Författare Ämne: Dagsklor och Chockklor samma sak  (läst 22227 gånger)
Utloggad LarsGustav
« skrivet: augusti 08, 2006, 12:50:47:47 »
Nitor säljer Dagsklor och Chockklor, skillnaden är bara att Dags är tabletter och Chock pulver annars exakt samma sak.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Dagsklor och Chockklor samma sak
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2006, 17:21:30:30 »
När jag köpte chockklor från nitor i förrgår så var det tabletter...
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2006, 06:56:40:40 »
Konstigt inlägg men okej ???
Dagsklor löses upp långsammare än chockklor... detta måste vara den väsentligaste skillnaden ? Väl ?
Utloggad LarsGustav
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2006, 10:37:05:05 »
Jag trodde Chockklor var starkare så även butikspersonalen eftersom de gav mig rådet att dosera mindre av detta.
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2006, 10:49:24:24 »
Jag tror att det är samma sak. Mängden fritt klor verkar vara lika enligt innehållsförteckningen, om jag minns rätt. Men med granulat får du ju snabbare effekt eller högre momentan dos om du vill eftersom det löser sig så mycket snabbare. Därav rådet från butikspersonalen, LarsGustav.
Själv använder jag aldrig algmedel eller "chockklor". Körde kalciumhypoklorit granulat 65-70% fram till nu. Har gått över till samma sak fast 20 gr "puckar". Leverantören hade inte granulat.
Funkar perfekt. Blir vattnet lite mjölkigt eller jag ser tendenser till algbildning på linern (hörn och andra ställen med sämre cirkulation) så ökar jag dosen en aning. Detta händer när vädret är sämre och jag inte tittar till poolen lika ofta - rent slarv alltså.
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2006, 11:25:41:41 »
Håller med lite konstig tråd det här!
Är inte chokklor PH höjande medans tabletterna sänker PH? Hur kan det då vara samma sak?
Kanske jag som har missförståt det!
/7Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2006, 12:21:57:57 »
pH ?? det påverkar du väl inte med hjälp av klor ??
Nu blir jag förvirrad...
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« Svar #7 skrivet: augusti 09, 2006, 12:50:45:45 »
Jodå.
S k veckoklor/puckar är av en klortyp som sänker Ph något (passar utmärkt i Uppsala där vattnet är mycket kalkhaltigt)
medan dagsklor och chockklor är av den andra typen som i stället höjer Ph något.
OBS.
Köp ert klor på Coop!
Urbilligt.
Nitors monopol gungar.
Yes!
 ;D
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #8 skrivet: augusti 09, 2006, 12:54:13:13 »
I min pool används klor för att hålla vattnet rent.
Veckoklor löses långsamt. Chockklor löses snabbt och "chockar" därmed vattnet.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #9 skrivet: augusti 09, 2006, 13:03:38:38 »
Visst är det så.
men veckoklor är en annan kemisk substans än chockklor (granulat) och dagsklor (tabletter).
I stället för att tvingas laborera med Sänker Ph och Höjer Ph-burkar kan man fixa rätt mycketav vattenkvaliteten genom en smart mix av de båda klorvarianterna.
Men visst. Kloret håller vattnet rent framför allt.
Glöm dock inte hålla koll på Ph:t. För lågt Ph skadar metall, är "agressivt" vatten.
För högt Ph irriterar ögon och hud.
(om jag minns rätt).
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #10 skrivet: augusti 09, 2006, 13:37:40:40 »
Hmm då hade jag förstått det rätt! Och jag vet även att när jag har testat mitt vatten efter en chockkloreing så är mitt PH kanon för att sedan sjunka något!
För att utnyttja denna tråd lite mer så kanske någon kan svara mig på en fråga!
Jag använder idag BROM vilket jag är jättenöjd med, chockklorerar dock med vanligt chockklor. Men nu hade vi tänkt att åka bort en vecka och mina BROM tabletter är såna som ska i varje dag och jag har faktiskt inte hittat vecko puckar med BROM.
Tror ni att jag kan blanda så att när jag åker iväg tar ur dom BROM tabletterna som ligger i och lägger ner 1 veckopuck med klor istället? Så man inte kommer hem och poolen är algfylld typ?
Eller om någon helt enkelt vet var det finns veckotabletter i BROM?
Mvh Niklas
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #11 skrivet: augusti 09, 2006, 14:08:19:19 »
Hej igen Lundberg.
Jag ser att även du anlitat Lagunpool.
Ser fint ut. Men vad har du för erfarenheter av dom i allmänhet?
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #12 skrivet: augusti 09, 2006, 14:18:13:13 »
Hej Eone,
Svarade faktiskt precis på det i din andra tråd om dina erfarenheter! Jag är själv grymt nöjd med dom, men jag köpte som sagt va bara poolen och pumpen där resten ordnade jag själv! Han som är VD kom personligen ut till mig och levererade både pump och poolskydd, varav han ena gången faktiskt monterade mitt breddavlopp! :)
Säljaren som jag hade att göra med från början (inget namn) var dock inte bra alls, så efter jag hade köpt sakerna så blev jag lite ångerfull (innan leverans) och ringde till VD och berättade att det inte kändes rätt! När vi sen gick igenom min beställning så visade det sig att säljaren hade gjort flera fel. Bland annat sålt ett skydd till mig som han sa var ett säkerhetsskydd men det var bara ett vanligt överdrags skydd. prisskillnaden var nästan 4000:- det bjöd dom dock på utan att tveka och han körde själv ut den!
Slangar och sånt levereras ju i standard längder vilket ju inte passar alla byggen, där fick jag åka ner och hämta vad jag behövde för att det skulle fungera för mig utan att betala extra! Och då ska ju noteras att jag inte ens handlade för 1 tredjedel av din summa!
Som sagt va både bra och dåligt men otroligt snyggt sätt att sköta det dåliga på! jag anser att man har ett visst ansvar som köpare också att delvis försöka sätta sig in lite i vad man köper! Men å andra sidan köper man som du ett komplett paket (precis som med inflyttningsklara hus) så tycker jag att det mest ska handla om vad man vill betala för det!
Mvh Niklas
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #13 skrivet: augusti 09, 2006, 14:34:32:32 »
Hehe.
Jag måste skratta då du nämner "säljaren".
Det är nämligen honom som frugan fullständigt snöat in på och det är honom som alla mina kontakter med företaget gått genom.
"En bilskojare", säger hon fortfarande.
Jag vet inte.
Men det där om garantierna.
Jag glömde kolla efter sådana i alla papper som förekom i samband med projektet.
Utgick från att alla firmor lämnar långa garantier på stommarna.
Men till min fasa upptäckte jag efter nån månad då allt satt sig att några sådana
utfästelser inte finns i mina fakturor och offerter.
Har du garantier svart på vitt?
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #14 skrivet: augusti 09, 2006, 17:18:44:44 »
Hmm eftersom jag har en ovan mark och du har en nergrävd så kan jag inte svara på garantin på din stomme! I mitt paket låg det ett garanti kvitto på upp till 40 år med en tydlig tabell på nedskrivning av värdet under dom 40 åren. Den första nedskrivningen börjar efter 2 år.
Ja det var nog samma säljare i så fall! :-)
Mvh Niklas
Utloggad LarsGustav
« Svar #15 skrivet: augusti 09, 2006, 18:38:49:49 »
Så här svarade Nitor själva när jag frågade om skillnaden mellan de olika:
"Hej.
Dagsklor= tabletter
Chockklor= pulver
annars exact samma produkt och dosering"
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #16 skrivet: augusti 09, 2006, 21:22:46:46 »
Jag har då aldrig tvingats laborera med höj eller sänk.  Har stabilt vatten trots att jag endast använder veckoklor. Chockat har jag gjort en gång under sommaren. och givetvis vid uppstart.
