SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: ola skrivet februari 09, 2005, 19:33:28:28
Jag sitter och kollar litet på olika spa och har en undran som jag inte fått något konsekvent svar på:
Vad krävs för elinstallation?
Har sett på ett flertal ställen "220V 50A". Femtio ampere? Det går väl inte att säkra upp till 50A i en vanlig villa? 400V/16A 3-fas skulle klara effektkraven men det står aldrig något om 3-fas.
Ni som har spa med värmare och ett par pumpar installerade, hur har ni gjort?
/Ola
3*16A alternativt 3*20A.
klarar värmare på 3,6, 2st 3hk pumpar +1st 1,5hk blower.
50A i USA stämmer men dom har inte samma elstandard som vi har. Tyvärr börjar det ploppa upp importföretag som för en "billig penning" kränger av spa men i slutändan kommer det nog att stå dig dyrt. Det man sparat i inköp kommer mångfaldigat i ren driftskostnad (el). -hur väl är det isolerat mm.?
Spa standard i usa är en sak men den måste konverteras för att klara vårt nordiska klimat samt elstandard.
//plutten
Problemet är allmänt känt, därför är det viktigt att kolla om det går att ändra jumper alt kabel som gör så att tekniken stänger av elvärmaren under samma period som pumparna går. Ett andra alternativ är att styra värmaren med kontaktor och dra egen strömmatning till värmaren. Elskåpen från Balboa och Gecko kan oftast bryggas för drift i 10 alt 16 Amp läge. Även när 2 pumpar + luftblåsare är installerad.
Jag har varit i kontakt med ett företag som säljer kinesiska spa. De säger att de har 3 fas 380V/50Hz. Funkar detta för mig här i Sverige? Trodde att vi var tvungna att ha 220V, men de säger att det funkar.
Någon som vet snälla...
