillräckligt rik ännu...  ;)
Men om mitt liv utvecklar sig som jag vill kommer det kanske ett tak så småningom.
(Men jag tror inte att det passar så bra hos oss rent estetiskt, så frågan är om jag får min vilja igenom hos "regeringen".  <dontkn> )
Skrivet av: OAS skrivet maj 10, 2008, 08:21:20:20
Kan inte förstå vad ett tak skulle göra för underverk med isen där jag bor...........?
Måste nog installera värme och isolera taket ordentligt........hmmm......det börjar bli misstänkt likt en inomhuspool. :-\
Hälsar en numera isfri OAS
Skrivet av: VDB skrivet maj 10, 2008, 08:32:14:14
30,2° ;D Det är lagom.
VDB
Skrivet av: ronson skrivet maj 10, 2008, 13:21:53:53
Blygsamma 21° utan VP än så länge. Skönt med premiärdoppet för säsongen
/ronson
Skrivet av: CalleG skrivet maj 10, 2008, 14:53:07:07
Var fasen bor ni nånstans som har så varmt och skönt i poolen, vi har bara 13 grader (Sthlm)... ingen VP men däremot solceller. Snart dags att kasta i barnen. ;)
Värms poolen upp snabbare med eller utan poolguardskyddet på, när solen ligger på alltså?
Är det smart att ge lite "starthjälp" med elpatronen eller är det helt bortkastat?
  /Nybliven poolägare :)
Skrivet av: OAS skrivet maj 10, 2008, 15:15:03:03
Har ägnat dagen till att flytta solmattorna upp på altantaket........
Hoppas det ska ge mera värme än förrra sommarens placering.
Hälsningar från en make till en mycket badsugen fru
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 10, 2008, 15:18:12:12
hej calleG
vill du ha varmt snabbt får du nog ta hälp av någon tillsatsvärme, själv har jag värmepump samt solfångare
och just nu 27 grader
härligt med varm pool//carlos <sol>
Skrivet av: Bidda skrivet maj 10, 2008, 16:11:56:56
Bildene taler for seg selv......
Fremdeles ikke startet VP, bare solfangere  8)
Skrivet av: Janne skrivet maj 10, 2008, 19:49:46:46
28 grader med vp.
Skrivet av: mikkola skrivet maj 10, 2008, 19:58:31:31
ÄNTLIGEN är det 30 grader =) igår morse var det 19 :) VP och solfångare har gjort ett bra jobb :)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 10, 2008, 20:12:12:12
fan vad det gick fort mikkola att få upp tempen
//carlos <sol>
Skrivet av: mikkola skrivet maj 10, 2008, 21:37:30:30
Ja, helt otroligt fort. 11 grader på 36 timmar  <sol>  <love>
Skrivet av: Housedad skrivet maj 10, 2008, 21:43:47:47
Dryga 28 idag med en strulande VP som därmed är avstängd  <sol> <sol> <sol>
/ Housedad
Skrivet av: Fia skrivet maj 10, 2008, 23:41:31:31
Precis inkommen efter ett kvällsdopp med 30,4 grader!! 14 i luften. Kanonskönt. <sol> <sol>
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet maj 11, 2008, 01:05:05:05
Igår lördag 27 grader, fortfarande ingen annan uppvärmning förutom pooltaket och <sol>, helt makalöst, poolen har stått utan tak hela dagen, drog på det igen vid 22.00....precis nu kom vår ena grabb + 3 kompisar in efter mer än en timmes bad, sitter nu och funderar på om det inte är dax för ett eget dopp, fortfarande 27 grader, bara tanken att man kan bada när man vill är  >rulla< >rulla< >rulla<
LOTTERÖD
Skrivet av: Jarlen skrivet maj 12, 2008, 09:16:28:28
I lördags 25 gr. utan tillsatsvärme. I dag kl 8:00 på morgonen 23 gr. i Sthlms traktren.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 12, 2008, 11:40:17:17
hej
idag på morgonen 25,5 hade gått ner 1,5 grader under natten mycket blåsigt här
kör inte VP:n på natten utan bara den varma tiden mellan 9.00 till 20.00 om inte solfångarna gör
jobbet, tisdag natt skall det gå ner till 5 grader
mvh // carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 14, 2008, 08:35:13:13
Tisdag 14 Maj kl. 06:30 i Ekeby
* Utetemp. 4,2 grader - Pooltemp. 23 grader - riktigt skönt morgondopp  O0 men kallt på "gårastenen" och i luften efteråt!  :o
Skrivet av: Eone skrivet maj 15, 2008, 15:17:41:41
Fy f..! >:(
Jag förlorar temp!! 24 i förrgår, idag 23....
Kör min VP (Pahlens 35a) precis som Carlos ovan (för grannsämjans skull men numer
i dessa dagar även för att VP stänger av vid  ca 7 grader...)
Skrivet av: mikkola skrivet maj 16, 2008, 08:39:18:18
Säger detsamma FY F..N
Har stängt av poolvärmen för att kunna värma huset igen. Hoppas att detta skitväder ger med sig snart.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 16, 2008, 08:51:14:14
Verkar gott att bo i söder!  ;D
Fredag 16 Maj kl. 06:30 i Ekeby
* Utetemp. 9,6 grader - Pooltemp. 24 grader - detta verkar dock vara max. vad jag kan nå i pooltemp. (källa: VP/berg) i nuvarande omgivningstemperaturer?   <hmm>
Loggar vidare och skall ha "experter" för VP-intrimning i nästa vecka - det ger slutgiltigt besked på vad som kan vara möjligt med VP/bergvärme räknar jag med.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 16, 2008, 09:37:58:58
Ta det Mikkola
till och med jag värmde huset igår
kul med pool
//carlos <sol>
Skrivet av: Rickard skrivet maj 16, 2008, 15:54:22:22
Imorgon startar vi upp poolen, iofs har vi värmebehov i huset fortfarande vilket försvårar det hela, och det är så nattkallt att det fryser till på poolen varje natt, men nu har i alla fall isen i slangarna äntligen tinats upp av det varma vatten jag spolat in där i några dagar - så det finns inget mekaniskt som hindrar en uppstart...
Wish me luck!
Skrivet av: OAS skrivet maj 17, 2008, 13:40:29:29
Lycka till Rickard O0
Här i Västerdalarna fick vi ett återfall av vinter, det kanske du också fick, som verkar vara Sveriges nordligaste utomhuspoolägare.......eller???
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 17, 2008, 14:11:38:38
hej
här i Mälardalen har vi haft mellan -3 och +4 den senaste tiden på nätterna och idag endast 7 på dagen
Verkar som VP:n inte kan hålla tempen utan den sjunker, är det normalt
har jag för liten pump?
//carlos
Skrivet av: nissef skrivet maj 17, 2008, 21:11:41:41
I södra Skåne där jag bor har vi haft bra väder i två veckor nu. Solfångarna har arbetat för fullt och har gett oss en vattentemperatur på 29 grader. Bifogar lite bilder från ett soligt Skåne.
hälsningar
Nisse
(http://medlem.spray.se/wainpool/sten_rullare/IMG_0218.jpg)
(http://medlem.spray.se/wainpool/sten_rullare/IMG_0220.jpg)
(http://medlem.spray.se/wainpool/sten_rullare/IMG_0224.jpg)
(http://medlem.spray.se/wainpool/sten_rullare/IMG_0225.jpg)
Skrivet av: mikkola skrivet maj 18, 2008, 00:28:25:25
Lite uppdatering av bilder ifrån Dalarna:
(http://www.mikkola.se/DSC06933.JPG)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 18, 2008, 09:28:31:31
hej
fina kontraster grabbar Skåne samt mellansverige.
var själv tvungen att stänga av VP:n temeraturen sjönk fast den var igång igår vi hade bara runt 0 i natt
är väl ingen ide att ha VP:n igång då eller hur?
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Housedad skrivet maj 18, 2008, 09:32:41:41
Dags att spä på sillnaderna i vårt avlånga land..
Vi har "som vanligt" 29 i poolen, sjunker lite över natten när cirkulation och VP vilar.
Sen går VP fram till lunch och med solens hjälp är vi på 29 igen  8) <sol>
Verkar jobbigt med all snö längre norrut, hoppas vädret kommer i normala gängor snart igen.
/ Housedad
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 18, 2008, 09:36:31:31
hej
måste nog erkänna att man är lite avis vill inte visa några tråkiga bilder idag
på tisdag skall solen titta fram igen och det skall bli c:a 13 hela grader
mvh Carlos <sol>
Skrivet av: Housedad skrivet maj 18, 2008, 11:36:35:35
Det är nog lite vinter i Skåne också, idag såg jag VPn gå igenom en defrost cykel för första gången.
Eftersom det strulat lite blev jag iskall och undrade vad är på gång nudå, men defrost lampan lyste
och sen körde den igång som vanligt igen.
/ Housedad
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 19, 2008, 10:15:17:17
Måndag 19 Maj kl. 06:30 i Ekeby
* Utetemp. 3,6 grader (Nattemp. ca. 0 grader) - Pooltemp. 26,9 grader   O0 - (källa: VP/berg - enbart plastfolietäckning)
Summerat innebär det att VP/berg-anläggning efter servicebesök/kontroll lev. u.a. / inga "optimeringsjusteringar" behövdes - däremot visade min pooltermometer drygt 21 medan serviceteknikers FLUKE-instrument visade 26,9 grader på 2 givarsonder (1 på ca. 0,75 met. från poolbotten / 1 på ca. 1 met. från botten)
Jag har ju också undrat hur folk kan tycka det är "skönt" att bada i faktiska 25-30 grader som nämns i forumet då jag har tyckt det räckt långt med mina 21-26 som min termometer visat (vid mina 26 är det för varmt... :o )  - nu undrar jag klart hur mycket jag egentligen haft när min visat 26!? (...och det skall erkännas att det är riktigt "gött" att bada i visningstemperaturerna runt 24-25....som då förmodligen är mer mot faktiska 30 grader i verkligheten) O0
Nu ställs poolstyrningen in på automatik (hittills har VP gått konstant från 5/5) för att förhoppningsvis hålla konstant ca. 25 grader så får man se vad driftkst./antal drifttimmar det kan ge - det innebär förhoppningsvis även att borrhålet/energikällan "återhämtar" sig och köldbärarevärdena stiger jmf. med konstant uttag - spännande!  8)
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet maj 19, 2008, 23:46:20:20
Har varit lite kallare i tre dagar här i Skåne, med regn nästan hela dagen idag :(, men.........just nu (kl.23:45) är det 19 grader i poolhuset, 26 grader i vattnet  O0.... utetemp. 5,8 grader  >:(
Ingen annan uppvärmning än pooltaket och  <sol>
LOTTERÖD
Skrivet av: mikkola skrivet maj 27, 2008, 19:57:51:51
Då var värmen igång igen efter det underbara snöovädret :)
4 graders ökning idag. Siktar på 30 till helgen  <sol>  <love>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 28, 2008, 00:33:22:22
20080527 kl. 20:30 Södra Sverige  O0
OUT = pool 27,4 grader....inte "gött" uppe i 13,4 grader - stannar kvar i poolen... ;-))
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 28, 2008, 09:18:24:24
hej
nu är det varmt och fint hela dagarna men fortfarande kallt på nätterna hos oss 0,1 grader inatt
poolen sjönk  1,5 grader men senaste dagarna har sollfångarna hållit 28 grader helt OK för mig
solfångarvärmen drog igång redan halv 9, härligt med pool
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Rickard skrivet maj 28, 2008, 17:26:27:27
Testar länka till min pooltempstrend.
(http://www.varmepumpsforum.com/bilder/loggning/trn_Pooltemp_168.png)
Skrivet av: mikkola skrivet maj 28, 2008, 20:00:55:55
Härligt!!! Nu kan man säga att det är sommar när Rickard har nått sina 30 grader :D  <sol>
Skrivet av: Rickard skrivet maj 28, 2008, 21:53:54:54
När ungarna badade med sin klasskompisar i måndags kom det en litet lager snö på altan, eller rättare sagt hagel, 7-8 mm stora...
Jag har bilder, skall se om jag kan lägga upp dem lite senare.
Skrivet av: Pake skrivet maj 28, 2008, 22:08:31:31
18,5´C utan uppvärmining men med "bubbelplast", fyllde poolen för 4 dagar sedan, solen har tagit upp pooltempen 8-9´C !   <sol>
Kidsen premiärbadar nog fredag eller lördag, själv längtar jag efter vp:n...
Skrivet av: mikkola skrivet maj 29, 2008, 16:04:15:15
Då var marschtempen nådd IGEN... Hoppas det inte kommer mera snö nu  :-\  <sol>
Skrivet av: Bada Mer skrivet maj 29, 2008, 21:24:22:22
20,8 grader just nu, bergvärmen har hållt på 12 tim om dagen sen förra lördagen. Starttemp 9 grader
Skrivet av: Pake skrivet maj 29, 2008, 22:14:00:00
20,1 grader idag, tack solen, 17,5 på morgonen. Tappade 1 grad över natten.
Jag undrar hur det blir när jag har byggt in och isolerat poolen i altanen, nu verkar ju poolen vara en rätt hyfsad solfångare i sej själv.
Skrivet av: Eone skrivet maj 29, 2008, 23:09:05:05
29,2 grader.
Så går det när man lämnar pool och hem åt frugan och familjen för två dagars
bortovaro (Jönköping).
Äckligt varmt! Klibbigt! I poolen alltså!  >:(
Tog premiärdopp i kväll efter att ha anlänt hem och panikstoppat
VPn..
Låter poolen stå öppen under natten så att den når sina optimala 28
till i morgon fredag....
Skrivet av: Housedad skrivet maj 31, 2008, 15:29:18:18
29,5 idag mha solen, VP gick en timma i morse.
Det är bara att flyta runt och njuta !!
/ Housedad
Skrivet av: Fia skrivet maj 31, 2008, 15:48:19:19
31,8, kanske inte hade behövt köra bervärmen i natt. ::) ;D
Damerna som kommer på middag o poolbad i kväll blir nog glada ialla fall!
Skrivet av: Rickard skrivet maj 31, 2008, 22:04:15:15
Årets första riktiga bad, drygt 32 grader...
HÄRLIGT!
Efter 12 timmars jobb på Examenscupen http://www.hemmings.nu/index.php?mitten=exa så var det riktigt skönt att hoppa ned i badet, barnen, och grannarnas barn, tyckte likadant.
Det ÄR härligt med pool, man blir lika häpen varje år, och jag vidhåller att poolinvesteringen är den bästa/mest prisvärda investering vi gjort.  O0
Skrivet av: Samses skrivet juni 02, 2008, 08:33:32:32
Hade mellan 29 och 30 dagtid hela helgen. VP står på 28, men solen tar hand om resten.
Richard, jag ser att det skiljer minst 2 grader på temp före och efter din vvx. Jag hade en fråga för några dagar sedan som handlade om att jag hade ca 2 grader varmare i poolen än vad min värmepump visade. Min sensor för pooltemp ligger i skimmerkorgen. Bedömer Du att det är rimligt att poolvattnet kan tappa 2 grader på väg till värmepumpen. I och för sig går ju vattnet genom ca. 10 meter slang, men också genom filtret som står i mitt garage och där är det betydligt svalare än ute.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 02, 2008, 11:36:11:11
Jag har samma fenomen som dig.
Har en tempgivare som kostar flera tusen kronor och som skall ha en mätnogrannhet på bara några tiodels grad när, min pooltermostat slår av på 31 grader och på vid 30 grader, mäter jag tempen i skimmern så ligger tempen där 1.5-2 grader högre än vid mätstället vid filtret, jag har därför kompenserat tempvisningen somjag redovisar i min signatur så att den visar den temp som är i skimmern, inte vid filtret.
Min slutsats är att tempen faller en del i slangen (i marken) och i sandfiltret, exakt hur mycket är svårt att veta, de flesta vanliga termometrar som jag kontrollmätt med har ju bara en nogrannhet på 0.5-1°C...
Kan tillägga att jag mätt resistansen direkt på givaren (PT100) och det finns inga felkällor i omvandlare eller pooltermostat.
Skrivet av: RLA skrivet juni 02, 2008, 12:19:57:57
Jag har svårt att tro att man tappar 2 grader på 10 meter, speciellt om vattnet snurrat ett tag, då är ju marken uppvärmd och förlusterna torde bli mindre.
Vad gäller Rickárds siffror så uppfattar jag siffrorna som att VP är igång, före/efter vxl!
Skrivet av: Samses skrivet juni 02, 2008, 13:58:39:39
Jag tyckte också att det verkade mycket med att tappa två grader på en så pass kort sträcka, men det kanske det inte är. Den kringliggande marken kyler ju även om slangen avger viss värme. Dessutom så borde ett filter som står svalt kyla en del när vattnet pressas genom det, även det också värms upp. Det är väl vid uppvärmningen av den svalare marken och filtret som tappet sker. Det tappet fortsätter ju hela tiden efter som "kylan" tillförs kontinuerligt.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 02, 2008, 14:09:50:50
De temperaturer som syns i min profil avser precis som RLA skriver före/efter vvx.
Men jag har ca 2 grader lägre temp efter att vattnet gått genom marken/filtret precis som Samses upplever att han har, vet inte om det är troligt (det går ju ett rejält flöde) men jag har i alla fall försökt mäta med flera olika termometrar och de ger alla i princip samma indikation, en diff på 1.5-2°C.
Skrivet av: Housedad skrivet juni 02, 2008, 21:52:25:25
Nu kommer min favorit formel. det går ät 1,17 kwh att värma en kubik vatten en grad. Antag att det skall avges likea mycket för att
kyla en kubik en grad. Vet inte hur mycket du snurrar vattnet med säg 4 ggr på ett dygn poolvolym ca 4*8*1,4 = ca 45 M3
45M3 passerar röret 4 ggr per dygn = 180 M3 som flödar genom röret, alla dessa kubik tappar då säg 1,5 grad vid passagen genom röret.
Det borde blir 180 * 1,5 * 1,17 = ca 316 kwh i avgiven energi. Om pumpen går 24 timmar är det en effekt på 316/24 = ca 13 kw som röret ger....
Det verkar helt enkelt totalt orimligt att man skulle tappa 1,5 grad i röret om ovanstående beräkningar har ngn som helst anknytning till verkligheten.
Men som antytt ovan är ju uträkningen baserad på ett antagande som jag inte vet om det stämmer, hur som helst tycker jag att det verkar helt orimligt
att konstant förlora så mycket i röret.
/ Housedad
Skrivet av: Rickard skrivet juni 02, 2008, 23:50:27:27
Mmm, jag är benägen att hålla med.
Skrivet av: Samses skrivet juni 03, 2008, 08:12:57:57
Visst ser Din beräkning solid ut och jag tycker också att det är ett kraftigt tapp.
Då är vi åter på mysteriestadiet.
Skrivet av: overlander skrivet juni 04, 2008, 17:53:53:53
Startade värmen igår kväll 16 grader i vattnet nu ett dygn senare har vi 26 grader.
Bra med stor värmepump.
Skrivet av: Eone skrivet juni 04, 2008, 18:07:20:20
...och bra väder.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juni 04, 2008, 18:59:16:16
hej på er
idag hade vi för 1:a gången 29,5 grader enbart med solfångarna.
Härligt sommarväder mvh carlos <sol>
Skrivet av: Housedad skrivet juni 04, 2008, 19:16:05:05
30,4 med bara  <sol> inga fångare förutom bubbelplasten  8)
/Housedad
Skrivet av: Eone skrivet juni 04, 2008, 22:38:52:52
Men det däremot låter en smula märkligt..
Är det möjligt?
Varmare i vattnet än i luften??
Utan teknisk uppvärmning.
 :o
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juni 04, 2008, 23:08:55:55
hej igen
jag har också bubbelplast men den räknar jag inte
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 05, 2008, 01:18:21:21
/ Housedad
Har kanske inte värdens bästa temp.mätare men....
Enl. VP's GT8-givare (IVT) skickas ca. 42-45 gradigt vatten ut till värmeväxlare - efter värmeväxlare visar GT9-givare ca. 33-35 grader (säg en snittdiff. på ca. 7-9 grader som "ges" till värmeväxlaren/poolvattenuppvärmningen) - mäter jag vid "inloppsutloppen" i pool är temp. där ca. 29-30 grader.
Jag har ca. 20 meter 50 mm slang från skimmer till pump, ca. 10-12 från pump till "inloppsutloppen" (allt rejält dränerat/fyllnadsgrus - dock ej isolerade rör) så visst tappar man rejält med värme på vägen enl. min uppfattning...
Skrivet av: Rickard skrivet juni 05, 2008, 06:21:33:33
Test
Skrivet av: Poolnovisen skrivet juni 05, 2008, 12:44:35:35
Är det möjligt?
Visst är det möjligt, vi har nu haft 29 grader i en hel vecka med bubbelplast som enda uppvärmningskälla.
Visst är poolens temperatur varmare än luftens, men det gäller om man jämför med lufttemperaturen i skuggan. Det är varmare i luften i solen, än var det är i poolen. O0
Skrivet av: OAS skrivet juni 05, 2008, 20:15:10:10
Jag uppnår idag rekordvarmt i min 35m3 pool med 12m2 solmattor. 26,4 grader
Är inte det i minsta laget om vissa når 29 grader utan tillskott?
Hälsar Oasen
Skrivet av: Housedad skrivet juni 05, 2008, 21:04:00:00
Är det möjligt?
Vet inte... helt utan teknisk uppvärmnng är ju en definitionsfråga. VPn har ju förvisso hållt värmen på "senvintern" men senaste veckan har den inte gått, då tog solen över och vattnet har enligt VPns tempgivare inte understigit 27 grader vilket i så fall hade startat VPn för at värma till 29. Bubbelplasten på och solsken tills första barnet kom hem från skolan gav idag 30,2 som toppnotering.
Nu när vi rullat på bubblorna för kvällen är det 29,8.
Möjligt eller inte....
Housedad
Skrivet av: OAS skrivet juni 05, 2008, 22:00:09:09
Ok
Min bil drar 0 liter/mil................åkte 10km och de första 6 km var uppför men jag rullade de 4 sista km med avstängd motor...........hmmmmm
OAS
Skrivet av: Pake skrivet juni 06, 2008, 20:41:56:56
26´c med bubbelplast, nu vågar jag mej i också :)
Skrivet av: spike skrivet juni 06, 2008, 20:45:03:03
33,8 med solfångare och bubbelplast.
Skrivet av: Bada Mer skrivet juni 06, 2008, 22:18:33:33
28 grader idag. Nu badar frugan också!!!
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juni 07, 2008, 11:37:23:23
hej
igår gick tempen över 30 grader med enbart solfångare hade bubbelplasten borta hela dagen
är nästan lite varmt att bada  tycker jag bättre med 28 grader då känner man att man badar
mvh carlos <sol>
Skrivet av: m"rtin skrivet juni 07, 2008, 14:07:02:02
Jag kan bara tänka mig hur det känns att bada i 30 grader. Men om det kommer en regnskur så kan jag ju ta ett dopp i min 30 cm djupa pool (det är så långt jag har kommit) för att få känslan av att bada i ens egna swimmingpööl. Men om 6 veckor så ser jag fram emot att få skriva lite bad temperatur jag åxå. Den som väntar på något gott.......
 :D :D :D :D
Skrivet av: mikkola skrivet juni 07, 2008, 15:00:22:22
Idag kör jag både VP och solvärme för att få upp tempen i 32-33 grader. För inatt ska det vara varmt så man kan ligga i hur länge som helst utan att frysa med isdrinken  <love>
Skrivet av: jeppe75 skrivet juni 07, 2008, 18:16:34:34
27 sköna grader.. :) solfångarna gör sitt jobb.. >rulla<
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 07, 2008, 23:41:26:26
Bryter nu med termostaten på 28 grader och återstartar via samma termostat vid 27,5 grader - lagom drifttider och passar hela familjen att bada i - "friskt & skönt"  O0
Skrivet av: tobbe skrivet juni 08, 2008, 15:53:58:58
Jag kommer inte upp i mer än 23 grader trots bubbelplast  :(
Tror det beror på all oisloerad PEM-slang i marken (ca: 40 meter)
Kanske får dra igång VP så småningom, med det svalkar ju skönt när det är så varmt som nu  <sol>
Skrivet av: jjboy skrivet juni 08, 2008, 20:55:13:13
Jag har 27,5 nu och på natten så fylls poolen med nytt kallt vatten (sköter sig själv) eftersom barnen skvätter ut så mycket under dagens badande. Jag vet inte hur stor skillnad det gör att man fyller kallvatten eller inte. Men den sjunker ca 2 grader under natten.
Har bara pooltak som hjälp och mer behöver man inte i dessa dagar. Det har blivit varmare och varmare hela veckan.
Skrivet av: spike skrivet juni 08, 2008, 21:19:14:14
35,5 grader, nu ger jag mig, ställer ner styrningen till solfångarna.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 09, 2008, 01:32:47:47
35,5...e' de' verkligen gött....? Ser "bacceluskerna dansa jitterbugg" i sådana temperaturer....?  :P
(Med all respekt för att "smaken är olika" och trivs man med det så är det bara att gratulera att det gått att nå de graderna)  O0
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 09, 2008, 01:43:58:58
I söndags vid 14.00 öppnade jag dörren till poolhuset, lufttempen där inne visade 44,5 grader  :D :D
Har inte haft taket på under dagarna, dragit på det vid 23.00 på kvällarna, flera dagar i sträck nu, vattentempen ligger mellan 28-29,5 grader,  <sol> och taket sköter all värme = ingen annan tillskottsvärme.
På nationaldagen var vi många som badade i poolen vid 22.00 tiden, 29 grader i vattnet, men bara ca 12 grader i luften, det blir en häftig effekt, när det ser ut, som om det stiger upp "trolldimmor" ur poolen, riktigt läckert när poolbelysningen är tänd.  8)
LOTTERÖD
Skrivet av: Samses skrivet juni 09, 2008, 09:29:20:20
Under de senaste dagarnas värmebölja har poolen legat på en dagstemp på ca. 30,5 grader. V-pump inställd på 28 grader. Under nätterna sjunker temperaturen ca. två grader. Poolen är öppen dygnet runt. Fantastisk tid för poolägare.
Jag har dessutom ändrat uppfattning om den ideala badtemperaturen. Nu vill jag har 30 grader. Det är lite väl svalt med 28.
Skrivet av: mikkola skrivet juni 09, 2008, 10:12:54:54
Välkommen till klubben :)
Skrivet av: Samses skrivet juni 09, 2008, 12:59:06:06
Tackar, tackar.
Jag höll fast vid 28 länge, men min hustrus önskemål och det faktum att det är stor skillnad fick mig att svänga.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 09, 2008, 12:59:52:52
Prova inte 32...  :D
Skrivet av: Octavia skrivet juni 09, 2008, 13:50:06:06
28 grader tycker vi är alldeles lagom..annars är det väl inte särskilt avsvalkande i dessa dagar...
Skrivet av: Fia skrivet juni 09, 2008, 20:08:43:43
Joo da, det svalkar alldeles ypperligt!! ;D <sol> <sol>
Skrivet av: Eone skrivet juni 09, 2008, 22:14:41:41
Bra där Octavia!! 8)
Snille och smak, som vi säger i 28-klubben....
 <sol>
Det där reflexmässiga leendet som framkallas under vattnet
på väg upp efter ett dyk rakt i med solhet kropp....
Inget man säljer ut för någon lättflörtad varmvattenkänsla..
 <antman>
Skrivet av: Rickard skrivet juni 10, 2008, 00:48:23:23
Mmm, men vi har bara 7° varmt ute här i Piteå nu...  :'(
Skrivet av: Samses skrivet juni 10, 2008, 08:50:12:12
30 grader svalkar alldeles tillräckligt. Faktum är att tempen dagtid legat på mellan 30,5 och 30,9 under den hetta som varit den senaste tiden och poolen har givit all svalka som behövts.
Nej Richard, jag provar nog inte 32, eftersom det säkert är snäppet bättre. Jag törs inte göra den avvikelsen från linertillverkarens rekommendationer.
Skrivet av: mikkola skrivet juni 10, 2008, 09:00:32:32
Med 30 grader betyder det att man måste bada längre (till min och våran 9 månaders bäbis förtjusning) för att det ska svalka :)
Skrivet av: Samses skrivet juni 10, 2008, 12:38:11:11
Nja,
Jag tycker att jag svalnar alldeles lag även vid 30 grader. Oavsett vattentemp så är jag alltid lite frusen när jag kommer ur vattnet.
Från början (förra året) hade jag planerat att hålla 25 grader, men det är alldeles för kallt för ungar som vistas i poolen i halvtimmesintervaller och faktiskt även för mig. Då gick jag upp till 28, men nu är det nog 30 som gäller framgent.
Skrivet av: Eone skrivet juni 10, 2008, 23:09:06:06
Tips:
Res aldrig till Thailand och liknande places,
garanterad husk och rusk-semester för dyra pengar..
Oavsett om ni badar hav eller pool...
 ;D
Skrivet av: Samses skrivet juni 11, 2008, 00:36:27:27
Jag åker aldrig till Thailand. Familjen tjatar ibland, men då säljer jag in framtida resor till USA....
Varför ska man sitta i nästan ett dygn på ett plan för att få bli magsjuk, bada i sämre vatten och äta sämre mat än hemma?
Skrivet av: Eone skrivet juni 11, 2008, 00:42:17:17
He-he
Om du tror de har 30.8 grader i poolerna eller i havet i USA
är jag rädd att du (och familjen) kommer att bli besviken.
Stanna hemma i din jökul...
Billigast.
Bäst.
 O0
PS
kan informera att du är desinformerad på alla dina tre punkter om Siam dessutom.
"Magsjuka, vattenkvalité och mat."
Vi åker dit igen (på barnens - och mitt - oavvisliga KRAV) i februari..pirrar och kurrar redan
Skrivet av: Samses skrivet juni 11, 2008, 09:15:25:25
Jag vet att det är myter på alla tre punkter och jag skämtade. Vi har många bekanta som varit i Thailand i omgångar och varit nöjda, men jag är ändå inte sugen och kan egentligen inte säga varför.
Skrivet av: Eone skrivet juni 11, 2008, 10:59:42:42
Kände exakt likadant innan vi till slut åkte dit 2007.
"Alla snackar om det..."
Väl där.
Pja...nä man skulle stannat hemma....sparat pengarna...
anlagt en romersk trappa i poolen i stället...köpt
en poolrobot...
Men så kom suget. Abstinensen. Efter ett år ungefär.
Som en alplavin.
Ohejdbar.
Skrivet av: Samses skrivet juni 11, 2008, 15:10:49:49
Det är förmodligen p.g.a. att alla snackar om det som jag blir anti.
Dessutom åker de flesta runt jul och då vill jag vara hemma eller möjligen i fjällen.
Låter otäckt med abtinensen.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 12, 2008, 17:43:40:40
20080612 Skåneland - Då var sommaren över....?? ...bara 6 månader till jul... (3½-4 månader till julskyltningarna...)  :o
12,8 utegrader och fallande...24,9 i pool...tid för värmeväxlaren dygnet runt igen...  :(
Skrivet av: Eone skrivet juni 12, 2008, 20:56:11:11
Hemskt!
Tempen i poolen faller...28,5...28...27...VPn stånkar i kylan....
Detta påminner bara alltför mycket om katastrofsommaren 2007...
Värmebölja fram till ca 12 juni...sedan mörker...kyla...regn..depression...
Skrivet av: Samses skrivet juni 13, 2008, 08:26:05:05
Vänta nu, den här sommaren blir något helt annat än 2007.
Det är ju bar att det svalnat lite. Det behövs lite regn i marken.
Värmen kommer snart igen!!!
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 13, 2008, 09:08:26:26
...du såg alltså inte väderprognoserna igår? "Lågtrycket förstärks som högtrycket innan och det syns ingen ände på det"....(troligen ligger det kvar hela juni, juli och mesta delen av augusti...)....  :'( ....
Just kidding! Klart det kommer sol och värme igen! "Vi" som lite "överpessimistiskt" skrev av oss ville bara "skrämmas & skojas"...  :o
(...men ändå bara 6 månader till jul... (3½-4 månader till julskyltningarna...)...   :o (kunde inte låta bli..., f'låt  >rulla< )
Skrivet av: Eone skrivet juni 14, 2008, 02:08:28:28
Precis!
Och om 8 dagar börjar det bli mörkare igen...
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 15, 2008, 03:22:24:24
Det är väl en himla tur att de flesta av oss har poolbelysning, så man slipper "mörkret"   ;)
LOTTERÖD
Skrivet av: Eone skrivet juni 15, 2008, 22:16:33:33
Mmm.
"och pooltak...så man slipper regnet... och kylan"
trodde jag du skulle säga.
 <antman> <antman> <antman> <antman> <antman> <antman>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 16, 2008, 09:20:50:50
15/6 Blandväder med regnskurar - 24 poolgrader - fallande....  >:(
Bättre att låta den "alltid-redo-poolstädaren" vara igång...  O0
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juni 16, 2008, 11:58:00:00
hej
inget bra väder i sikte tur man har VP, blir väl mycket bad i midsommar
mvh carlos <sol>
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 17, 2008, 00:43:41:41
Mmm.
Jassåååååååå........ <antman>
Skrivet av: Eone skrivet juni 17, 2008, 09:50:53:53
 <love>
Eone
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 17, 2008, 23:08:49:49
Tack för den <love>  ............. ::)
LOTTERÖD
Skrivet av: Samses skrivet juni 18, 2008, 01:58:36:36
Var ute och sprang ikväll i 14 grader. Efter stretching dök jag ner i 28,6 - UNDERBART. Simmade i 10 minuter och njöt.
Pool är stundtals underbart.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 18, 2008, 09:57:37:37
Då snurrar VP-poolvärmen mer eller mindre dygnet runt igen  :-\ - nu mot ca. 26 poolgrader (utetemp. ca. 12,5 09:00) och troligen ca. 2 grader till under Midsommarafton och den dagens festligheter! (oavsett väder!) O0
Önskar "poolare" och andra bra väder & trevlig midsommar - simma lugnt!  <sol>
Skrivet av: thomaslakers skrivet juni 18, 2008, 10:48:46:46
Körde inte med värmen i helgen då jag tyckte att det låg bra på 28-29 grader, Måndag morgon fick jag mig en chock då det stod 23,4, snabbt ner och sätta på värmen har nu kört dygnet runt och är uppe i ynka 25,4 nu på morgonen, och ingen sol i sikte gör att jag inte har stora förhoppningar att få upp den i 28 grader innan Fredag :(
Blir nog på med våtdräkten och några nubbar så går det nog haha
Mvh Thomas
Skrivet av: Samses skrivet juni 18, 2008, 12:29:01:01
Det får bli en dammsugning kvällen innan midsommarafton för på midsommaraftonsnatten så lär det bli fullt i poolen. VP går dygnet runt. Hade 28 grader i morse.
Trevlig midsommar.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juni 18, 2008, 17:17:38:38
hej sätter nog igång vår också kontinuerligt fram till midsommar, vill ju inte bada kallt
Trevlig Midsommar //carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 18, 2008, 23:58:25:25
18/6 kl. 23:40 är poolvattnet uppe i 27,3 - utetemp. ca. 16,3 så det "puffar" på från "bergvärmekällan" - skall nog klara nga. grader till inför midsommarhelgens festligheter!  O0
(Skönt med något positivt i denna fotbollsstund efter Rysslandsförlusten....  :'( )
Skrivet av: Samses skrivet juni 19, 2008, 00:35:25:25
Ja, nu får man fokusera om efter denna mycket bittra förlust. Poolen är i alla fall varm - kanske ett nattdopp.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 19, 2008, 09:09:23:23
19/6 kl 08:20 26,1 grader i pool  O0
(Cirkulation och bergvärme avstängt under natt (från kl. 24 till 8:30) ger en förlust (enbart plasfolietäckt/blå folie/tunnaste?) i mitt fall på -1,2 grader (från 27,3 till 26,1 grader) - kan jag trots allt tycka är hyfsat under de förutsättningarna.
Utetemp. vid avstängning 16,3 och vid morgonuppstart 15 grader.
Nu skall bergvärmepumpen få gå hela tiden fr.o.m. NU och över midsommarhelgen för här skal badas i trevligt sällskap med vänner och bekanta! (oavsett vädrets makter!)  <antman>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 29, 2008, 18:40:29:29
I detta blandväder har det i helgen blivit mycket bad trots allt - igen!  ;D
Allas "problem" har varit "kylan" i luften när man kommit upp....huva  ;D
Pooltemp 28,9 - kanon!
Skrivet av: Fia skrivet juni 29, 2008, 19:43:50:50
Håller med dig, mycket varmare i vattnet, 31,8.
Alldeles underbart! <antman>
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 29, 2008, 20:51:45:45
Läge för pooltak kanske...(det är inte "jag" som skriver  ;) )
LOTTERÖD
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 29, 2008, 21:11:19:19
LOTTERÖD
...förstår inte vad du menar...  >rulla<
Skrivet av: mikkola skrivet juni 29, 2008, 21:40:14:14
LOTTERÖD
haha, är det Eone (Pooltaksfantasten) som kidnappat Lotteröds dator?  >rulla<
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 29, 2008, 22:44:11:11
LOTTERÖD
He-He-He....ingen risk.......läst tråden om vårt Steelpoolbygge, det finns andra "pooltaksfantaster"  O0 O0
LOTTERÖD
Skrivet av: Eone skrivet juli 06, 2008, 21:32:46:46
Hemskt!
Jaha!!
Och!!?
Sommar-dj...!!
Inte en gång till!
Nog nu!
*drar igen altandäörren, kylan*
Nån med positiv 20-dagarsprognos...?
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juli 09, 2008, 00:07:02:02
Hemskt!
Jaha!!
Och!!?
Sommar-dj...!!
Inte en gång till!
Nog nu!
Nääää......men igår var det 32 grader i poolvattnet.....p.g.a.....vadå  <dontkn>  <antman> <antman>
kan det vara något,  som ser ut som en brödburk och börjar på P-----k........... :D :D och lite  <sol>
LOTTERÖD
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juli 09, 2008, 00:18:15:15
Hemskt!
Jaha!!
Och!!?
Sommar-dj...!!
Inte en gång till!
Nog nu!
LOTTERÖD
...och här har vi stadiga 27-28 (lagom för vår del) och alltid med "bar himmel"....
(f'låt "Lotteröd", kunde inte låta bli....  >rulla< )
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juli 09, 2008, 03:48:52:52
Hemskt!
Jaha!!
Och!!?
Sommar-dj...!!
Inte en gång till!
Nog nu!
LOTTERÖD
 Du e la go  ;)
Skrivet av: thomaslakers skrivet juli 09, 2008, 06:50:18:18
Jag har sama temp som Eone, Vp jobbar på om dagarna i regn och inte så mycket som en solglimt någonstans.
12-14 grader på nätterna gör inte det bättre, från att ha haft 30,4 i helgen är jag nu på 27,7 på morgonen kl 05:00.
Som tur är så har inte semestern börjat så jag tar det med ro.
Mvh Thomas
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juli 24, 2008, 14:44:35:35
hej
nu har vi samma värme som det normalt är runt medelhavet. O0
Var ute och spelade 18 hål idag salt svett rann hela tiden från pannan in i ögonen det förekommer sällan i sverige.
Låg efteråt och myste i skuggan under äppelträden livet är bra härligt. ;D
Skall nu doppa mig i en skön pool c:a 30 grader så man får vål ligga i en halvtimme
bästa sommarhälsningar till alla poolägare
mvh carlos <sol>
Skrivet av: m"rtin skrivet juli 24, 2008, 18:56:56:56
hejsan
Nu kan jag också skriva lite här. Igår hade jag 22 grader och i dag har jag 24 grader i våran pool och det ökar  <sol> . Endast solvärme skall tilläggas. Som det är nu så är det ingen brådska att koppla in värmepumpen.
Men det går väl snart över kan jag tro.
Mvh Martin
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juli 24, 2008, 19:31:48:48
se upp med den tanken det är som att gå ut utan paraply ;D
mvh carlos
Skrivet av: m"rtin skrivet juli 26, 2008, 00:04:53:53
Nu är det bara 18 grader.  :(
Skrivet av: Zaphod skrivet juli 26, 2008, 00:10:07:07
28 grader med endast 2 st El-Nino mattor :D
Z
Skrivet av: Ebon skrivet juli 26, 2008, 08:41:57:57
 <sol> Morgontemp 28.5, dagstemp(igår) 30,4 med solfångare från Primastar, 24kvm.
Skrivet av: mdredfox8 skrivet juli 26, 2008, 09:33:31:31
26 grader utan någon extra värme och täcket under natten (J&F 3,6x6,1) kl 09:00.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juli 26, 2008, 12:09:21:21
fin utsikt bor du nära kyrktornet O0 ;D
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Fredrik.b skrivet juli 26, 2008, 17:51:40:40
Har nyligen kopplat in vår pool till värmepumpen och det gjorde susen.
Kopplade in värmen i Tisdags eftermiddag och då var det ca 23 grader.
Lade på solfolie och körde över överdraget.
Åkte sedan iväg Onsdag morgon och kom hem Fredag kväll.
Kollade temperaturen då, och läste av 36 grader.
Har stängt av värmen nu, kändes som ett spa utan bubblor.
mvh Fredrik
Skrivet av: ronson skrivet juli 26, 2008, 18:25:53:53
29 grader utan uppvärmning idag 8)
Får nog skynda på arbetet med min VP för denna värme vara ju inte för evigt....
/ronson
Skrivet av: Ebon skrivet juli 26, 2008, 19:15:09:09
mvh carlos <sol>
Hyrde en skylift för att såga ner grenar som skuggade poolen på kvällen, passade på att ta lite "flygfoto" ;)
Skrivet av: m"rtin skrivet juli 27, 2008, 17:09:06:06
Nu har jag 26 grader.  <sol> <sol>
Skrivet av: Tocca skrivet juli 30, 2008, 21:38:12:12
Har solvärmare från Primastar som enda uppvärmning. Funkar kanon när det som nu är varmt och soligt.
Hade 19-20 grader i poolen för fem-sex dagar sedan, sen kom värmen och första dagen steg det från
20 till 25 grader, andra dagen hade vi runt 27 och dagarna efter det så slår automatiken av solvärmen
mitt på dagen eftersom den är ställd på 28 grader.
Skulle varar kul att testa hur varmt det blir om man ställer automatiken högt, men 27-28 är lagom tycker jag det ska ju svalka lite att hoppa i också.
Har 16,6 kvm solvärme till 28 kvm pool.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 01, 2008, 11:50:00:00
vrid upp ventilen snabbt för nu sjunker utetempen vädret blir sämre ;D O0
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet augusti 01, 2008, 16:02:10:10
mvh carlos <sol>
"Västra Skåneland" +32 i skuggan och 29 drygt i poolen - här "skruvas" inte upp någonting...(inte än även om jag sett väderutsikterna...)....  >:(
Så här skall det vara när det är som "dj-st!" <sol>
"Bara gött" så bada och njut - "pessimister" får vi bli en annan dag!  O0
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 01, 2008, 20:36:34:34
ja kanske vi  får en vecka till som det är nu är ljuvligt O0
carlos <sol>
Skrivet av: ale skrivet augusti 02, 2008, 12:56:43:43
I gårkväll hade vi grillpartaj med ett par vänner, klockan 21:00 hade vi 32 grader i vattnet, iskall gin o tonic på tralldäcket och satt och blarrade i poolen i drygt en timme innan fruarna beordrade uppstigning.
Kan det inte alltid vara så här skönt?
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 02, 2008, 13:13:08:08
härliga tider, strålande ti ;D ;Dder O0
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 04, 2008, 17:10:19:19
hej
nu har det blivit mindre trevligt bara 18 samt regn :( får se fram emot resa till spanien i mitten av sep. garanterat  <sol>
mvh carlos <sol>
Skrivet av: m"rtin skrivet augusti 10, 2008, 21:00:41:41
Efter allt regnande så har vi fått upp vårat pooltak och på några dagar så har vi 25 grader. Det gör mycket med tak över huvudet.  :)
Mvh Martin
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 10, 2008, 22:46:29:29
"kanonväder" under denna sista vecka har vi fått 70 mm.
Är ju inte så kul att bada även om det är varmt i poolen.
mvh carlos <sol>
Skrivet av: m"rtin skrivet augusti 10, 2008, 22:48:39:39
mvh carlos <sol>
Håller med!
Mvh Martin
Skrivet av: Lunken71 skrivet augusti 11, 2008, 21:56:50:50
Nu har det varit skitväder ett antal dar...men ja har iaf 30.5 grader i poolen.... ;D
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 11, 2008, 22:07:20:20
så varmt har inte vi det blir för kallt att gå upp ;D
//carlos <sol>
Skrivet av: Samses skrivet augusti 20, 2008, 09:25:55:55
Jag ar fortfarande 29,5 dagtid och nu ska de bli bättre väder!
Skrivet av: Fia skrivet augusti 20, 2008, 19:21:47:47
Jag har 30 grader men funderar på att sluta värma poolen efter helgen, vi får se.
Skrivet av: Samses skrivet augusti 21, 2008, 12:52:56:56
Morgondopp i morse. Poolstädning ikväll. 29 grader. Drygt en månad kvar av säsongen.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 21, 2008, 14:45:01:01
Vi ligger på 27 men ingen sol, skall till spanien mitten sep
//carlos <sol>
Skrivet av: Samses skrivet augusti 22, 2008, 10:25:21:21
28,8 på morgonen idag. Trist väder.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 22, 2008, 12:51:57:57
fortfarande kanonväder ;D
Skrivet av: ale skrivet augusti 23, 2008, 20:35:29:29
//carlos <sol>
Åka till Spanien ? Sicket fusk ! Här slåss vi andra mot Kung Bore redan i Augusti ! Idag har vi iskalla 23 grader trots ett par dagar med sol, har blåst som själve f-n, så det har väl kylt en del antar jag.
Skall köpa minst 300 El-Nino-mattor till nästa år.
Länge leve växthuseffekten ;).
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 23, 2008, 22:00:21:21
badade idag 27 grader i poolen, var kanonväder låg och solade var nästan tvungen att ta fram solkrämen ;D
viva españa
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Bidda skrivet augusti 23, 2008, 23:25:30:30
28 i kveld kl: 20:30, har malat huset i hele dag og det var derfor behagelig å kunne ta en svømmetur i kveldinga  :)
Oversakende nok så varmet solfangerne helt til 20:45 med så lav sol som vi hadde da så trodde jeg ikke dette var mulig, men 2,5 grader var det å hente. Blir topp i morgen ser det ut til.....
Titel: SV: Dagstemp 2008
Skrivet av: Pake skrivet augusti 24, 2008, 09:30:48:48
Tappade 4 grader i natt, brrrrrr kall natt.... Ni som har värmepump, hur är era timerar inställda?
Skrivet av: Fia skrivet augusti 24, 2008, 09:36:21:21
Jag kör bergvärmen dygnet runt. Kan inte ha avstängt nattetid då tappar jag förmycket i temp.
Ligger på 30 grader nu.
Skrivet av: Pake skrivet augusti 24, 2008, 10:18:35:35
hmmm kanske borde göra lika, morgondoppet var ganska friskt... 24´c...
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 24, 2008, 20:40:32:32
hej
jag kör från 8-20 och idag gav solvärmen ett par grader
får väl se om det blir mer sol i år.
mvh carlos <sol>
Skrivet av: mikkola skrivet augusti 28, 2008, 15:12:50:50
Då var värmen avstängd för denna säsong :( Poolen har stått uppvärmd hela augusti i hopp om sol och värme. Inte ett bad det har blivit sen 1:a augisti :( Tror inte att jag varit med om en sämre Augustimånad.
Jaja, inte deppa ihop, nu laddar jag inför sommaren 2009 med förhoppningsvis ett stycke saltgenerator rikare :D
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 28, 2008, 17:11:13:13
Hej mikkola
kan bara meddela att jag startade saltgeneratorn från Intex den 7 juli och har nu kört snart i 2 månader.
Otroligt har inte haft i någon kemikalie sedan starten alla värden ligger mycket stabilt.
Sista tiden när täcket varit på nästan hela tiden så har kört saltproduktionen 1-2 timmar/dag
kristallklart vatten hela tiden.
Skall köpa sandfilter till våren och kanske en bypass.
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Fia skrivet augusti 28, 2008, 19:22:58:58
Har också stängt värmen denna vecka så nu är det bara 23 grader. :'(
Skrivet av: Eone skrivet augusti 29, 2008, 10:27:32:32
Nämen!
Jag som brukar propagera för att bada gör man för att det är varmt, poolen ska bara användas juni-juli
och fram till skolstart..här släcks ner till höger och vänster...
Men jag kokar vidare. 28-29 grader, tror på brittsommar, eller kanske ett
svettigt septemberhögtryck...
Hoppas.
Skrivet av: ronson skrivet augusti 29, 2008, 10:29:21:21
19 grader i poolen :'(
Efter denna misserabla Augusti månad så kan jag bara konstatera att jag tillbringat mer tid med att rengöra på poolen än vad jag har badat i den.
Nu önksar jag bara att jag haft lite mer tid till att få igång mina VP, men det blir vinters projekt att ha igång de till våröppningen.
Kan bara konstatera att om man skall få ut full valuta för sin investering i pool så behövs någon form av uppvärmning, samt någon skydd för att minimera skräpet från att komma i vattnet. Skyddet är mer en bekvämlighets fråga, men man vill ju inte stå o rengöra i en timme innan man skall bada.
Men trots allt så ångrar jag aldrig att vi skaffade pool, en av våra bättre investeringar i livskvalitet <love>
/ronson
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 31, 2008, 14:01:25:25
Nu är hösten här på riktigt bara 5 grader i morse, var tvungen att ta in dahliorna idag vill inte riskera att de fryser.
Tog även ner solfångarna från taket, när det var klart sken solen från klarblå himmel, kör med VP ett par dagar till.
mvh carlos <sol>
Skrivet av: DaJo skrivet augusti 31, 2008, 14:34:41:41
30 grader :)
I två veckor till är det tänkt att vi ska ha poolen igång... :)
Skrivet av: Samses skrivet september 01, 2008, 14:59:42:42
Sju grader i luften i morse, men 28 i poolen. Jag kör september ut. Vi badade mycket i helgen.
Skrivet av: Pea skrivet september 01, 2008, 21:10:59:59
fick elräkningen häromdan så nu blir det snabb dopp om det kommer nåt mer badväder. 23°c klarar man väl nån minut  ;D
Skrivet av: Samses skrivet september 02, 2008, 08:12:46:46
Ja, nu går VPn. Som obotlig optimist hoppas jag dock på att det kommer mer sol i september.
Skrivet av: DaJo skrivet september 03, 2008, 21:45:47:47
mmm...31 grader nu i kväll ...siktar på 32 tills i helgen då man ska vara barnvakt ;D  ::)
/Danne
Skrivet av: jjboy skrivet september 04, 2008, 00:06:55:55
/ronson
Badade igår i 24 grader utan uppvärmning och jag har knapp behövt rengöra poolen under hela säsongen. Det kan jag tacka pooltaket för. Det var tänkt att VP:n skulle ligga som grundvärme men strul med garantin har gjort att allt dragit ut på tiden. Ser precis som du att det är den bästa investeringen som vi gjort.
Skrivet av: Samses skrivet september 04, 2008, 09:28:24:24
Badade kl. 21.15 igår efter träning. Ljuvligt och 28 grader. I morgon blir det rengöring och backspolning.
Titel: SV: Dagstemp 2008 ("Objudna gäster" i poolen.....)
Skrivet av: Poolbadaren skrivet september 04, 2008, 10:22:15:15
men vem vill inte bada i goa' 27-28 grader...? ;-))  O0
Lyckligt slut för lille ungkotten, han bars bort till "stabil moder
jord" och igenkännande gräsdoft långt bort från för honom "farligt område"!  O0
Idag 4/9 kl. 8 12,5 i luften och 27,9 i poolen (enbart bergvärme som nu får gå mer eller mindre dygnet runt, tänker testa hur länge det går att hålla "ångan" uppe  <antman> ) så risken är ju stor för "återkomst till pool" om kotten fick blodad tand för skön början på dagen....?  <sol>
Have a nice day alla "poolare"!
Skrivet av: Carlos de sol skrivet september 04, 2008, 14:25:23:23
 ;D O0
Skrivet av: Pake skrivet september 04, 2008, 20:48:32:32
cool kotte!!
Skrivet av: Samses skrivet september 05, 2008, 09:04:56:56
Fina bilder.
Skrivet av: VDB skrivet september 06, 2008, 20:16:33:33
I går kväll tog jag ett dopp, 32° super skönt.
VDB
Skrivet av: DaJo skrivet september 08, 2008, 20:38:10:10
bad i går...30,7 grader, skönt  O0
Men nu har jag stängt av värmen, troligtvis färdigbadat för den här säsongen... :'(
Skrivet av: Carlos de sol skrivet september 12, 2008, 21:36:01:01
hej
just nu bara 20 i poolen 31 grader i medelhavet föredrar det senare i en vecka golfspel och bad på programmet , landar 10.50 i morgon på Alicante airport.
Ha det bra på forumet lämnar datorn hemma.
Nos vemos una otra dia, reguerdos carlos  <sol>
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet september 12, 2008, 22:27:20:20
hej
Hej Carlos !
Hoppas att ni får en riktigt skön vecka med mycket  <sol> och bad. Här kämpar vi på i 24 graders vattentemperatur ett tag till  :(
P.S.  Trodde du skulle ta datorn med dig......He-He-He.....kan ju bli en stund över mellan bad och golf, och då kan du ju skriva en liten rad till forumet, så vi vet hur du har det i värmen  >rulla< >rulla<
Skojade bara...ha det riktigt gott  ;)
LOTTERÖD
Skrivet av: Rickard skrivet september 12, 2008, 23:17:47:47
Jag skulle aldrig kunna lämna landet utan min dator.
Skulle aldrig komma på fråga.
Är jag skadad?  ;)
Skrivet av: Poolbadaren skrivet september 12, 2008, 23:54:02:02
LOTTERÖD
?? 24 grader?! Har pooltaket blåst av, eller..?!  >:D
Idag 12/9 kl. 22.00 = 9,8 i luften och 27,9 i poolen (enbart bergvärme) - under bar himmel  O0, stjärnklart  :o och fullmåne  <antman>... 30 minuters härlig relax!
När bubbelpooltäcket åker av skapas härlig stämningsfull "ångning" och med dimmad poolbelysning, kan det bli bättre kvällsstämning mellan "stjärnhimmel och poolhav"...?  <sol>
...dock ingen "hit" att gå upp från goa' badvärmen...   :P
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet september 13, 2008, 01:48:43:43
Hej Poolbadaren  >:D !!!
Råkade skriva fel, det skulle stå 34 grader (inte 24), man kan ju bli helt förvirrad av värme, tror att det har med pooltaket att göra..... :D :D
Nä, 24 är det, hur varmt skulle du haft nu utan bergvärme, kul att kunna sno "berg"värme från ett platt Skåne...... ;) Gillar också ånga och dimma, men inte den som uppstår i Skåne mellan november till mars, ligger som en våt yllefilt över allting >ohno> har man tur börjar den torka upp i april  :)
LOTTERÖD
Skrivet av: Housedad skrivet september 13, 2008, 09:24:46:46
Är jag skadad?
Yes, lika sjuk i huvudet som jag är  :), fler datorer än innvånare i huset och alltid en med...
BTW, har inte testat mobil.poolforum.se eller wap.poolforum.se, funkar det ?
/ Housedad
Skrivet av: Poolbadaren skrivet september 13, 2008, 11:45:41:41
LOTTERÖD
Vill minnas från tid. bild att ert poolhus och fina anläggning även hade uppvärmningsmöjligheter med elpatroner? (...och då tänker jag inte på luftballongsvärmarna vi skall testa att hålla min utomhuspool varm med när du ev. hittat mig och landat här... ;D )
Eftersom du fortfarande inte "hittat" mig så sticker jag ut hakan även om jag är en blyg person...  O0 Slå på lite ström "vetja" så håller ni väl lätt 27-28 grader i vattnet, eller mer, utan att värmarna är på mer än högst tillfälligt då och då vid "mörkt väder", dvs. till låga kostnader hålls väl "inomhuspoolen" enkelt tempererad när inte solen fixar "växthuseffekten" - vad skall man annars med pooltak till  >:D om inte att användas året runt....?  >rulla<  ::)
20080913 Lördag morgon: 6,4 grader ute / 27,6 i poolvattnet (endast bergvärmekälla) - allt i strålande sol från klarblå himmel!
En skönare start och avslutning på dagen än dessa morgon- och kvällsdopp får man leta efter!
Blir nog ett par dopp även under dagen och kanske även solbad i solskyddat läge i skönt höstväder!
Önskar alla "poolare" samma sköna dag!  O0
Skrivet av: Jarlen skrivet september 13, 2008, 13:08:57:57
Jag tycker att det är lite märkligt, att det efter en lång period av låga luft temperaturer, kring ca +10-12 gr. på dagen, och ner till +5 på morgonen, så håller vår pool fortfarande +20 gr.utan uppvärmning. Det måste vara en enorm tröghet i vattenmassans förmåga att avge värmen till luften. Vår pool innehåller ca 65 kbm. vatten. Min reflektion är att det alltså måste förhålla sig tvärt om vid uppvärmningen. Jag har bergvärmepump, men hitintills inte anslutit den till poolen. Det vore kul att höra om någon annan har samma erfarenheter.
//Jarlen
Skrivet av: Lunken71 skrivet september 17, 2008, 18:11:01:01
Idag 31,5 grader, men nu stänger jag av för säsongen.... Har inte varit så många badtillfällen i september! Tar sista doppet nu! :-\
Skrivet av: Samses skrivet september 18, 2008, 15:57:03:03
Stängde av värmen i morse. Hade bara 23 grader, men jag har inte haft på överdraget under hela september trots att det varit ovanligt kallt.
Lite sorgligt är det ju. Nu väntar sju månader utan pool, men 2009 hoppas jag på varm vår - då kan premiärdoppet ske före 1 maj.
Skrivet av: Eone skrivet september 18, 2008, 22:45:21:21
en får tröste sig med 14 dagar i Kao lak i februari...
 :D
Skrivet av: DaJo skrivet september 20, 2008, 17:04:36:36
Kollade nyss, 19°  ???
Skrivet av: Carlos de sol skrivet september 21, 2008, 11:22:04:04
hej igen
Återkommen från spanien mycket bad i medelhavet 26-30 grader samt golfspel, härlig vecka
och nu börjar väl poolstädningen inför vintern
//carlos <sol>
Skrivet av: Tess75 skrivet september 21, 2008, 16:32:46:46
Hej! Har smygläst här ett längre tag, men har nu fått "order" av grannen Fia att skriva några rader O0
Vi har en ovanmarkpool som är delvis nergrävd med altandäck runt som blev klart i sommar.
Våran temperatur idag är just nu 31 grader och vi eldar med ved i våran vedpanna som vi kopplar om till en plattvärmeväxlare.
Skrivet av: Fia skrivet september 21, 2008, 16:39:50:50
Välkommen Tess75. :) O0
Måste säga att jag är lite avundsjuk på er uppvärmning, 31 grader, jag har 15 grader. :'(
Kanske skulle ha sparat gamla vedpannan.
Skrivet av: Henry Porter skrivet september 21, 2008, 18:45:14:14
Intressant Tess!
Hur ofta behöver du elda vid den här årstiden för att hålla den tempen, och hur mycket vatten har du i poolen?
Skall själv ansluta vår pool till vedpannan, kul och veta hur det funkar.
mvh
Skrivet av: Tess75 skrivet september 21, 2008, 20:04:09:09
Vi har inte den temperaturen jämt utan eldar när det ska bli hyfsat väder. Igår hade vi 15 grader så det tog oss ca 7 timmar att få upp tempen till 31 grader. Det brukar stiga ca 2 grader i timmen. Under natten brukar det sjunka ca 2-3 grader under natten nu i september. Våran pool är på 23 kubik.
Hoppas jag kan vara lite till hjälp med denna info.
Mvh Therese
Skrivet av: Henry Porter skrivet september 21, 2008, 20:28:26:26
Det låter bra O0
Känns bra att kunna värma sent/tidigt på säsongen utan att det kostar för mycket.
Vår vedeldning är så effektiv att de 22m bilen tar inte går åt på långa vägar, har löst det angenäma problemet med att bygga fler vedskjul, men det är det slut med nu enligt min bättre hälft. Så det blir bra att få bränna lite på poolen.
Skrivet av: jjboy skrivet september 23, 2008, 23:45:53:53
Ved eldning verkar bra. Man vill ju kunna bada när som helst och kan ni få upp värmen så fort så kan man ju ordna det inför en helg.
Grattis till ett bra val.
Skrivet av: Fia skrivet oktober 04, 2008, 12:27:24:24
11 grader så nu har vi lagt den i "vinterdvala".  :'(
Det känns långt till maj nästa år!!
Skrivet av: jan_banan skrivet oktober 04, 2008, 13:40:36:36
Jag fick ju igång min Brilix värmepump i slutet av augusti, så jag har inte haft hjärta att stänga av den.
Jag har 27 grader i min 32m3 pool och det är ganska lagom.
Minsta barnet har födelsedagsfest nästa helg och jag tänkte det kunde vara kul att använda poolen då.
Sedan får jag väl krypa till korset och stänga.
/Jan
Skrivet av: Poolbadaren skrivet oktober 06, 2008, 01:14:09:09
20081006 = om än fallande pga. numera lägre natt- & dagtemp. så i nuläget 24 grader i poolvattnet med hjälp av bergvärmen - badade ikväll med rejäl blåst "uppe" som ju klart ger ännu bättre "värmekänsla" i  O0 men senare sprack molnen upp och det blev klart & fint i avtagande vind!
"Håller ut" ett tag till...  ;D
Skrivet av: Carlos de sol skrivet oktober 06, 2008, 21:47:18:18
jag njuter med dig poolbadaren ;D
själv har jag stängt sen vi kom hem från Spanien(pasado dos semanas)
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Majja skrivet oktober 09, 2008, 20:14:23:23
Still going strong... här simmas varje dag, vattentemp ligger stadigt på 25 grader. Vpn går 10-12 timmar varje dag, just nu räcker det för att hålla 25, men inte mer än så, men det är helt ok, går att bada i utan att frysa.
MVH
Majja
Skrivet av: Poolbadaren skrivet oktober 10, 2008, 09:47:15:15
mvh carlos <sol>
Tolkar det som det är Påskstart som gäller?  ;D
20081010 - Med ngt. varmare natt/dagtemp. har pooltemp. med bergvärmehjälpen vänt uppåt igen från ca. 22,5 - vädret över helgen lovar också gott så samma uttryck som "Majja" - "Still going strong!" (..men utan pooltak, endast bubbelplats - i övrigt under "bar himmel"...)  <sol>
Idag kl. 08.00 24,8 grader i pool, 10 i luft - sköna bad än...  <antman>
Skrivet av: Carlos de sol skrivet oktober 10, 2008, 11:59:36:36
otroligt, här har vi haft minusgrader om nätterna utom igår + 9
//carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet oktober 14, 2008, 20:32:49:49
...återigen ett gott kvällsdopp - kika ut och se den klockrena fullmånen och klara stjärnhimlen!  O0
20081014 kl. 20:15 = 26 grader i poolvattnet / 10 i luften (fallande, blir "kallt" inatt?) - bergvärmen håller ångan uppe <sol> utan pooltak, endast bubbelplats - under "bar himmel"...  O0
Skrivet av: Carlos de sol skrivet oktober 14, 2008, 20:58:27:27
kan bara grattulera dig poolbadaren som bor på rätt plats
här har vi 12 grader samt 9 i poolen <help>
njut sål länge du kan O0
//carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet oktober 14, 2008, 21:12:31:31
//carlos <sol>
Yes, "utmanar" lite nyfiket mitt system för att se hur länge det går att hålla temp. men tror mig redan nu veta var "brytgränserna" går (inte under 5 nattetid för länge och mellan 10-12 grader dagtid) men absolut - njuter så länge jag kan!  O0  <sol>
Skrivet av: ronson skrivet oktober 18, 2008, 09:53:05:05
10 grader i poolen, det går segt att få ner temperaturen. Bor i sydöstra delen av Sverige.
Väntar nu bara på någon grad till o lite fint helgväder så kanske man bli färdig med vinterstängningen.
/ronson
Skrivet av: RLA skrivet oktober 18, 2008, 12:04:50:50
Ronson!
Vad väntar du på? det är bara att stänga poolen, du kör ju med Baquacil och då behöver du inte vänta på låg vattentemp, Baquacil förbrukas ju inte av värme!
Skrivet av: Poolbadaren skrivet oktober 19, 2008, 11:01:31:31
Förresten är poolen igång fortfarande?
Yapp, den är igång och jag med  :)
Senaste tiden har tempen legat på 25, idag dock 24. För motionssimmning funkar det fortfarande riktigt bra.
Det är skithäftigt att bada, komma ut från poolhuset och känna lite kyla för att därefter komma in till braskamin-värme. It´s a good life  ;)
Sänks tempen däremot till 21-22 så stänger vi nog för i år.
Majja
19 oktober 2008 - kl. 10 ca. (utan poolhus dock = under bar himmel) = 23,5 grader i pool / 8 i luften - håller med "Majja" - "Skithäftigt - It´s a good life"  <antman>  O0
Skrivet av: jjboy skrivet oktober 19, 2008, 17:55:33:33
Hur gick det med kalaset???
Skrivet av: Majja skrivet oktober 19, 2008, 18:55:18:18
 :'( Nu är det tack och hej för iår  :'(
Nu är våran temp nere i 21, det har varit en del kalla nätter då tempen sjunker, vp orkar inte mer än att bibehålla under dagen, så för varje dag sjunker det med 1 grad.
Idag slutade vi värma, 21 känns inte ok.
Nu är det bara cirkulationen som har lov att vara på några timmar per dag.
Majja
Skrivet av: jan_banan skrivet oktober 19, 2008, 20:08:59:59
Jotack, kalaset gick bra. Men det blev bara mamma och pappa som badade själva på kvällen.
Speciellt bad i månsken blir riktigt stämningsfullt.
Problemet med att hålla uppe temperaturen nu är att avfrostningen hos pumpen inte räcker till. Blir det riktigt kalla nätter så fryser den nedre tredjedelen av evaporatorn igen. Då stänger jag av pumpen för att låta det smälta bort under ett halvt dygn. Det går nu att hålla ca 23 grader i vattnet med endast bubbelplast på.
Sjunger nog tyvärr på sista versen  :'(
/Jan
Skrivet av: jjboy skrivet oktober 19, 2008, 22:12:31:31
Nu när ni stänger av era VP:ar så är det dags för mig att starta min. Jag får väl skylla mig själv men på onsdag så ska jag "börja värma min pool". Jag har 19,6 grader nu och tänkte ha varmt och gott till helgen. Det ska gå att på två dagar få det varmt (28-29 gader) är det tänkt.
Ni får info om hur det går under veckan.
Skrivet av: jjboy skrivet oktober 22, 2008, 17:36:46:46
Idag så startade jag min uppvärmning inför helgen.
temp vid start onsdag morgon
08.00 19,5 grader
17.30 23,5 grader
Skrivet av: jjboy skrivet oktober 23, 2008, 16:01:01:01
08.00 19,5 grader
17.30 23,5 grader
1 dygn senare
08.00 27,0 grader
15.30 30,0 grader
Så på drygt 30 timmar så kom jag upp i rätt temperatur 30 grader. Det var snabbare än beräknat. Det känns ju bra. Nu blir det spännande att se hur barnen uppskattar detta.
Kommer att ha VP:n igång till på tisdag.
Skrivet av: Majja skrivet oktober 23, 2008, 21:23:38:38
Wow, JJboy, vilken monstermaskin till vp du har!!!
Lucky you!
Majja
Skrivet av: Poolbadaren skrivet oktober 23, 2008, 23:39:59:59
08.00 19,5 grader
17.30 23,5 grader
1 dygn senare
08.00 27,0 grader
15.30 30,0 grader
Nu är du ju under tak, "mindre" pool enl. dig själv vill jag minnas men härlig verkningsgrad! (...och kul för lyckliga kids!  <antman> ) O0
Utan att ha letat i trådar....
* Vilken poolvolym?
* Vilken VP?
* Vilket inköpspris?
* Vilken drifttim.kostnad?
Allt sammantaget för att få en hum om invest vs. "pay-back"  >:D
Måste säga att oavsett gillar jag möjligheterna du aviserar!  O0
Skrivet av: jjboy skrivet oktober 25, 2008, 18:07:57:57
Det stämmer bra!
liten pool ca 22 kubik vatten (5,1*3,1*1,55)
stor VP på 12 kW som är till husuppvärmning (då 7 kW)
Det kostar ca 1 kW/timme att hålla 30 grader. (inga problem att få varmt)
Sen beror det på hur länge de olika delarna är på.
Simtränare 3,5 kW
Vp 2,5 kW
Cirkpump 0,5kW
Sen lite lampor mm
Dagens dopp i 30 grader.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet oktober 26, 2008, 13:07:15:15
....stor VP på 12 kW som är till husuppvärmning (då 7 kW)
...härlig bild! ...och bättre timing med vädret och rätt dag för "kidsens" dopp är väl svårt att få - gratulerar!  O0 - se bara på omslaget till dagens ihållande regn....  :'(
Intresseföljdfråga: Är VP'en du använder avsedd till både hus och pool? Vilket märke/modell?
