PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: mrcaspian skrivet september 01, 2013, 17:33:32:32
Har en Pahlen ND-14T pump som läcker som ett såll nu. Tänkte köpa en ny.
Skulle vilja ha förslag på pump. Pumpen är en trefas på 0,55 Kw.
16,8 m3/h med en tryckhöjd på 4 meter.
Förslag på märke och inköpsställe.
Varför inte reparera?
http://www.badbutiken.se/Axeltatning-Pahlen-ps-Nd-14-19t/article (http://www.badbutiken.se/Axeltatning-Pahlen-ps-Nd-14-19t/article)
Jo att reparera en sådan pump bör inte vara något problem. Vi renoverade vår pump (Pahléns bronspump, 1.1 kW) en gång, bytte lager och axeltätning, sedan dess har den gått perfekt. Vi märkte felet på att den började dra in luft vid motoraxeln, det kom bubblor med till uloppen, plus att ljudnivån hade ökat något.
Har reparerat en gång. Detta är en av Pahlens "sorgebarn" till pump. Enligt dom själva.
Men man kanske skulle prova en gång till.
Hmm. Tack för tipset. Men 1300:- för axeltätning. Tycker det låter lite dyrt.
Jo kvaliteten på olika pumpar kan naturligtvis variera och det är ju fullt möjligt att även Pahléns fått till några mindre lyckade sorter. Men jag får säga att vi är nöjda med vår pump, den har gått i över tio år nu och bara behövt ett lagernyte + bytning av tätning, alltså en reparation. Med tanke på att vi har en inomhuspool och att pumpen går dygnet runt, året runt, tycker jag inte det är mer än man kan förvänta sig. Dessutom kan det felet ha orsakats av att vi inte så långt innan råkat få in en liten glasflisa i tätningen (den började skrika något fruktansvärt, som en plågad katt !), trots att vi har glasförbud i poolen, även vid fester.
Ok. Erica. Är det exakt samma pump som min. För det var nog bara denna modell som skulle vara sorgebarn.
Nej, Erica har en av pahlens bronspumpar om jag minns rätt, och det är *inte* ett av sorgebarnen....
Stämmer, en Pahléns bronspump, 1.1 kW, äldre modell. Vi byggde poolen för 10 år sedan men hade köpt in utrustningen tidigare så den är mer än 12 år gammal nu.
Har också en Pahlens powerpac 4 år gammal! Den har helt lagt av dvs fastän ny gaspåfyllning så fungerade den inte och en vecka därefter rasade kompressorn, tala om kvalitet! Tog kontakt med Pahlens som i stort sett bara talade om hur bra deras varor är och hur de skall marknadsföra sig i EU och till sist ett beklagande att inte pumpen fungerat mer än 4 år då det normala var 8-10 år! Ingen goodwill reparation eller något ditåt!(kostnad för reparation ca 15000 kr) Vid nästa poolbygge är Pahlens värmepump portförbjuden, menar en besviken fd Pahlenskund!
...men vad har din värmepump med trådskaparens vattenpump att göra? Starta en ny tråd om din VP så kanske du kan få hjälp att lista ut varför den bara höll i 4 år.
Hej! Råkade bara läsa denna tråd lite bättre nu, blev nyfiken på detta med vp inblandning.
Men om man kollar noga så finns det inte ett ord om att det gäller vattenpump utan
bara ordet pump vilket kan misstolkas såklart för en icke så van kanske, där ser man
problemet med när "jättekunniga" förklarar och allt är solklart eller?
Detta råkar man ut för ibland när man hamnar intill en datahacker som skall förklara ngt.
Så kanske inte så konstigt att ngn tog det för en värmepump diskussion heller.
Roland 8)
Visserligen inte men att kasta sig in i en tråd och utan att ha satt sig in i vad det gäller spy galla kring sina egna problem klassas nog inte direkt som god ton.
Så visst inte alltid lätt att veta men normal hyfs bör man visa TS.
/Peter
Har jag uppfattats som otrevlig ber jag om ursäkt för det. Tillverkar Pahlens värmepumpar med risig kvalitet är det säkert värt en egen tråd.
@Mattiass det var absolut inte dig jag syftade på, det var ju inte du som hade problem med en värmepump och kapade en tråd om dina problem sorry om mitt inlägg kunde missförstås till att gälla dig!
/Peter
Ingen fara, bara lite fuktig i ögonvrån här.
Hur gick det mrcaspian, blev det någon ny pump?
Jag kan verkligen hålla med. Pahlens värmepump verkar mest vara skräp. Man fick ingen hjälp alls av åf eller pahlens. Överpriser och måttlig kvalitet = pahlens.
Att pumparna på pahlens skulle va bättre är ej troligt. Köp annat märke.
