SpaForum - spabad => SpaForum => SPA-projekt => Ämnet startat av: Jenny Mångsåker skrivet juni 25, 2019, 22:31:54:54
Köpt spabad som ska koppas in!
3fas 16 amp!
Måste spabadet ha extern jobrdfelsbrytare eller kan det dela med t.ex uterummet?
Tack på förhand😃
Alltid bra med en separat tycker jag, ifall ni har nånting i uterummet som behlver ström ( värmare eller dylikt) är det inte kul ifall badet slår ut denne..
La in en separat jfb till badet o har en separat till vårt uterum men vi har en värmepump som måste gå 24/7 på vintern annars dör fruns blommor ::)
Rent säkerhetsmässigt är det nog inga problem
Fråga din säljare av badet.
Enligt elsäkerhetsverket ska man följa tillverkarens krav ang det.
Kan tycka att man ska ha en separat,när badet pajjar så slår det inte ut resten.
Jag löste det med en huvudbrytare utomhus, placerad några meter från spabadet.
En minicentral inomhus med jfb och säkringar.
Det beror på din jfb. Om den du har är för brandskydd skulle jag skaffa en till för personskydd.
