PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Riggs68 skrivet september 19, 2013, 12:38:27:27
Hej alla med poolerfarenhet!
Står i upphandlingsfasen och undrar vad man skall välja gällande reningen. Saltklorinator eller traditionell klorering? Har funderat på automatik i båda lägena men det tenderar att dra iväg prismässigt, är det jobbigt med skötseln? Har funderat på Pahléns Minimaster (automatik) eller Zodiac Tri 18+Tri Pro (Dyrt men automatiskt) alternativt FP15. Vad välja? Vilket system är smidigast om man tänker pris och skötsel?
Ang. saltklorinator; blir man sådär saltkladdig på kroppen så man inte vill ta på sig en t-shirt efteråt, eller?
Tack på förhand för era synpunkter!
Salthalten är låg så du blir inte speciellt "saltkladdig".
Med bra klortabletter är det väldigt enkelt. Då en bra saltklorinator kostar en del brukar jag rekommendera att man kör utan saltklorinator under första säsongen för att kunna bilda sig en uppfattning om hur stort man anser att behovet är. Det är ju inte speciellt mycket mer jobb att eftermontera än att göra det direkt vid installation av övrig teknik. Om man däremot har poolen vid t.ex ett sommarhus där det blir svårare att hantera det manuellt så är naturligtvis behovet större.
Jag tycker också att det är en bra idé att börja med klorpuckar och senare skaffa saltklorinator eller annan automatisk dosering om behovet finns.
Folk här har väldigt olika uppfattning om vad som är jobbigt och hur bra det fungerar. Vi har alltid kört med veckopuckar. Det är väldigt enkelt, fungerar bra och det finns ingen extra utrustning som kan gå sönder och kräver underhåll.
Nackdelen är bara att man måste lägga i en ny klorpuck regelbundet med 7-10 dagars intervall. När man reser bort kan man lägga i flera puckar i varsin plastpåse eller burk med små hål i så kloret doseras över längre tid. Tycker man att den här hanteringen är jättejobbig så ska man skaffa någon automatik.
Klorpuckar är väldigt enkelt att köpa och säljs ofta till extrapris. Flytande kemikalier är svårare att köpa och besvärligare att hantera. Inget system är ju helt automatiskt.
Hanteringen är inte ett problem i praktiken. Otrevliga vätskor ja, men handlar man färdigblandat behöver man inte "hantera" kemikalier. Jag tar bort den tomma dunken och ställer dit en ny, skruvar av korken när den står på plats och skruvar i korken med sugslangen i. Minimal eller obefintlig risk för tråkigheter.
Det jag tycker är den största nackdelen med flytande klor är priset. 32kg kostar drygt 800 spänn och jag är på min tredje dunk i år. Jag hoppas kunna klara mig på två dunkar nästa år men ändå, mycket pengar för klor jämfört med andra alternativ.
Jo byte av kärl är ju ganska lätt, måste man hälla över eller spä ut (t.ex. om man köpt koncentrerad saltsyra) så blir det mycket bökigare. Man bör f.ö. spä ut natriumhypokloriten med vatten, den självsönderfaller mycket snabbare om den får stå outspädd.
Men priset ! Va, du borde nog byta inköpsställe ! Du betalar mer än dubbelt jämfört med vad vi brukar ge :(
Stockholm...
Byter gärna inköpsställe. Var handlar du?
Man skall väl inte nämna några företagsnamn här på forumet, men vi köper från ett företag som sysslar mest med offentliga pooler. Nu vet jag inte var du bor, om det är Stockholm så vet jag inte, vi håller till på västkusten.
Tack för det! Kanske startar med puckar.
Tack för det! Det verkar ju inte så svårt.
En annan fördel med klorinator är att det inte svider lika mycket i ögon och näsa eftersom vattnet är salt... Nackdelen är ju att det leder ström väldigt mycket bättre så man måste vara extra försiktig med el-prylar och skarvsladdar!
Klorinatorn är lite knepig att hålla rätt på förstås men med en minimaster blir det bättre. Under högsommar med mycket bad och mycket öppen pool får klorinatorn gå dygnet runt på låg fart. Nu med lite bad och pooltaket på nästan konstant kör jag bara klorinatorn vart tredje dygn...
Jag har ju testat Varitab multiklortabletter i drygt ett år nu och är väldigt nöjd, så dessa kan jag rekommendera, flock och klor i en och samma puck.
Min test: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8059.msg59276#msg59276 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8059.msg59276#msg59276)
Även jag har från tid till annan funderat på salt, men då vi har en poolstomme i rostfritt och inlopp i brons så känns det lite sådär, man hör ju även talas om att en del får rostfläckar på stegar...
Kanske är jag överdrivet rädd för rostangrepp, men det är primärt det (utöver besväret att koppla in i efterhand) som gjort att jag aldrig provat saltklorinator.
Jag körde salt i min pool i 3 år innan jag byggde ny nu i somras. Syns inte något på min rostfria stege eller för den delen alulisterna som poolskyddet glider i.
Det enda stället är där jag snålade och körde galvad skruv isf rostfritt, på temat skulle ju ändå bygga om den.
Så min 3års studie med de salthalter jag körde med gav mig lätt rostiga skruvar, dock bara de som var galvade inte de som var rostfria....
/Peter
Jag läste på om det där när vi byggde. Det är troligt att det håller till att börja med, men om det blir en liten skada så äter det sig in. En djungel med rostfritt (egentligen rosttrögt) i olika klasser.
Helt sant Erik,
Bara för att det höll några år för mig betyder det inte att det kommer hålla för andra, du har dessutom helt rätt i att det är stora skillnader på rostfritt och rostfritt, testa själv med en magnet på Biltemas rostfria sortiment och på en gammal rostfri diskbänk...
Men det jag ville få fram var att riskerna med rostfritt och salt ibland är lite överdrivna från sälj håll.
Men jag har valt bort allt rostfritt i min nya pool det enda som kan rosta är skruvarna i infästningarna och några mässingsdetaljer i poollamporna...
/Peter
