PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Poolisen skrivet augusti 21, 2014, 21:51:25:25
Har läst trådarna och inläggen i ett drygt år, men nu har vi tagit in offert från Folkpool. En Classic 4x6 verkar det bli, har förlikat mig med tanken på trästomme. Den har nackdelar men även många fördelar så nu känns det ok.
Däremot funderar jag en del på hur man ska tänka kring val av värmepump, sandfilter etc. I offerten är det Folkpools standard, hur är dessa egentligen? Är det något man ska lägga lite extra pengar på? Det går ju att byta relativt enkelt i efterhand men då måste man ju ut med lite mer pengar istället för att lägga på några extra tusenlappar i den stora kalkylen .
Ni som köpt Folkpools standardpaket, är det något ni skulle gjort annorlunda?
Tar gärna emot tips kring el-installation, dessutom blir det förmodligen 10-15 meter mellan pool och VP etc. Något man bör tänka på där?
Tack på förhand!
Nu har jag inte kollat på exakt vad de levererar, men att köpa en folkpool borde vara en av de tryggare köpen med tanke på hur länge de har varit aktiva i branschen, mina grannar har en standard folkpool och pump/filter o.s.v. funkar bra även om den är 12 år gammal, jag hjälpte dem packa om axeltätningen på cirkpumpen för några år sedan, och de har bytt poolskydd, men i övrigt har det inte varit några problem.
Med så pass långt mellan pool och pump är det viktigt att du har minst 50 mm slang, inte klenare.
Vilken värmepump gäller det?
Folkpool standard är väl Hayward och det tror jag också är ett tryggt köp.
Fundera på något system för dosering av kemikalier, fantastiskt bekvämt att aldrig behöva fundera på vattenkvaliteten.
- Värmepump Heatforce S66
- Sandfilterpaket Villa 0,75 hk Max-Flo II pump 1-fas
- Polyetenrör PEL 50 x 4,6 mm (40 mm inv)
Richard - är det rätt rör eller ska det vara 50 mm invändigt? Behöver man isolera rören? Kommer grävas ner rätt rejält.
MathiasS - Har läst om din lösning, men blir lite avskräckt av den ::). Vill ha automatik men hålla på med dunkar som måste skiljas åt etc. Vi har dock inte börjat fundera på salt eller klor. Tror dock jag vill ha rostfria detaljer så då blir det väl klor hur som helst. Om jag förstått det rätt!
Ju grövre slangar desto bättre, men 50 mm utvändigt räcker nog.
Att dra hårda PVC rör vid sandfilter och pump blir snyggt, men böjliga 50 mm slangar ger mycket mindre flödesmotstånd.
Om du tänkt använda hårda rör vid pump/filter används absolut de "långa böjar" som finns som alternativ till tvära 90° böjar som är standard.
En annan fråga, såg att någon valt att isolera trästommen? Vad finns det för nackdelar/fördelar med det?
Om man ska ha automatik på klor eller dylikt, vad finns det för lösningar och vilka fördelar har dessa. Sälj gärna in era egna lösningar :)
Automatik: alla stora leverantörer har något.
Zodiac, hayward, astral, pahlens.
Minimaster gör sitt jobb helt klanderfritt, men jag saknar möjligen en dataloggfunktion. Finns på proffsprylarna men sällan på konsumentprodukter.
Vi har en Hayward som kom med i Folkpools paket när vi köpte en Classic 3x6 m 2010. Har fungerat klanderfritt och pumpar snabbt upp och håller värmen för oss. Inga dramatiska kostnader för poolvärmen heller.
Verkningsgraden skall enligt leverantör vara 1:6 vid gynnsamma förhållanden, dvs om den slukat 1 kWh så har den levererat värme motsvarande 6 kWh. Den pumpar upp till 28 grader, lägger av och tar vi igen när det går under 26.
Vi har inte på pump/värme under sommaren på natten, men det går fint att hålla värmen.
Det är denna VP som vi fått offert på.
http://www.folkpool.se/pool-produkter/varme-till-din-pool/poolvarmepump/poolvarmepump-heatforce-s66
Den verkar ligga i de lägre prisregionerna, att lägga till 6-7000 kr känns bättre än att köpa en helt ny för 20 000 om något år..
Någon som har erfarenhet av den?
OM man får tro på vad som står så har den väl prestanda och uppbyggnad som är helt OK, avfrostning, elektronisk expansionsventil och helt rostfria material borgar för att de skall kunna hålla långe, sen kan ju en enda billig komponent på ett kretskort göra att allt slutar fungera, men i stora drag verkar den vettigt uppbyggd.
Har svårt att se att Folkpool skulle chansa med undermålig kvalitet, men som vanligt när det gäller värmepumpar så är det först om 10-15 år man kan säga vilka som vara bra och vilka som var dåliga.
Nästa fråga!
Inbyggnadsdetaljer i plast eller rostfritt? Jag tycker plast ser lite EPA ut ;) men är rostfritt verkligen snyggare?!
Tar gärna emot åsikter!
Ska du köra med saltvatten, så måste du välja plast...annars håller jag absolut med dig angående utseendet.
Ej saltvatten! Får bli rostfritt. Tack för svar, nu till nästa fråga :)
Behöver man en poolrobot till en 4x6 pool? Vi har ett trädäck på platsen idag och har aldrig behövt sopa bort löv eller annat skräp därifrån.
Kan det vara så att man kör en robot oftare än vad man städar manuellt, på så sätt är poolen fräschare? Finns det andra argument?
Vi har precis beställt en poolrobot efter 3 månader med pool, vilket förmodligen är helt onödigt då vi kommer ha pooltak.
Men......dammsuga pool är både bökigt och tidsödande, så vi beställde en.
Poolrobot är väl egentligt något som man kan köpa efterhand, men gillar man prylar är det ju en självklar investering som man inte kan leva utan.
Vi har en robot som vi nästan aldrig använder. Jag tycker själv att det är mer bök att få den i vattnet och hålla lite koll på den så den inte trasslar in sig i sladden än att ta fram slangen och dammsuga i 5 minuter. Den kommer nog ut till försäljning nästa år.
Ny fråga, kanske den dummaste hittills. Men jag lärt mig att aldrig sluta ställa dumma frågor.
Sitter och tittar på plåtar som vintertäckning. Det finns oftare 5 m längder som begagnat. Vår pool ska vara 4x6 m, det borde väl inte spela någon roll vilken ledd man lägger dem på? Det borde väl vara bättre med några fler kortare plåtar, än färre långa plåtar! Eller missar jag något?
Om du ska ha över 6 m längder så kolla bara att profilplåten är fribärande då och även klarar tillräckligt med snölast. Ju högre profil desto starkare plåt, även tjockleken på plåten spelar ju in.
Enklast är väl att ha flera korta, helst när man ska stuva undan dom på sommaren.
Nej så är det inte. Däremot måste det vara rätt kvalité av rostfritt. Vi var nyligen på Gran Canaria. Hotellet hade två pooler model stor och jättestor. Båda hade alla armaturer i rostfritt. Vattnet var väldigt salt. Inte antydan till korrosion någonstans. Drygt 10 år hade anläggningen varit i drift.
Jag har inte hittat någon leverantör i Sverige som kan erbjuda inlopp/utlopp, jetswim i rostfritt som tål saltvattnet....i så fall skulle jag välja/valt det direkt.
Samma här.
Kanske vi ska leta efter alternativa leverantörer. Mina plastarmaturer börjar se väldigt trötta ut och bör bytas inom några år.
Jag hade också mina funderingar att fixa det utomlands alt specialbeställa det ....har en kompis som jobbar med rostfritt.....men det är tillräckligt många val och moment under ett poolbygge ändå.
