PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: D-B 35 skrivet juni 23, 2022, 11:33:39:39
Har haft pool sen 2009 och har alltid örnkoll på vatten och värden. Men nu har vi för första gången tömt poolen och satt in ny, platssvetsad liner. Återfyllt med kommunalt vatten via tankbil. Chockklorerat ok och sedan och puckat med klor precis som tidigare men det är som att nåt äter klor för halten kan inte masa sig upp. Kan det vara nåt med nya linern? Kan inte komma på nåt annat. Alla värden bra förutom DPD 1 bara 0,1. Pucken är ännu inte helt upplöst efter 4 dar och det är också ungefär som vanlig men halten brukar komma upp i 2-3 på något dygn. Vattnet är klart och fint. Nån som råkat ur för nåt liknande?
vad mäter du med ?
Scuba 2. Har satt poolroboten att även skrubba väggar nu ifall det är nån slags rest på duken.
Nja
Testar allt! Skadar inte i vart fall. :)
Jag skulle prova att chocka igen. Kanske inte full chockning, men i alla fall ha i en rejäl dos kalciumhypoklorit i granulatform.
Jag vet inte hur länge tabletter håller men mina Lovibond DPD No.1 är märkta 09-25.
Stickor vet vi att de försämras men jag har haft stickor som har fungerat ganska många år efter datumet på förpackningen. <dontkn>
Tabletter nya för året. Testar chock igen så får vi se. Efter helgen..
Om du har lite CYA i vattnet, och poolen är öppen/utsatt för sol så käkas kloret upp av solen.
Nytt kommunalt vatten kan ha rätt mycket organiska ämnen i sig, så det är inte självklart att en chockklorering räcker.
Jag funderade just på nåt sånt. Innan renoveringen har vi aldrig behövt byta vattnet och Uppsalas kommunala vatten är rätt tufft. Kanske bara får vara ihärdig och pucka oftare tills det blir nån balans. Cyat är lågt. Jag är van att en puck med uppklippta hörn håller det jämnt och fint i närmare en vecka även om det är riktigt soligt och fint som nu. La nu i en utan plast och fick upp det till lite dryga 2. På ett dygn var det nere på 0,1 igen... Kämpar på. Tack för tips och råd! ;)
Förtydligar Rickards korrekta svar.
Nytt vatten betyder noll i CYA. Ingen stabilisering där. Puckarna med CYA hjälper inte till i början vid dosering.
Anledningen är att CYA är noll. Det tar några puckar innan CYA har någon verkan att skydda kloret från solens nedbrytning.
Så det blir bättre som du insett. Mycket bra.
Med vänlig hälsning
