Författare Ämne: Temperaturkalibrering  (läst 763 gånger)
Utloggad Anders87
« skrivet: februari 02, 2023, 21:08:29:29 »
Har ett spabad där jag skulle vilja kalibrera temperaturen alternativt kunna höja till mer är 40g.
Det är inställt på 40g men min blue connect mäter 38,5-39g.( Kan såklart vara denna som inte är exakt men vill ändå höja temperaturen en grad).
Antar att det måste gå i service/installatörsmeny. Någon som vet hur?
Vancouver spabad med saltrening. Gecko styrsystem med ink800 panel.
SV: Temperaturkalibrering
« Svar #1 skrivet: februari 03, 2023, 00:51:16:16 »
Om temperaturen verkligen är lägre än inställt värde så kan ju inte vara någon risk med att justera upp. Annars är ju 40 grader. där 40 grader C motsvarar 104 grader F som är maximalt rekommenderad temperatur ur hälsosynpunkt enligt amerikanska myndigheter. Alla span som säljs i USA har detta som maxtemperatur och eftersom merparten av styrutrustningarna som säljs även här är amerikanska designer så är de gjorda efter detta. Högre temperaturer anses vara en hälsorisk. Därför går det troligen inte att ställa in din styrutrustning på högre temperatur än just 40 grader C.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #2 skrivet: februari 03, 2023, 09:48:08:08 »
På vårt Caldera kan man stega upp till 40 grader, sen går det inte mer.
MEN, om man håller in plusknappen i typ 3 sekunder så kan man höja 1.5 grader ytterligare.
Vårt bad är inte 40 grader varmt när tempgivaren visar det, speciellt vintertid när det är typ under -10 grader ute faller ju dessutom tempen rätt snart när man öppnar locket, och man är kall innan man kommit i badet.
Så vi har ibland kört 41 grader.
