Författare Ämne: Lyfco Splash 35  (läst 20556 gånger)
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #20 skrivet: juni 21, 2022, 20:48:42:42 »
Citat:
Så sjukt, satte nyligt upp vår 3m bestwaypool med en sån här vp, och googlade för att få reda på vad man kan betrakta som "referensramar" på hur lång tid det kan ta att värma upp, och så har du skrivit denna utförliga sunmering för mindre än en timme sen!
Jag får hos mig dock lite känslan av att det "inte händer ett skit" med min setup. Fyllde med kommunalt vatten igårkväll (ca 8-9 gr), idag vid ca 17 satte jag upp vp, vattentemp 14 grader, och nu ca 4,5h senare så har vattentempen bara ökat med en grad till 15 grader (utetemp 14gr). Har en ca 5000l/h filterpump med bypass för att få ca 1/4 av flödet genom vp, o bubbelplast på vattnet. Känns det rimligt? Vpn tycks snurra på fint, röda lampan lyser o inga felkoder eller nåt.
Haha, världen är liten!  <sol>
0. Hur mycket vatten har du i, på ett ungefär? 60 cm?
1.  Har du placerat värmepumpen i solljus och så att den inte blåser kalluft på slangar/pool?
2. Köp kortare slangar på ÖoB om möjligt, så minskar förlusterna ytterligare. Originalslangarna är onödigt långa för mig iaf!
3. Låt den stå på i 24h, och rapportera temperaturdifferensen.
« Senast ändrad: juni 21, 2022, 20:55:12:12 av kwhalp »
Utloggad Rickard81
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #21 skrivet: juni 21, 2022, 20:55:52:52 »
1  Har du placerat pumpen i solljus och så att den inte blåser kalluft på slangar/pool?
2. Låt den stå på i 24h, och rapportera temperaturdifferensen.
Ca 65-70 cm, fläkten riktad bort från pool o slangar (dock oisolerade slangar om det har ngn direkt betydelse, dock lagom långa!). Jag var ut nu och slog av filterpumpen en stund, o kände på utloppet från vpn när jag slog på pumpen igen och det var helt klart varmt vatten. Så är förhoppningsvis bara en fråga om tid. Kollar igen om 24h, tack för svar!
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #22 skrivet: juni 22, 2022, 21:26:32:32 »
Ahh.. 33°C premiärbad  :D
Barnen gallskrek när vi sa att det var dags att gå upp = bra betyg.  ;D
Isolerade slangarna med Biltemas grå rörisolering.
Exakt 8m isolering gick åt, (35 mm diameter).
START
29°C 21.25 22 jun 0 kWh 0.567 kW
30°C 07.00 23 jun 5.53 kWh 0.583 kW
33°C 17.30 23 jun 11.1 kWh 0 kW
32°C 21.30 23 jun 12.7 kWh 0.6 kW
32°C 22.30 23 jun 13.1 kWh 0.6 kW
32°C 23.45 23 jun 13.9 kWh 0.59 kW
32°C 00.30 24 jun 14.4 kWh 0.594 kW
33°C 07.30 24 jun 18.6 kWh 0.6 kW
33°C 09.00 24 jun 19.4 kWh 0.61 kW
33°C 01.30 25 jun 22.4 kWh 0.61 kW
33°C 09.00 25 jun 25.9 kWh 0.63 kW
34°C 11.00 25 jun 26.2 kWh 0 kW
34°C 12.30 25 jun 26.2 kWh 0 kW
34°C 14.30 25 jun 26.2 kWh 0 kW
33°C 20.30 25 jun 26.2 kWh 0 kW
33°C 22.30 25 jun 27.3 kWh 0.61 kW 35°C måltemp
33°C 23.30 25 jun 27.8 kWh 0.61 kW
34°C 08.00 26 jun 33.2 kWh 0.63 kW
34°C 09.00 26 jun 33.9 kWh 0.63 kW
35°C 09.30 26 jun 33.9 kWh 0 kW
33°C 12.00 26 jun 34.1 kWh 0.64 kW (bad)
35°C 14.00 26 jun 34.7 kWh 0 kW
33°C 21.00 26 jun 34.7 kWh 0.6 kW
33°C 22.30 26 jun 35.7 kWh 0.61 kW
35°C 08.30 27 jun 41.6 kWh 0 kW
34°C 11.00 27 jun 41.6 kWh 0 kW
34°C 12.30 27 jun 41.6 kWh 0 kW
35°C 16.30 27 jun 41.6 kWh 0 kW
35°C 18.30 27 jun 41.6 kWh 0 kW
35°C 20.00 1 jul 59.75 kWh 0 kW
34°C 09.30 2 jul 63.5 kWh 0.635 kW
34°C 13.30 2 jul 64.1 kWh 0 kW
35°C 17.30 2 jul 64.1 kWh 0 kW (bad)
29°C 22.00 2 jul 64.1 kWh 0.6 kW
33°C 08.30 3 jul 70.5 kWh 0.62 kW
35°C 15.00 3 jul 71.9 kWh 0 kW
34°C 00.00 4 jul 73.7 kWh 0.62 kW
34°C 10.00 4 jul 78.1 kWh 0 kW
35°C 18.00 4 jul 78.1 kWh 0 kW
34°C 23.00 4 jul 79.4 kWh 0.63 kW
34°C 10.00 5 jul 84.0 kWh 0.63 kW
35°C 13.30 5 jul 84.5 kWh 0 kW
34°C 19.30 5 jul 84.5 kWh 0 kW
33°C 00.00 6 jul 86.9 kWh 0.6 kW 10°C ute
33°C 09.00 6 jul 92.3 kWh 0.61 kW 18°C ute
bad
32°C 12.00 6 jul 93.0 kWh 0.61 kW
33°C 21.00 7 jul 108.3 kWh 0.62 kW
32°C 12.00 8 jul 113.5 kWh 0 kW
34°C 15.30 8 jul 115.6 kWh 0.65 kW
35°C 17.00 8 jul 115.7 kWh 0 kW
33°C 22.30 8 jul 118.2 kWh 0.61 kW
33°C 10.00 9 jul 125.4 kWh 0.62 kW
33°C 12.30 9 jul 126.9 kWh 0.62 kW
32°C 16.00 9 jul 129.1 kWh 0.62 kW
30°C 23.00 9 jul 133.1 kWh 0.6 kW regn, kallt, flövatten
29°C 08.00 10 jul 138.6 kWh 0.6 kW flövatten
32°C 12.30 10 jul 141.4 kWh 0.64 kW flövatten
35°C 16.00 10 jul 142.5 kWh 0 kW flövatten men soligt
33°C 19.30 10 jul 143.1 kWh 0.64 kW flövatten mulet
32°C 09.00 11 jul 151.4 kWh 0.64 kW flövatten
33°C 19.00 11 jul 154.5 kWh 0.66 kW flövatten bad
29°C 22.30 11 jul 154.5 kWh 0.61 kW Poolvägg kollapsade :o
« Senast ändrad: juli 11, 2022, 22:29:09:09 av kwhalp »
Utloggad Rickard81
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #23 skrivet: juni 22, 2022, 23:12:27:27 »
Exakt 8m isolering gick åt.
START 0.567 kW uppmätt och nollad E-mätare.
21.25 29°C 22 juni.
Underbart! :)
Nu lite drygt ett dygn senare är min uppe i 25 grader, så det tar sig!
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #24 skrivet: juni 23, 2022, 07:21:23:23 »
Underbart! :)
Okej, bra!
10°C/24h = 0.416°C/h
0.444 °C/h om man jämför våra uppvärmningsdata och om den är direkt proportionell mot vattenvolymen.
Blir spännande att se vad du når för maxtemperatur!
Har du som jag, svart bubbelplast ovanpå?
Nådde 33°C på eftermiddagen efter en helsolig dag, så solljuset hjälper definitivt (of course..).
Utloggad Rickard81
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #25 skrivet: juni 23, 2022, 22:26:27:27 »
Okej, bra!
Idag kom poolen upp till lite drygt 31 när det var som varmast mitt på dagen, varit drygt 20 grader i luften men blandat mulet/sol. Har genomskinlig/blå bubbelplast, är svart att föredra? Tänker att det borde släppa ifrån sig mer värme på natten? Jag funderar lite på att isolera slangarna, men samtidigt så dög 31 grader fint åt kidsen så man kanske får nöja sig :)
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #26 skrivet: juni 23, 2022, 23:03:06:06 »
31°C är ju kalasbra temperatur, grattis! Tycker att allt över 27°C verkar vara badbart långa perioder för barn i rörelse, lägre temperatur än det, så börjar det klagas efter ett tag... men beror ju på lufttemp/sol/vind m.m också.
Vore intressant att veta hur varm du kan få poolen kontinuerligt, så kör gärna ett dygn till plz :)
Oj, du har rätt. Det står att genomskinligt poolskydd är bäst, på nätet.
Får testa jämföra svart/genomskinlig, är ju lite av en experimentnisse :)
« Senast ändrad: juni 23, 2022, 23:09:36:36 av kwhalp »
Utloggad Rickard81
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #27 skrivet: juni 25, 2022, 19:38:47:47 »
Poolen höll 31 grader till midsommaraftons morgon, sen reste vi bort över dagen och när vi kom hem idag på midsommardagen, runt 17, så var poolen uppe i nästan 36 grader :) kanonskönt!
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #28 skrivet: juni 25, 2022, 20:31:54:54 »
Verkar ju funka riktigt bra, tack för att du testade!  O0
Frågan är hur det blir i slutet på augusti/september då nattempen är typ 5-10°C och dagtempen 10-15°C och det är mindre soligt? Kanske får nöja sig med 27°C då eller vad den nu klarar att maxa.
Har uppdaterat min lista med temperaturer i tidigare inlägg. Höll 34°C i poolen utan att VP var på idag.
Imorgon ska det bli 29°C varmt i luften!  >:D
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #29 skrivet: juni 26, 2022, 12:04:07:07 »
Vi provade en höst att bada till sista september. Trots pooltak och 31 grader i vattnet så konstaterade vi att det är väldigt liten vits med att bada så sent. Det blir mörkt tidigt och är kallt att gå den korta sträckan från poolen till uterummet. Vi stänger oftast i mitten av september eller tidigare om vädret inte inbjuder till bad.
