PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: JGT skrivet oktober 17, 2021, 22:27:04:04
Hej.
Var i en poolbutik där man var negativ till denna typen av filterrengörning. Man sa att det sätter igen vid backspolning.
Vad har ni för erfarenheter av denna typen av rening ?
Och vad ska man då ha istället.
I mitt filter kan man ha sand eller denna typen av bollar står det i manualen..
Finns säkert många som har bra funktion med de där bollarna, men tycker mig ha läst rätt många frågor om folk som har problem med reningen och har de där. Första gången jag ser dem på bild.
Jag kör med sand och rekommenderar det. Varför funderar du på att ersätta med de där bollarna?
>:( usch o tvi ... innan du ens tänker tanken sök o läs på filterbollar i forumet , en produkt folk köper därför att den finns, en produkt som inte finns pga av att folk behöver eller en efterfrågar den
Ok är det sand som gäller då ?
Poolkillen snackade om ett annat material men kommer ej ihåg vad det var tyvärr.
De levererades med när jag köpte filtret, hade tyvärr inte tid då att forska mer i ämnet..
Hur mycket sand ska man ha i filtret, hur beräknar man det ?
Vanligt i dag är glas, jag byte till glas o är mkt nöjd, men sand är i princip lika bra .
Hur mkt brukar filtret ange eller filtertillverkaren , min fylls till ca 60-70 % med glas
Jag använder dessa bollar i skimmer och i roboten. I mitt filter är det sand.
Jag lägger i en ny boll i roboten när jag kör den ca en gång i månaden och byter i skimmeln samtidigt.
Ja det är likt med mitt filter också, " fyll på med 3/4 sand " jag förmodar att det är samma mängd med glas ?
@Leonard: Kan tänka mig att de fungerar bra i skimmern som ett extra förfilter.
Tvättar du dem i maskin sen, eller slänger du dem på en gång?
Ja detta kan ju vara för mig också som då inte har användninga av mina filterbollar, de kan ju ligga i silkorgen där skimmern sitter.
Smart idé!
Nej jag slänger dem, men det går säkert att göra. Jag använder dem som sagt som förfilter och en del skit fastnar i dem. Så någon nytta gör de antar jag.
Min tanke från början var att de enbart skulle agera extra filter i roboten, och de gör nytta där tycker jag. Sedan utvecklade jag till skimmer.
låter kladdigt med filterbollar i skimmerkorgen .... först använde jag skitdyra skimmerpåsar , som bara gick sönder sen köpte jag såna nätpåsar som säljs på ica till grönsaker, passar perfekt i skimmern tar all skit och spolas av på 3 sekunder, går inte ens i sönder av klor, hade samma påse hela sommaren
https://www.amazon.se/nätpåsar-återanvändbar-storlekar-bryggning-vinpress/dp/B0924W7R8P/ref=asc_df_B0924W7R8P/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=495126104335&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4458196684576061015&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=21011&hvtargid=pla-1392221366321&psc=1
Nja,
Kladdigt är det inte. Det som fastnar är mest hår och någon spindel.
Hur många bollar har du i korgen för breddavloppet/skimmern ? Och du har dom lösa där (inte lagt in dom i eget nät).
1-2 st helt löst. Inget nät.
Och byter dom efter några veckor ?
Exakt!
