Författare Ämne: Gammal läckande pool  (läst 10258 gånger)
Utloggad Marimar
« skrivet: juli 30, 2008, 11:28:54:54 »
Min vän som var och provbadade min nybyggda pool berättade sorgset om deras egna pool som de aldrig kunnat använda sedan förra året när de köpte huset. Den är visst väldigt gammal, åtminstone 20+ år.
Den läcker visst vatten något hejdlöst.
De har haft ett antal "experter", läs poolförsäljare, där som sagt att de inte vet om det är duken som läcker eller om det är något annat. Om det inte är duken sade de att det kan bli hur dyrt som helst att åtgärda.
Känns lite som att de försöker tälja guld med täljkniv när de säger så.
Har ni några tips om vad man ska leta efter för att ringa in problemet? Det kan ju både vara duken och cirkulationssystemet som läcker såvitt jag förstår.
Om det är duken som läcker borde det ju inte vara ett jättejobb att ta bort den, eventuellt bättra på stommen och sen montera på ny duk?
Vad tror ni?
Mvh, Paul
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Gammal läckande pool
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2008, 13:10:20:20 »
hej
om du gör en sökning här på forumet med "läckage eller vattenläckage" så tror jag du får
mycket matnyttigt att läsa.
Annars har man ju normalt bara ett breddavlopp och 2 insprutare som kan läcka samt om det finns skarvar på slangar eller rör till och från poolen som behöver undersökas.
Hittar man inget där så kan det ju vara linern och då genast ett större problem.
man kan ju t.ex lägga en slang direkt från pumpen över trallen koppla direkt till en insprutare i taget fel kan sökas på många olika sätt(uteslutningsmetoden).
har han vatten fyllt poolen så kan han ju börja med vad Fia brukar säga låt vattnet sjunka till s det stoppar börja leta i den nivån. Lycka till carlos <sol>
Utloggad Marimar
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2008, 13:54:32:32 »
Ja, det verkar ju som en självklar procedur nu när du säger det :)
Ska åka över vid tillfälle och kolla på det jag med, men till dess är det ju bra om han låter det läcka tills det inte sjunker mer.
Tack för tipset /Paul
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2008, 18:07:24:24 »
han måste vara observant om han har pumpen igång så att den inte skär ihop
mvh carlos <sol>
Utloggad Marimar
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2008, 21:55:06:06 »
Just det ja, det måste jag säga till honom.
Tycker att det känns mest som att någon slang mot inblåsen är trasig eller nått för han tappar runt 10 cm per dag, det känns lite mycket för att det ska vara hål i duken?
Det är en 4x8 pool så 1 decimeter blir ju 3,2 kubikmeter om jag inte räknar helt fel? Det är ju hejdlöst mycket.
/Paul
Utloggad Marimar
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2008, 21:31:42:42 »
Har kollat med honom nu, det slutar läcka när nivån når inloppen. Alltså borde det vara läckage kring inloppet, antingen i duken eller i slangarna.
Känns som lite mycket vatten för att det ska vara duken? Det handlar ju om mer än 10 cm per dag som läcker bort.
Vad tror ni?
Mvh, Paul
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2008, 21:50:00:00 »
Hej Marimar
eftersom det rinner ut så snabbt bör ni väl kunna plugga alla inlopp samt sätta en tejp eller något för breddavloppet fyll sedan upp med vatten och låt det stå ett dygn.
Viktigt är ju då att ni är säkra att ni tätar ordentligt läcker inget då är linern hel.
Hoppas du förstår hur jag menar (uteslutningsmetoden)
mvh carlos <sol>
Utloggad Marimar
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2008, 09:02:31:31 »
Det låter vettigt :) Tack för förslaget!
Vad pluggar man inloppen med lämpligtvis? Kork? =)
Eller kan det räcka att tejpa med någon våtrumstejp kanske?
Förslag?
/Paul
« Svar #8 skrivet: augusti 12, 2008, 15:08:39:39 »
hej marimar
kommer ni åt så ni kan se inloppen från utsidan om det har läckt mellan duken och munstyckshållaren för annars kan det ju läcka även om du tätar hålet.
Brukar finnas speciella pluggar att köpa för vinterbruk de ersätter själva sprutmunstycket.
Detsamma gäller breddavloppet ni måste vara säkra på att det inte läcker mellan infästningen och duken kanske ni kommer åt de från utsidan.
hoppas det går bra
mvh carlos <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2008, 09:34:30:30 »
Nu verkar det i och för sig som om det är vid inloppen, men det kan finnas anledning att granska skimmern.
Jag hade läckage i våras och trodde att det var inloppen, men det visade sig att det var skimmern som spruckit. Det ranns en tunn stråle från sprickan och faktum var att jag inte upptäckte förrän efter ganska lång tid.
Utloggad Marimar
« Svar #10 skrivet: augusti 15, 2008, 11:27:15:15 »
Var där och kollade idag.
Såg helt klart ut som att det läcker utanför inloppen, kanske slangen eller i kopplingen.
Problemet är bara att BAKOM kortsidan där inloppen sitter finns en gammal betonggrund som varit fundament för ett poolhus en gång i tiden.
Alltså, bakom inloppen finns bara ca 20 cm utrymme att montera nya inlopp i om man vill det.
De gamla inloppen ligger så lång ner så slangen därifrån går troligtvis under betonggrunden.
Om man tar bort duken (den måste ändå bytas), pluggar igen de gamla inloppen och monterar nya högre upp, finns det då inloppskopplingar som ryms inom de här 20 centimetrarna eller måste man ta i ordentligt och försöka få bort de här betongfundamenten, vilket isåfall är ett mycket större arbete.
Jag vet inte hur mycket plats inloppen tar bakom väggen på en sån pool, det är bara plywood.
Vad tror ni?
/Paul
Utloggad Marimar
« Svar #11 skrivet: augusti 15, 2008, 11:28:46:46 »
Det är för övrigt helt solklart att det läcker kring inloppen för det sjunker ner dit och slutar precis i underkant av inloppet (de här ligger alltså någon meter ner från kanten).
/Paul
« Svar #12 skrivet: augusti 15, 2008, 11:47:55:55 »
hej marimar
Menar du att poolduken skall bytas?
Om så är, går det inte att flytta inloppen till en annan sida på poolen?
mvh carlos <sol>
Utloggad Marimar
« Svar #13 skrivet: augusti 15, 2008, 12:22:02:02 »
Jo, det klart att det går, men isåfall måste ju även utloppet flyttas till sidan där inloppen är idag och det tar ju ännu större plats.
/Paul
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #14 skrivet: augusti 15, 2008, 12:38:06:06 »
Jag tror att det blir svårt att montera nya inlopp med endast 20 cm utrymme. Det låter som att Du måste bryta lite betong.
Utloggad Marimar
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2008, 12:54:08:08 »
Ja, det känns så.... fast med en bra bilmaskin och en liten grävskopa ska nog det gå också... tycker att de verkar vara 12 cm breda, 1 meter långa och djupet vet jag ju inte men det kan ju inte vara mer än en meter heller tycker man. Måste ju gå att gräva upp utan alltför mycket jobb :)...
Åsså får man återfylla med stenkross eller singel, idag är det bara jord/luft/skräp en bra bit ner mellan plyfan och betongväggen.
/Paul
Utloggad Jarlen
« Svar #16 skrivet: augusti 15, 2008, 15:55:16:16 »
Hej marimar
Jag vet inte vad du har för typ av rör eller vilken stomme du har. Jag bytte liner förra året. Då fixade jag till kring returerna, som hade tryckts ut av jordtrycket.  Min poolstomme består av lekasten  plus en plåt som linern ligger emot.
Har du  PEM-rör (polyetenrör ) och Beulco-77 kopplingar, (mässing) vilket är vanligast i mark. Då är det inga problem. Du kan montera en 90 graders Beulco koppling på röret sen sticker du in en anpassad bit rör in i vinkeln som du monterat fast returen på. Om du beskriver ditt material och konstruktion så ska jag föröka hjälpa dig. Du kanske rentav kan ta ett kort, så är det ännu lättare att ge dig råd. PS Du kan också använda dig av transparent silicon som du lägger runt returerna. Då får du en indikation om det är där det läcker. Jag känner igen problemet. Hade en mycket gammal liner, som såg ganska okey ut. Jag jagade runt i poolen för att finna läckor, eftersom den läkte något så katastrofalt. Efter linerbytet är det som en lisa för själen. Inget ständigt påfyllande. Och vad bäst är. Helt plötsligt så är det så mycket lättare att hålla rent i poolen. Så min fasta övertygelse är att gammal liner kan läcka utan synbarliga defekter. Och att i en gammal uttjänt liner så biter algerna sig fast på ett annat sätt än i en ny fräsch. Mitt råd är därför: Byt liner, livet blir då så mycket enklare då.
Aldrig rådlös men tidvis trådlös.(man har ju pool)
Mvh Jarlen
« Senast ändrad: augusti 15, 2008, 16:13:02:02 av Jarlen »
