Författare Ämne: Brunt lager i botten och på slangar o filter  (läst 21417 gånger)
Utloggad larssonm
« skrivet: juni 25, 2008, 02:19:41:41 »
Har fått lite problem med poolen.
Har inte haft den så länge så inte van med detta :)
Tog ett dopp för några veckor sedan i poolen, vattnet var fint o klart, hade en veckopuck som verkade fylla sin funktion.
Men nu de senaste 2 veckorna så har det varit så mkt annat o gjort med huset så har inte haft en tanke på poolen, både jag o min sambo har totalt glömt bort den vilket resulterade i att den ej fick någon veckopuck i sig o inget annat medel heller..
Kom att tänka på detta när jag klippte gräsmattan häromdagen och såg att slangarna var väldigt mörka, gjorde rent filtret som även det var helt brunt, la i en veckopuck vid samma tillfälle och lät den vara i 2 dagar, idag gjorde jag rent filtret igen som var lika brunt igen.
Dammsög botten på poolen idag, det var en mörkbrunt lager i botten, som lossnade med dammsugarens hjälp, fick bort det mesta, men var mkt som bara virvlade omkring som senare landade i botten igen.
Vattnet är rätt så klart,, bara botten som inte är fin +filtret blir brunt efter ca 2dagar= 35h igång..
Hur får jag bort det det bruna lagret ?
Eftersom filtret blir brunt så borde väl även vattnet vara brunt, även fast jag inte ser det ?
Köpte teststickor idag och testade vattnet, alla värden var bra enligt teststickan.
Men detta fel borde väl vara pga vi glömde kemikalier till poolen i 2 veckor ?
Blir det bättre med tiden så länge jag håller alla värden på en bra nivå ?
Finns det något snabbt sätt att få bort allt, vore det jättebra.
Poolen är av märket Bestway, ovanmarkspool på 10kubik, med standardfilter/pump
Mvh Marcus
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Brunt lager i botten och på slangar o filter
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2008, 08:55:59:59 »
Du har säkert någon form av bruna alger i dina pool, de syns nog knappt i "fritt" tillstånd, men däremot när de samlas på botten och i filter.
Du måste antagligen chockklorera för att bli av med problemet.
Köp chockklor (om du inte redan har) och dosera enligt anvisningen.
Utloggad stigwengdahl
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2008, 09:42:52:52 »
Hejsan !
Jag har samma problem att filtret är brunt och jag kollade klor halten igår och den var väldigt hög över 3 och även ph värdet var högt över 8
Vet inte om det beror på att poolen har varit över täckt några dagar ?
Har bytt filter idag och skall dammsuga botten idag med.
Är det något annat man skall tänka på eller behöva göra ?
Har hällt ph minus nu på morgonen med.
Utloggad larssonm
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2008, 11:46:45:45 »
Nu har jag haft i 100mg chockklor i poolen. Skulle vara 10 gram/m3 enligt tillverkaren.
Är det bara att vänta o se nu eller ?
Räcker det med en dos ?
Ska jag mäta vattnet nåt mer ? Eller vänta någon dag med det ?
Jag behöver inte ha i något medel för alger ? (om det nu är det jag har...)
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2008, 13:50:37:37 »
De gånger jag haft algblommning har det räckt att chockklorera, det kan ta någon dag innan klorvärdet är nere på badbara värden igen.
Normalt skall det räcka med en chockklorering, lägg i en klorpuck när klorvärdet ligger på 1-3 ppm igen.
Kör ni med patronfilter kan det vara lite problem att få bort "den bruna massan" ur vattnet, eventuellt kan ni behöva sätta i flockningsmedel för att smutsen skall klumpa ihop sig och fastna i filtret bättre.
Tror det finns speciellt flockningsmedel för patronfilter, men jag är inte så bra på dem, har bara sett dem på bild.
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2008, 13:52:25:25 »
Vänta o se o gör rent filtret med jämna mellanrum. Rör runt i den så det inte ligger kvar på botten o om du kan så låt pumpen gå dygnet runt. Algmedel är aldrig fel.
Edit: Flockningsmedel för patronfilter "Klari-i-max" finns hos www.miamipool.se
Utloggad larssonm
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2008, 20:46:13:13 »
Okej, tack för svaren/hjälpen!
Kollade på medel mot alger idag, men det stod att det endast funkade i förebyggande syfte, hade man redan alger var det chockklor som gällde först.
Väntar lite med algmedel och ser vad som händer först...
Utloggad larssonm
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2008, 20:58:35:35 »
Vet du vad det kostar där ?
Jag sökte på deras sida/webbutik & i katalogen(PDF) enda jag hittade var att KLAR I MAX ska användas om man hade patronfilter osv, men ingenting om att de sålde produkten eller vad den kostade hittade jag....
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2008, 21:45:21:21 »
I årets katalog så finns det inte med men i förra årets, -07 så kostade en hink innehållande 3kg 140:-.
Utloggad larssonm
« Svar #9 skrivet: juni 25, 2008, 22:28:06:06 »
Okej, men eftersom den inte längre är med så kanske de inte säljer den längre ?
Ska maila dom o fråga..
Du vet ingen annan som säljer nåt liknande medel ?
« Svar #10 skrivet: juni 25, 2008, 22:40:06:06 »
Nej, tyvärr o jag har försökt hålla utkik efter det.
Utloggad larssonm
« Svar #11 skrivet: juni 25, 2008, 22:49:05:05 »
Okej :(
Har iaf mailat dom nu, så hoppas de svarar på min fråga..
Gogglade lite oxå, men hittade ingenting om flockmedel till patronfilter.....
« Svar #12 skrivet: juni 26, 2008, 12:42:23:23 »
Angående brunt filter i pumpen fick jag till svar att det var för mycket järn i vattnet.
Antingen köper man ett filter som man kopplar på innan man fyller på som renar bort järnet medans man fyller på.
Eller kan man prova ett flockningsmedel och jag skall prova ett som heter Clear Water från Saniklar som jag köpt på Måla butiken här hemma kostar 215kr.
Det var det dom rekomenderade och man kan ju bara prova.
Så vi får se om jag lyckas med detta skall vänta i minst 8timmar för resultat.
« Svar #13 skrivet: juni 26, 2008, 12:46:36:36 »
Hej Stig.
Har du patronfilter till din pool? Sa dom att detta medel fungerade till det filtret?
Vill gärna veta om det finns fler medel än Klar-i-max till patronfilter.
Utloggad larssonm
« Svar #14 skrivet: juni 26, 2008, 13:03:42:42 »
Saniklar - Clear Water
Ett modernt flytande flockningsmedel som används då man snabbt vill få ett klarare poolvatten. Clear Water samlar ihop de små svävande partiklarna som gör vattnet grått och grumligt till större partiklar som fastnar i sandfiltret.
Enligt vad jag hittade via google så är det flockningsmedlet till sandfilter...
« Svar #15 skrivet: juni 26, 2008, 13:19:43:43 »
Enligt Måla skall detta fungera oavsätt om jag har sandfilter eller inte.
Jag provar vill ju hellst slippa tömma poolen igen och fylla den :-)
« Svar #16 skrivet: juni 26, 2008, 14:21:22:22 »
Återkom gärna o berätta hur det fungerar.
« Svar #17 skrivet: juni 26, 2008, 16:15:04:04 »
Det gör jag jag skall kolla till poolen vid lk 21:00 ca då har det gått 8timmar
Utloggad Rookie
  • Stad/land: Medelpad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #18 skrivet: juni 27, 2008, 10:01:22:22 »
Underbart forum detta!
Är precis nybliven ägare till en rörpool (Barnens Hus, Intex 4,57x91 inkl. alla tänkbara tillbehör).
Har ingen tidigare erfarenhet och är absolut ingen expert, men vill dela med mig av mina erfarenheter så här långt.
Precis som flera av er fick jag också brunt vatten efter påfyllning (Egen brunn, järn misstänker jag).
Hittade detta eminenta forum, och läste att det fanns något som hette flockmedel, men att detta inte funkade ihop med patronfilter.
Frågade ändå säljaren på Barnens Hus om det skulle funka för mig, ja då sa hon, man behöver bara byta filter lite oftare.
Sagt och gjort, jag köpte en flaska (Nitor Flockar) och körde i gång.
Hällde i enl. doseringen och körde i gång pumpen, hjälpte även till med en gammal paddel för blanda ordentligt.
Pumpen gick väl ca 5 timmar innan jag stängde av den för natten.
Morgonen därpå låg ett brunt lager på botten, ett stort område (flock) i mitten samt några mindre utspridda.
Jaha tänkte jag, flockmedlet fungerar, satte på pumpen innan jag for till jobbet för att se om det skulle fastna i filtret.
När jag kom hem var vattnet gulbrunt igen. Kollade filtret och visst, det var brunt, men jag antog att så här skulle man få hålla på i veckor innan
det blev klart.
Repeterade gårdagens aktivitet med flockmedel och paddel.
I stället för att sätta på pumpen igen morgonen därpå, tillverkade jag en hävert med 10 m trädgårdsslang som jag tejpade fast på skaftet till pooldammsugaren
som följde med poolpaketet.
Detta fungerade perfekt! Förde bara slangen försiktigt mot flockarna och dom sögs ut direkt.
Tog kanske 20 minuter, sedan kristallklart vatten.
Vattennivån minskade kanske 1 centimeter.
Min slutsats av detta:
Flockmedel funkar inte om man har patronfilter, (Ingen ny upptäckt men bekräftar ändå tidigare inlägg), men
kan hjälpa till att enbart samla ihop skiten för att sedan suga ur det manuellt.
Till nästa sommar funderar jag på att införskaffa sandfilter typ HaraldNyborg 700:-
Är detta samma filter som Rusta säljer för 1495:-?
Verkar vara en bra och billig investering till denna typ av pool.
Hur är det med kvalitén på dessa pumpar/filter?
Vad tror ni "proffs"?
Tack för mig
Magnus
« Svar #19 skrivet: juni 27, 2008, 17:39:18:18 »
Hej !
Flockmedlet jag testat med fungerar men det är som Magnus skriver att för att bli av med flockarna så få man nog göra som du har gjort med hävert principen !
Att proba och suga upp det med damsugaer går inte jag har försökt hehe :-(
Så jag skall ut igen och prova med mera flocknings medel !
Utloggad larssonm
« Svar #20 skrivet: juni 30, 2008, 01:19:26:26 »
Vattnet ser bättre ut nu efter chockklor, men filtret blir brunt fort, gör rent det 1gång/dag.
Vattnet ser rätt så klart o fint ut, men filtret i pumpen blir brunt så antar att vattnet oxå är brunt även fast det inte syns ?
Mätte vattnet förut.
Resultat:
PH 7,2
Klor 5,0
alkalinitet 0,0
Vad har alkalinitet för betydelse för vattnet ?
Läste lite att alkalinitet bör ligga runt 100, lägst 80 och max 120.
Mitt alkalinitetvärde låg ju på 0.
PH värdet i poolen har varit bra hela tiden, har legat mellan 7,2-7,4.
Läste att ph värdet var svårt att hålla på en bra nivå om alkaliniteten var för låg, stämmer det ? mitt ph är ju bra medans alkalinitet är noll.
Bör jag köpa medel och öka upp alkalinitet till 100 ? Eller funkar det ändå ? Vad kostar sånt på ett ungefär ? Hur mkt behövs till 10kubik vatten ?
ÄR kommunalt vatten och det är mjukt (3,1°dh)
« Svar #21 skrivet: juni 30, 2008, 13:36:41:41 »
Jag har nu 2gånger kört med flocknings medlet Saniklar - Clear Water
Och slam sugit med slangnings principen vilket fungerat utmärkt.
Har kollat filtret 2gånger nu och det är vitt och fint.
Och jag har fått helt ok värden på klor och PH + alkalinet
Nu är jag bara på jakt efter ett filter som filtrerar bort järnet när man fyller på poolen så man slipper denna process.
Någon som vet vart man kan få tag på ett sådant filter ?
« Svar #22 skrivet: juni 30, 2008, 14:28:37:37 »
Hej larssonm.
Jag tycker du ska höja alkaliniteten, har precis gjort det här hemma.
Hos Folkpool koster 1kg 75:- och 3 kg 180:-.
180g/m3 höjer 1/10ppm(en tiondel) står det på flaskan.
Ta det hellre i två omgångar så det inte stiger för mycket, gäller även Ph´t.
Har varit med om att det ändras lite väl snabbt. :)
Se till att du har Ph minus hemma för Ph´t skjuter i höjden!
Har nyss varit ute o hällt i minus medel.
100g/10m3 sänker 1/10ppm
Ph sänk 3kg 110:- hos Folkpool
« Senast ändrad: juni 30, 2008, 14:36:18:18 av Fia »
« Svar #23 skrivet: juli 01, 2008, 22:11:08:08 »
Var o köpte en sandfilter pump i växjö på Harald-Nyborg för 645kr och en värmare för 880kr + kvartsand 0,5mm
Så nu skall man förhoppningsvis bli av med det bruna järn lagret i botten !
Utloggad Rookie
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: juli 02, 2008, 11:47:05:05 »
Det är den filterpumpen jag också är intresserad av.
Problemet är bara att jag finns i Norrland och Harald Nyborg bara säljer direkt i varuhusen.
Rapportera gärna om du är nöjd med den pumpen och om den funkar bra!
Tack på förhand
Magnus
« Svar #25 skrivet: juli 02, 2008, 11:53:26:26 »
Jag har mailat Harald Nyborg o kollat, för grannfruns räkning, o det kan skicka mot postförskott men de vill då att du godkänner postförskottsavgiften först.
Utloggad Rookie
  • Antal inlägg: 4
« Svar #26 skrivet: juli 02, 2008, 13:26:33:33 »
OK, kanske man skall slå till då.
Undrar hur kvalitén är.
648:- för en komplett sandfilterpump låter otroligt billigt tycker jag.
(Försiktig och misstänksam Norrlänning)  :)
« Svar #27 skrivet: juli 02, 2008, 14:58:14:14 »
Jag har bara kört den sedans igår eftermiddag och än så länge är allt ok !
Det enda jag saknar är en koppling för slang att ansluta för backspolningen.
Utloggad larssonm
« Svar #28 skrivet: juli 03, 2008, 00:32:47:47 »
Idag är klorvärdet nere på normalt, efter chockkloreringen.. Har legat på 5+ sen jag hällde i det för över en vecka sedan, fram tills nyligen, mätte igår kväll och då var det fortfarande 5+, har ej badat i poolen, så överdraget har varit på hela tiden, förutom de gånger ja gjort rent poolen, trodde det aldrig skulle minska med klor, men igår tog jag bort överdraget och poolen fick stå utan hela eftermiddagen igår, natten till idag och  runt lunch var klorvärdet 1,0, så idag blev det ett dopp :)
PH låg fortfarande på 7,2 enligt stickan, alkaliniteten var noll.
Läste nånstans att man kunda öka och sänka alkaliniteten genom att hälla i ph- eller ph+.
Testade att hälla i en dos PH+ som då skulle öka med 0,2.
Efter några timmar så mätte jag vattnet igen, PH värdet låg fortfarande på 7,2 men färgen för alkaliniteten hade ändrat lite färg.
Testade att hälla i en ny dos för 0,2ökning av ph och fick då efter några timmar resultatet PH 7,4 i värde och alkalinitet 80.
Borde ju då ha ökat med 0,4 till ph 7,6, men ökade bara totalt 0,2 i ph.
Så alkaliniteten ökade en del, men PH värdet är väl uppe i max godkända värde nu, iaf enligt mätstickorna 7,2-7,4 är OK står det, så måste ha alkalinitet höj för att höja resterande, så det hamnar runt 110 tänkte jag.
Var till colorama förut och kollade, de hade inget hemma men kunde ta hem tills torsdagen nästa vecka, 69:- för 750gram kostade det där(märket = Nitor).
Sa till dom att ta hem 3st sånna till mig och det skulle de göra, fast de kunde minst ta hem 10st, men det e inte mina problem.
Fast nu vet jag inte om jag ska avbeställa eller inte, behöver ju inte längre så mycket medel nu när värdet har ökat till 80.
De kanske inte vill ta hem 10st om jag bara köper 1 av dom.
Enligt nitors hemsida är Doseringsanvisningar:
Dosera ca 1 matsked per 1.000 liter vatten om total alkalinitet är under 80 ppm..
Så behöver ju isåfall minst 10st matskedar(150g ?), fast står inte hur mycket värdet ökar till.
Det folkpool säljer har Dosering: 180 gr/10 kbm höjer 10 ppm = 2160gram för att öka från 0 till 120 ppm
Eller ska jag testa att hälla i lite lite mer PH+ och hoppas att PH värdet står stilla och alkaliniteten ökar ?
Skulle det öka är det väl bara att hälla i PH- ?
Vad tror ni om den där sandfilterpumpen som de skrev om i inlägget ovanför, kan det vara nåt för mig ?
Blir det märkbar skillnad på vattnet jämfört med nuvarande pump med patronfilter ?
Nån som vet hur högt den låter ? (pumpen/motorn)
Sandfilterpumpen pumpade ca 1000L mer per timme än min nuvarande pump.
Kan man koppla in en "dammsugare" till den pumpen ? Den som följde med poolen som man kopplar in vattenslangen på funkar, men inte så jättebra.
« Svar #29 skrivet: juli 03, 2008, 09:36:43:43 »
Jag är nöjd med sandfilter pumpen.
Och den är betydligt tystare än min andra pump.
Om man kan koppla in någon dammsugare eller inte till den vet jag inte ärligt talat !
Men jag har blivit av med det bruna botten lagret dvs järnet och vattnet är idag kristall klart.
Jag skall bara ha tag på en koppling med 1 1/2tums gänga för att kunna backspola vid rengörning av sanden.
Utloggad Sophia
« Svar #30 skrivet: juli 19, 2008, 21:11:54:54 »
Tackar för tips och råd i denna tråd!!  :-* *går ut och kollar till gröna poolen igen*
