PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: Takido skrivet september 24, 2016, 10:03:05:05
Titel: Bygget av en GRE pool 5X3X1,32m 2017
Skrivet av: Takido skrivet september 24, 2016, 10:03:05:05
Hej tänkte starta upp en tråd här har då det ser ut att bli ett bygge under 2017 då vi byter ut vår rörramspool. Till en mer permanent in bygg lösning i altanen. Vi har under 4 år nu använt vår Bastway 3,66 X 0,77 pool första året uppvärmd av solen bara. De 3 senaste åren har vi haft ett sandafilter samt luftvärmepump installerad till poolen. Barnen har badat i härligt varm pool ca 28 grader men vissa dagar har det varit upp mot 32 grader. Pumpen står på 28 grader att vi önskar ha i poolen men som den är placerad på vår tomt har vi sol från morgon fram till ca 17,30 i juni och juli.
Så lägger upp kort på poolen i dag som troligen stängs för sista gången nu i helgen men lutar åt en GRE 5X3X1,32m pool för 2017
Titel: SV: Bygget av en GRE pool 5X3X1,32m
Skrivet av: Takido skrivet september 24, 2016, 15:38:07:07
Så då var befintlig pool tömd och demonterad. Så nu får man börja mäta ut för den nya samt gräva och demontera delar av befintlig altanen.
Skrivet av: Takido skrivet september 29, 2016, 15:12:35:35
Nu börjar planeringen ta mer form och också frågorna på forumet till er. Dagens pool har ju ståt på vanligfrigolit sen stenmjöl på det.
Min fundering är vilken typa av XPS frigolit man skall välja ställa poolen på?
Sen är vi inne på att klä in den med frigolit runt om också kanske 2 X 30mm så man minskar skarvarna och köldbryggan eller ska man ta tjockare tycker ni?
På pool däcket är vi inne på att göra plats för en ute dusch också vad mer behöver man ha i nära anslutning till poolen?
Skrivet av: Takido skrivet oktober 24, 2016, 21:46:54:54
Planeringen går vidare hur ska man tänka vad det gäller dusch ska man satsa på solvärmd eller koppla in sig på husets värmepump.
Sen gällande den yttre långsidan på pool är det okej med trädäck på 1 meter eller ska man bygga ett bredare tro?
Pool kommer att komma ca 4,40 ut från huset sen ca 3 meter pool och trädäck 1,10 med räcket. Så total djup på däcket blir 8,5 meter. Bredden kommer bli ca 10 meter då håller vi oss inom 4,5 meters gränsen till grannen också så man slipper problem från dem.
Blir nog en grill hörna också i ett hörn på däcket samt lite belysning och högtalare så man kan komma i stämning.
Kom gärna med tips så vi inte missar något i vår planering inför bygget 2017. O0
Titel: SV: Bygget av en GRE pool 5X3X1,32m 2017
Skrivet av: Takido skrivet mars 29, 2017, 20:07:55:55
Ja dags att skriva lite mer om projektet då.
Nu är bygglov inlämnat för att få domen om allt är okej eller inte från Stadsbyggnadskontoret.
Det blir ett utekök också samt en dusch i ett hörn har vi också fått till hoppas nu allt går som vår plan är. Efter påsk börjar vi riva befintlig altan sen planerar vi gräva början av maj. Hoppas få klart till runt vecka 29 när det är dags för semester.
Skrivet av: Takido skrivet april 21, 2017, 20:22:29:29
Kyligt och blåsigt i kväll men börjar riva befintlig altan nu i helgen.
Lite funderingar på cellplast under pool och ska vi skaffa grön konst gräs? Ni som byggt lägger ni ut gräset först och ställer poolen på eller klipper så den passar invändigt? Det båda förslag har ni rekommenderar en lösning?
Skrivet av: Takido skrivet april 23, 2017, 18:32:36:36
Så det hände lite i helgen lyckades riva den befintliga altanen nu bara stommen som är kvar. Så förbereder vidare inför grävmaskin ska in och sätta skopan i gräsmattan.
Skrivet av: Takido skrivet maj 12, 2017, 13:55:24:24
Ja har blivit grävt nu också inför vidare montering av pool funderar nu på konstgräs under eller vad rekommenderar ni?
Skrivet av: Takido skrivet juni 24, 2017, 18:39:30:30
Ja lite grund arbete i dag innan regnet kom så man fick avbryta jobbet.
Skrivet av: Takido skrivet juli 08, 2017, 20:19:12:12
Äntligen en helg utan något bokat och lite mindre vind här i dag så hunnit med lite under dagen. Hoppas på bra väder i morgon så kanske man kan komma vidare med bygget sakta men säkert.
Skrivet av: Takido skrivet juli 16, 2017, 22:20:34:34
Ja så har vi under gårdagen fått upp plåten började fylla den när vi hade 25cm i upptäckte vi att instruktioner inte stämmer. Plåtarna ned till och upptill sitter fel så sargen runt går inte att montera. Bara tömma ut allt vatten igen fixa till allt i dag söndag men tog sin tid få ut vatten då det regnar. Nu linjerad allt så plåten stämmer med sargen men blåser i kväll för mycket så bara vänta igen på bättre väder och fyllning igen.
Skrivet av: Takido skrivet augusti 23, 2017, 16:31:24:24
Efter mycket om och men så är det äntligen vatten och ca 26,5 grader i poolen så barnen har avklarat ett par bad nu. Får planera vidare på altan runt om och utekök men blir i höst / våren.
Skrivet av: Takido skrivet juni 02, 2018, 12:58:22:22
Så  <sol> ligger på och nästan ett år senare börjar nu altanen åter byggas upp igen lite bilder från jobbet i dag. Så det är vatten i pool och barnen badar i ca 22,5 grader inte startat upp värmepumpen ännu. Nu en fråga ska man bygga med rör eller tjockare slangar från pool till teknikrummet tro.
Senare när altan däcket är klart får man fundera vidare på uteköket med grill placering.
Skrivet av: Takido skrivet juni 03, 2018, 17:20:38:38
Så har varmt i dag också så nu har ☀️ legat på från tidig morgon till nu vid 17:00 så 28,5 grader och fått till en bättre stege i dag också till tjejernas stora glädje.
Skrivet av: Takido skrivet juni 10, 2018, 19:48:39:39
Ja lite till han man med i dag på bygget av altanen runt poolen börjar sakta men säkert få till lite mer golv nu.
Skrivet av: Takido skrivet juni 30, 2018, 12:14:56:56
Så vilket väder vi har här och poolen håller sina 28 grader. Så två glada barn som kan plaska och leka i den medans jag själv färdig ställer golv och ska börja med räcket runt altanen nu.  <sol>
Skrivet av: Stinky skrivet juli 01, 2018, 12:19:22:22
Snyggt bygge.
Googlade GRE och hittade även ett youtube klipp på poolen. Ser ut som en bra pool. Vad känner du som har en GRE, npgra kommentarer på kvaliteten? Var köpte du ifrån och får man fråga vad poolen kostade?
Skrivet av: Takido skrivet juli 01, 2018, 13:31:00:00
Poolen är köpt i från Österlen Poolcentrum hösten 2016. Tror vi gav strax under 12000 för poolen på hösten när de tömde lagret hos dem och återförsäljare i Sverige som fanns i Göteborg. Så mycket smidigt kunde jag hämta upp allt hos dem slapp transport kostnader på det sättet. Poolen känns för det priset stabil och bra samt denna sommar är den kanon skön har sol från morgonen till ca 17:30 nu så värmer extra bra. Hade tidigare intax men mer jobb att sköta och inte lika rolig för barnen att leka i djupet är nu ca 1:20 passar oss bra grundare hade inte varit rolig och djupare hade byggt upp för mycket ur vår altan.
Skrivet av: Takido skrivet juli 07, 2018, 17:55:21:21
Ja i dag har jag börjat bygga på trappan som också kommer bli sarg runt poolen. Testat lite kan bli bra men kommer ta ett tag innan jag är klar blir ca 30 till 36 steg som skall tillverkas nu då innan jag kan börja bygga in poolen. Får se om.det blir det eller altan räcke i morgon.
Skrivet av: Takido skrivet augusti 07, 2018, 20:52:28:28
Så då har vi kommit en bit till med bygget två dagar i helgen. Har stått stilla några veckor för lite semester. Prototyp till inbyggnad av pool som också kommer bli trappa.
Skrivet av: Takido skrivet augusti 12, 2018, 20:38:35:35
Lite vidare test i dag med sarg trappan runt poolen många vinklar blir det att hålla kollen på.
Skrivet av: Takido skrivet maj 12, 2019, 21:07:53:53
Har gått segt framåt med bygget. Nu funderar jag
var man skall placera stegen på långsidan eller en av kortsidorna?
Skrivet av: Takido skrivet maj 15, 2019, 21:17:43:43
Lite mer sarg runt poolen så börjar det arta sig nu. <sol>
Skrivet av: Takido skrivet juni 02, 2019, 16:39:18:18
Lite mer sarg runt poolen nu färdigt så närmar sig att kanske bli helt klart i år. ;)
Skrivet av: Takido skrivet juni 22, 2019, 15:09:34:34
Två nya bilder från vårt uteköke samt uteplats som nu nästan är färdig. Bardisk håller vi på att behandla innan montering.
Någon frågade om gasolgrillen det är en Metalcraft med deras original skydd.
Sen en Traeger PRO 780 som är vänd mot vindskydd. Samt en Muurikka 58 jämte så rustad för olika övningar. I går äkta premiär i köket och då gick både gas samt pellets på högtryck. Rids i pro780 samt kyckling från den fick 5+ av 5 möjliga.
Sonos AMP samt högtalare i köket med kallt vatten för att skölja av grönsaker och annat troligen ett kyl i framtiden.
Bygg tid totalt ca 2,5 år från vi rev gamla uteplatsen på 4,5 gånger 3 meter. Nya är 9,5 gånger 8 meter med pool och uteköket. Så nu ska bara det slut fixas och lite dekoration.
Men vi har byggt allt själva under denna tid så vi har lärt oss en massa och gått på motgångar. Kan bli en bra sommar om vädret fortsätter som nu ha en fortsatt trevlig midsommarhelg nu alla.
Skrivet av: Takido skrivet augusti 24, 2019, 09:32:18:18
Nu har vi hunnit njuta av vår uteplats samt bada i ca 28 gradig pool. Det har tagit tid men vi har byggt det själva och lärt oss en massa på vägen hit. Nu blir det att fixa glasrutor som saknas 3 st innan det är 100% klart.   O0
