Författare Ämne: Alla värden låga!  (läst 13698 gånger)
Utloggad 1danne1
Alla värden låga!
« skrivet: juni 03, 2025, 00:22:51:51 »
Tänkte vårstarta idag och som rubriken lyder tog jag ett test på både sticka och via scuba 2 och fick då för låga värden på alla värden (PH, klor, cya, alkalinitet). Så låga att färgen inte ens finns med på stickan. På mätinstrumentet valde jag PH men det var så lågt att displayen visade "LOW" vilket innebär att mätområdet är underskridet.
Har precis köpt huset så är nybliven poolägare. 7,5x3,5m. Ca 35 kubik skulle jag tro. Förra ägaren hade satt dit vintertäckningen dåligt så har förmodligen kommit i mycket regnvatten som dragit ned alla värden antar jag.
I vilken ände ska man börja?? Ska jag först få rätt på PH:t, eller göra något annat först för att PH plus ska kunna ge effekt? Hällt i 2kg PH plus men känns ju inte som det kommer vara i närheten av vad jag behöver. Kanske slänga i lite natriumhydroxid? Kan ordna 50% flytande, någon som vet hur mycket jag i så fall ska dosera?
Utloggad Poolandvändaren
SV: Alla värden låga!
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2025, 17:04:00:00 »
Inte säkert att du får rätt mätningar?
Åk till Biltema och köp deras enkla kitt för mätning av fritt klor och pH.
Där hade jag börjat.
Utloggad 1danne1
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2025, 18:54:02:02 »
https://poolklor.com/sidor/guide-poolkemi?srsltid=AfmBOoroalVwTfep1pIfTCYeNKdOOa0_OISY5Z_nkaom2meb0AwOmRmM
Den här länken var ju rätt bra. Att det är alka man ska börja med. Det konstiga nu är att jag mätte på sticka och tycker det ser ut att ligga på 80. Men min scuba säger "0". Fattar inte. Gjorde om testet på scuban med nytt vatten o tablett men fick "0" igen.
Utloggad 1danne1
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2025, 18:55:15:15 »
Scuban är sprillans ny så borde visa rätt ju.. Har både stickor och scuba så det borde räcka kan jag tycka. Tog ett test nu där stickan visade bättre men scuban visade annorlunda. Se bild längre ner.
Utloggad 1danne1
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2025, 18:56:57:57 »
Tog ett nytt test idag med både sticka och scuban. Stickan visar som på bilden. Scuban visar "0" på alkalinitet och "7" på PH. Tänkte då att jag måste gjort något fel vid mätningen av alkalinitet så tog ett helt nytt prov med ny tablett men scuban visade återigen "0". Vad är det jag inte förstår här?
Hällde i drygt 1kg alka + för ca 13 timmar sedan.
« Senast ändrad: juni 03, 2025, 20:46:52:52 av 1danne1 »
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2025, 19:39:39:39 »
Börja med pH
Alkalinitet är enligt mig inte det viktigaste här så strunta i det. pH och sen klor.
Stickor kan ibland vara lite osäkra i mätvärden. Digitala kan också ibland få lite frispel här.
Därför föreslår jag Biltemas kit igen eller dyrare hos någon annan. Snabb mätning av pH och fritt klor.
Är man intresserad av alkalinitet här så minskar den med lågt pH.
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2025, 19:45:32:32 »
Berätta gärna hur du kommer ge desinfektion till din pool. Vissa medel höjer pH medans andra sänker pH. Kanske inte ett problem att starta med lågt pH?
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2025, 19:53:21:21 »
Jag tror att pool-lab är ett bättre instrument här. Litar mer på ett Biltemakit. Vill jag ha mycket bra mätningar här finns Hanna Instrument.
Utloggad 1danne1
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2025, 20:42:55:55 »
Börja med pH
Hittade ett testkit sen förra ägaren som liknar biltemas fast på denna förpackningen stod det poolkungen. Ser ut att visa "7" som scuban också visade.
« Senast ändrad: juni 03, 2025, 20:46:35:35 av 1danne1 »
Utloggad 1danne1
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2025, 20:46:07:07 »
Det jag köpt hem är dels multiklor puck från poolklubben. Sen har jag klorpuckar från astral som jag också tror är multipuckar (står multi action plus på burken). Chockkloret jag har hemma är från swim&fun (Klor starter, snabbklor) står det på förpackningen.
« Svar #12 skrivet: juni 03, 2025, 21:16:09:09 »
Litar på dessa färger. Du har nog pH 7 i värde här och inget klor. Dina klor du har kommer bara att sänka pH. Du kommer bara att behöva använda pH plus här. Men ha koll på cyanursyran (CYA) här. Dessa klor höjer detta. Då funkar din desinfektion sämre här och du kommer behöva byta vatten.
Utloggad 1danne1
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2025, 22:15:56:56 »
Yes borde vara 7. Ska se om det ligger kvar på det imorgon när vattnet cirkulerat ett dygn till. Finns det klor som inte höjer cya? Om man nu skulle börja få högt av det värdet eller så. Och finns det klor som inte sänker PH? Sen kan jag inte hjälpa att bli lite orolig över det där med alkaliniteten men kanske inte behöver bry mig om det sålänge PH:t är bra.
« Senast ändrad: juni 04, 2025, 01:16:45:45 av 1danne1 »
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2025, 12:16:21:21 »
Kommer gå bra här.
Veckopuckar, långverkansklor, spaklor osv sänker pH. Klorinator, flytande natriumhypoklorit/klorin och kalciumhypoklorit höjer pH.
De senare som inte sänker pH är de som inte höjer CYA.
« Senast ändrad: juni 04, 2025, 12:22:42:42 av Poolandvändaren »
« Svar #15 skrivet: juni 04, 2025, 12:32:04:04 »
Om din pool oftast ska stå öppen så bör du ha CYA i din pool. Om inte så gärna så lågt som möjligt.
Om kvoten uppmätt CYA och fritt klor FC närmar sig 20 har man ett riskvatten här angående mikrobiologiskt liv. CYA/FC=20 vill man inte uppnå. Finns inget som heter klorlås osv. här.
Utloggad 1danne1
« Svar #16 skrivet: juni 04, 2025, 19:27:43:43 »
Kommer gå bra här.
Tack för infon! Så om CYA börjar bli högt kanske man ska köra på några av de senare du nämner? Innan man byter vatten eller så.
Utloggad 1danne1
« Svar #17 skrivet: juni 04, 2025, 19:28:54:54 »
Nja, ska ju ha överdraget över så fort jag inte badar tänker jag. Klorlås har jag hört om om man får för hög cya. Hoppas inte det händer.
Utloggad 1danne1
« Svar #18 skrivet: juni 04, 2025, 19:30:53:53 »
Uppdatering
Fortfarande "7" i PH på scuban och stickan. Idag visade alkalinitet 26 på scuban och 80 på stickan. Men det är ju bättre än när det stod 0 på alk igår. Men känns som PH:t verkar stabilt just nu så struntar i att öka alk. Jag hällde i lite mer PH plus idag så får vi se imorgon om jag fått upp det till minst 7,2. Då tänker jag att jag ska börja klorera.
Har även backspolat för första gången idag. Gick bra woho! Fick ned trycket bra på sandfiltret.
« Svar #19 skrivet: juni 04, 2025, 19:41:57:57 »
Gissar att livet blev lättare nu?
Allt blir enkelt om det funkar?
Utloggad 1danne1
« Svar #20 skrivet: juni 04, 2025, 20:02:14:14 »
Antar du vet känslorna man kan ha vid en sån här situation så ja.. Livet blev lättare! och jag sov gott igår! Hoppas det bara det fortsätter på det här spåret nu peppar peppar..
