Författare Ämne: Thermopool fel på mått Diagonalt  (läst 1281 gånger)
Utloggad Oni
« skrivet: juni 11, 2022, 21:53:57:57 »
Håller på och bygger pool. Har köpt skalblock från hornbach.
Har lagt ut första raden och borrat hål för armeringen.
Kontrollmätte poolen Diagonalt och fick då en felmarginal på 2,5cm.
Måtten blir 784cm och 781,5 cm
Poolen är 7x3,5m
Utifrån pytagoras sats så är tre hörn 100,5 och ett hörn  99,5.
Min fråga är spelar denna felmarginal någon roll eller är det mest kosmetiska? Tänker om man får proble. med liner?
Utloggad Oni
SV: Thermopool fel på mått Diagonalt
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2022, 09:41:34:34 »
Kan lägga till att längden diagonalt skall vara 7,82637.
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2022, 14:08:30:30 »
Det lär ju bero på materialet i linern och dess mått vad felmarginalen blir så det är en omöjlig fråga att svara på. De flesta pooler med fabrikssvetsad liner har problem med veck, mer eller mindre. Olika personer är olika känsliga för veck. Jag lutar mest åt det petnoga hållet när jag bygger och renoverer så jag skulle inte nöja mig med din avvikelse. Alternativt kör med platssvetsad liner så slipper du vecken men å andra sidan så har några rapporterat om problem med att skit lägger sig vid skarvarna. Dessutom har några fått problem med olika blekning av olika våder efter några år. Det är för och nackdelar med alla lösningar. Du kan ju plasta, då får du en helt annan kombination av för och nackdelar, dock aldrig några veck eller läckage om någon praktiserar stavhoppning i poolen ;D
Vad mäter du med?
Utloggad Oni
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2022, 12:58:35:35 »
Jag tog ditt råd och byggde om nu ligger den på mm diagonalt.
Jag använder laser och 50m måttband som jag köpte från jula.
Utloggad Torpalasse
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2022, 09:15:41:41 »
Jag skulle vara mer orolig för vinklarna i hörnen enligt din uträkning.   ::)
