Författare Ämne: När planerar ni er våruppstart?  (läst 10458 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 70
  • Total likes: 2
  • Kön: Kvinna
« skrivet: april 09, 2009, 16:25:15:15 »
Jag är lite nyfiken på när ni forum medlemmar planerar vårstarten för era pooler?
//Carina
« Senast ändrad: april 29, 2009, 07:21:18:18 av Cina »
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Utloggad Pea
SV: När planerar ni er vårtstart?
« Svar #1 skrivet: april 09, 2009, 18:10:14:14 »
lyfter på locket i morgon, men startar inte cirkulationen förrän vattnet ligger på 9-10°. onödigt slöseri med ström. under 10° växer inga alger el dyl.
Utloggad mikkola
« Svar #2 skrivet: april 09, 2009, 23:00:32:32 »
Början på Maj/slutet av April brukar vara bra här i Dalarna...
Har väl ca 2-3dm is fortfarande  ???
http://pool.mikkola.se.
Utloggad pitepoolen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • juni,juli,augusti,,,,
« Svar #3 skrivet: april 10, 2009, 07:30:43:43 »
hej !
vi har en halvmeter med snö ännu så det verkar bli en sen start i år,   :-\
typiskt för vi är ju nybörjare och längtar till somarn som aldrig förr,,hm
Utloggad Snutte
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: april 10, 2009, 08:04:27:27 »
Jag tänker göra iordningen den idag ,är dock nybörjare själv och detta är första uppstarten ,så jag kanske är lite tidigt ute .
Vi bor i Karlskrona så det är ju hysat söderut också.
Vi kör med enbart solvärme och lammelltäcke så det lär väl ta någon vecka innan man kan premiärbada sedan (Om man kan hålla sig....)
Hälsningar  Stefan
Utloggad Trulspool
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: april 10, 2009, 10:49:52:52 »
Jag tänkte vänta minst en månad, även om Helsingborg idag erbjuder 15 grader, och väntas få 18 grader de närmsta dagarna. April brukar ha varierande väder, och om en vecka kan det mycket väl vara 3 grader och snöblask.
Lägga massor av dyra energipengar på att pressu upp pooltempen till badbart för ett enstaka dopp känns inte så klimatsmart.
Cirk pumpen drar jag igång när poolen nått ca 12 grader, men VPn får vänta till början/mitten av maj.
Folkpool Classic 3x6
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: april 10, 2009, 16:29:17:17 »
Min andra pool är badklar iväll hoppas jag  ;)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Stad/land: Hässleberga Lunds kommun
  • Antal inlägg: 336
  • Poolkungen 4x8 romersk trappa
« Svar #7 skrivet: april 10, 2009, 18:09:48:48 »
Ser skönt ut Mikkola  O0, men "trädäcket" ser lite "enkelt" ut  ;)
Ha det så skönt ikväll  <sol>
/Stefan
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #8 skrivet: april 15, 2009, 13:05:28:28 »
Isen smälte bort i lördags så i måndags grovstädade jag, kopplade ihop ledningarna och fyllde upp med vatten. Eftersom temperaturen redan stigit till 10 grader, så drar jag igång cirkulationen så snart jag efterdragit kopplingarna vilket sker när jag hittar den stora polygripen i mitt proppfulla garage.
Värme avvaktar jag med ett tag till. Jag vill ha lite mer värme utomhus innan jag börjar elda för kråkorna.
Utloggad Octavia
« Svar #9 skrivet: april 15, 2009, 14:49:35:35 »
Vi öppnade poolen lördagen den 4 april, när vinterplåtar åkte av hade vi ett istäcke på c:a 10 cm men det smalt snart undan sedan fyllde vi upp igen, fick igång cirkulation och värmare. Premiärdoppet blev i påskhelgen då vi hade 20 grader i luften och 17 grader i poolen, burr lite för kallt men vem kan vänta...... Idag ligger temperaturan i poolen på 22 grader till helgen räknar vi med att den är uppe på 26 grader som vi har som stopptemp. HÄRLIGT!!!! Nu kör vi!!!
Utloggad mikkola
« Svar #10 skrivet: april 15, 2009, 16:26:44:44 »
/Stefan
Trädäcket är under åtgärd  :)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #11 skrivet: april 15, 2009, 18:40:49:49 »
Tänkte starta idag, det är ju över 10 grader i poolen. Jag bor i Sörmland
 8)
Poolnisse
poolnisse :)
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: april 15, 2009, 21:07:11:11 »
Hmmm vårtstarten är inget jag planerar  ;D
Tog av plåtarna idag, en tunnt istäcke låg i poolen. Tog bort mycket av isen och fiskade upp några döda grodor. Skruvade ihop sandfiltret och kopplingarna till pumpen och skulle testköra för att se att allt var som det skulle. Men det funkade inte som det bör. Det är vatten i filtret och i pumpens grovfilter. Ser på manometern att det byggs upp tryck i systemet när pumpen snurrar, så jag misstänker att jag har isproppar i tilloppsslangarna.
Eller måste man lufta systemet eller så?
//andreas
Edit: Inga isproppar för min del. Hade glömt avstängningskranen till tilloppet. Så det var bara skit bakom spakarna
« Senast ändrad: april 19, 2009, 21:08:30:30 av Pearton »
4X8m gjuten pool
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #13 skrivet: april 15, 2009, 21:17:06:06 »
hej
några vårtor har jag inte tänkt att starta men poolen drog vi igång idag väntar lite med VP är ju skönare att bada när det är varmt i luften.
mvh carlos <sol>
Utloggad Magnus.A
  • Magnus.A
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 26
  • ca 100 m3 men gumman vill ha mer.
« Svar #14 skrivet: april 19, 2009, 12:37:33:33 »
Satt igång den på påskafton 2,2 grader. Fick bara igång solpanelerna tror att jag har en ispropp i slangen
för pumpen suger men det kommer inte ut något vatten. Så jag får vänta med att bada. Det är ju inte så
soligt har i uppsala. Men jag har ju lovat min dotter att hon ska få bada när hon fyller år den 3maj. Hoppas
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
« Svar #15 skrivet: april 19, 2009, 18:42:23:23 »
Startade poolen i dag efter en del problem med trapplampan men nu är den igång även solfångarna verka hålla tätt efter en smärre reparation på ett par kanaler 8grader i vattnet så nu väntar vi bara på nya rolleteken som vi investerar till sommaren så nu är allt frid o fröjd hoppas vi från ett soligt men snålblåsigt Enköping 8)
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad Pea
« Svar #16 skrivet: april 20, 2009, 19:31:20:20 »
full sprutt på allt i helgen, fixade en liten läcka jag jag hade i en tkoppling sen förra året och nu är all perfekt. väntar ett par v innan jag drar igång värmen. lite småpyssel runt om kring att dona med, ska bland annat byta ut den sibiriska lärken jag la som sarg, rena skräpet.
« Svar #17 skrivet: april 20, 2009, 19:43:51:51 »
hej lindqvist
har ochså en  liten läcka som har varit provisoriskt lagad  i solpanelen,  hur lagade du detta, material samt lim?
mvh carlos <sol>
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #18 skrivet: april 21, 2009, 09:25:48:48 »
sika har en produkt som jag lagat min solfångare med som heter sika flex -11FC finns på dom flesta väletablerade bygghandlare men se till att den är riktigt varm om du har en vanlig handspruta för den är ganska seg att arbeta med annars har jag hört det finns lagningskitt hos poolsäljarna men det vet jag ej nått om
« Svar #19 skrivet: april 21, 2009, 19:11:59:59 »
hej igen rengjorde och smetade du bara på ett skikt på utsidan av solpanelen eller hade du något annat material på ovansidan hur lång tid tar det innan du kan använda solpanelen igen (torktid).
mvh carlos <sol>
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #20 skrivet: april 22, 2009, 09:45:06:06 »
jag skar ett lite större snitt så pipen gick in i kanalen sen fyllde jag kanalen uppåt och neråt gick kanska bra men se till så att sikan går in en bit i kanalen starta solfångaren efter ett dygn ca får väll se när det blir riktigt varmt hur tätheten blir just nu är det bara 5 ggr i enköping i luften men när solen skiner så ger den lite värme ialla fall
Utloggad DaJo
« Svar #21 skrivet: april 22, 2009, 11:14:13:13 »
Vi drar nog igång poolen om ett par veckor skulle jag tro :)
 <sol>
/danne
Folkpool 4*6 med Roman End 300, Zabra pooltak, salt
Värmer med IVT Optima 600 via värmeväxlare.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #22 skrivet: april 22, 2009, 21:56:14:14 »
Ikväll satte jag på nytt lock på pumpen och startade. Kollade att VPn funkade och slog därefter av den. Åtta grader i vattnet, men nu får pumpen gå. Det blir städning och backspolning i helgen. Om väderprognosen ser riktigt bra ut så kanske jag slår på VPn då också. Det vore fräckt med premiärdopp på Valborg.
Utloggad pooljo
« Svar #23 skrivet: april 22, 2009, 22:13:40:40 »
Hej alla poolare där ute, byggde poolen sommarn 2008 så detta blir min första våruppstart. VPn är kopplad till systemet och jag väntar bara på att det skall bli lite varmare i vattnet så att man törs stoppa ner armarna och dra pluggarna ur inloppen. Har nog aldrig varit så badsugen som nu.
Lycka till alla ni som skall starta upp nu. Ett stort tack till alla som skriver i detta forum, har haft stor hjälp av er alla under mitt poolbygge.
Jag skall försöka att lägga upp mitt bygge i bilder, då jag själv tyckt att det varit kul att se hur alla fått till det. <sol>
« Svar #24 skrivet: april 22, 2009, 22:20:57:57 »
Välkommen pooljo.  :)
Bilder går alltid hem!! <sol> <sol>
« Svar #25 skrivet: april 23, 2009, 19:25:30:30 »
Hej igen lindqvist
Tackar så mycket för tipset om Sika flex fungerade perfekt O0
mvh carlos <sol>
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #26 skrivet: april 24, 2009, 07:31:54:54 »
varsågod det är det forumet är till för att hjälpa varandra så håll igång forumet så det inte dör ut och ha en skön poolsommar
