Författare Ämne: Vatten problem!  (läst 9142 gånger)
Utloggad Dream II
Vatten problem!
« skrivet: september 09, 2010, 11:22:53:53 »
Försöker justera till Ph-värdet och alkaliniteten utan resultat.
Jag började med att höja alkaliniteten till 120ppm, sen när jag sänker PH-värdet så sjuker alkalinitetsnivån till samma som tidigare. ungefär 40ppm.
vad gör jag för galet?
mvh daniel
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
SV: Vatten problem!
« Svar #1 skrivet: september 09, 2010, 11:46:15:15 »
Vad har du för PH värde innan du försöker sänka PH??
PH bör ligga mellan 7,2-7,6, i mitt SPA ligger jag oftast på PH 7,5-7,7 med en Alkanintet på ca 100ppm. Tänk på att klor även har en höjande effekt på PH!!
Kontrollera även att du har rätt hårdhet i ditt vatten, bör ligga mellan 200-400ppm, justera med Calsiumklorid (Höj kalk) vid behov.
//alsa
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad Dream II
SV: Vatten problem!
« Svar #2 skrivet: september 09, 2010, 11:56:50:50 »
Hade ett ph-värde på 7.6 innan, men en alldeles för låg alkalinitet den låg på 32ppm.
höjde ju alk värdet till 120 ungfär, men då steg ju ph värdet till Error..
När jag då sänker pht då sjunker ju alkaliniteten till värdet jag hade i början..
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Vatten problem!
« Svar #3 skrivet: september 09, 2010, 15:24:24:24 »
Mitt tipps är att strunta i alkalniteten.
För du är inne i ett moment 22. då höj & sänk ph - medel påverkar alkalniteten.
Så se till att phvärdet är ok (optimalt 7,2-7,4) sedan kör du på med klor.
Skulle du uppleva att du har problem med att ph:t sticker upp och ner massor, då börjar du kolla alkalniteten igen. Om inte så behöver du inte tänka på det.
MVH
Jonas West
Utloggad Dream II
SV: Vatten problem!
« Svar #4 skrivet: september 09, 2010, 16:59:47:47 »
Okej, de lät vettigt:) håller verkligen på att bli tokig.
Hur än jag har mixtrat med kemin så i slutändan är värdena desamma.
Men de är inte skadligt att strunta i alkaliniteten? mvh daniel
Utloggad Nilking
SV: Vatten problem!
« Svar #5 skrivet: september 10, 2010, 00:04:36:36 »
Jag skulle nog hålla koll _lite_ på alk. Och inte låta den gå under 50.
Gjorde det själv i somras och vips gick PH under 7.
Alk är ju en PH stabiliserare. Men som du märker, att ha 120 ppm alk och PH 7,3 känns omöjligt.
IMHO  :)
Utloggad Dream II
SV: Vatten problem!
« Svar #6 skrivet: september 12, 2010, 18:15:24:24 »
Det är verkligen omöjligt. vet inte om jag gör nått tokigt?
Utloggad badarn
SV: Vatten problem!
« Svar #7 skrivet: september 15, 2010, 12:58:05:05 »
En liten fundering. Vad använder du för något när du mäter? Mätstickor som inte är "färska" (vilket du aldrig vet) kan ge helt fel resultat. Det bästa du kan använda (förutom dyra digitala mätare) är behållare som du lägger en tablett i. Borde finnas hos någon lokal spa eller pool handlare. Jag har haft flera kunder med samma problem som dig där dom använt stickor eller "droppar". Använder du "droppar" så vet du aldrig heller exakt hur stor droppen skall vara. Nu för tiden använder jag bara tabletter Phenol Red/ Lycka till :)
Utloggad thundergod
SV: Vatten problem!
« Svar #8 skrivet: september 30, 2010, 13:32:47:47 »
jag låter min alkanitet ligga något över det som stickan rekommenderar, har haft stabilt PH hela sommaren förutom i slutet av aug när vattnet var 4 månader gammalt. men då var det ju dags att byta ändå. Min ÅF tipsade om detta att alkaniteten kan gott o väl ligga lite högre än det stickan rekommenderar
SV: Vatten problem!
« Svar #9 skrivet: september 30, 2010, 19:46:24:24 »
Hm, vi har aldrig ens försökt mäta alkalinitet; har inte ens något instrument för detta. Vi kör på klor och pH-värden med hjälp av ett automatiskt reglersystem och kontrollmäter dessa två värden då och då och det verkar räcka. Vattnet har alltid hållit god badkvalitet. Nu är det i och för sig en inomhuspool så förhållandena kanske blir lite annorlunda. Man får ju sällan större mängder smuts/skräp i en pool inomhus.
I början sprang vi och kontrollmätte klor och pH ganska ofta, men så småningom skar vi ned ordentligt på detta, då automatiken visade att den verkligen klarade sitt jobb utmärkt. Klor ligger alltid runt 1.0 och pH ligger superstabilt vid 7.6. Numera kontrollmäter vi med långa intervaller bara så att vi skulle fånga upp om automatiken spårade ur på något sätt. T.ex. kan ju mätsonderna bli dåliga med tiden.
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 177
  • Artesian Dove Canyon - I love it!
SV: Vatten problem!
« Svar #10 skrivet: september 30, 2010, 20:05:27:27 »
Pool och spa kan du aldrig jämföra när det handlar om vattenkvalitet och skötsel.
Ziggy
SV: Vatten problem!
« Svar #11 skrivet: oktober 02, 2010, 17:25:46:46 »
Allmänt sett nej, men vad det gäller alkalinitet så är den ju kopplad främst till frågan om pH-buffring och förmåga/svårighet att hålla pH konstant. I det avseendet tror jag inte det gör någon större skillnad om du har pool eller spa. Att sedan spa ställer andra krav på filtrering och på desinficering / klornivå är en annan sak. Där är det ju den lilla vattenvolymen i förhållande till de badande och den högre vattentemperaturen som ger utslag. Bakterier får ju en bättre chans under sådana förhållanden så det gäller verkligen arr hålla dem stången.
Visst finns det mängder av parametrar som man KAN mäta upp, men så länge som man klarar av att hålla pH på vettiga värden utan extrema insatser tror jag att man kan ta det ganska lugnt med alkaliniteten.
