PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: TeeOne skrivet juli 06, 2011, 20:21:46:46
Har köpt starkas betongsten (hur den är med regelbundenheten återstår att se...).
Kring förra poolen hade vi trall och träsarg, men nu blir det mark'sten' och 'sten'-sarg.
Tänker ha den ovanpåliggande, alltså lägga stenen först och sen gjuta dit sargen.
Frågan är: vad har ni hittat för lösningar för att komma åt inspektion/tömning av korgen, luckan sitter ju dikt intill poolen. Går det att få till helt 100?
Det mesta man köper brukar komma med instruktioner, men här kommer bara ett lass sten... Ringde starka angående monteringen i sig, men frågade inte om just detta (men det skulle förvåna mig om de har ett svar).
Tacksam för tips och trix!
(Har sökt på forumet men inte hittat riktigt rätt bland alla trådar, om någon som är bättre på att söka hittar svar som redan finns så är jag tacksam för den hjälpen!)
Bilden visar hur det skulle monteras för att linjera med poolens övriga sarg, vilket blottar delar man inte vill se.
Alternativet skulle vara ett 'indrag' (ja, utdrag) av sargbiten, men på bekostnad av linjeringen i poolen, men dölja det vita plastlocket.
Undrar alltså; hur gör man för att få det hundra och inte kompromiss a eller b enligt ovan?
Ingen?
Undrar om det inte blir en utsågning precis över luckan.
Och sen ett personligt besök på plats av betonggjutarfirman, som sen får se till att det döljs, mått- och färganpassat.
Är det enda alternativet för att komma åt luckan utan att se den? Det här problemet borde de flesta/alla med stensarg ha fått. Och löst?
Jag tror att de flesta har en skimmer med längre "hals" än vad du har, vilket gör att man inte behöver såga i stensargen. Så har åtminstone vi.
jag kommer få samma problem som dej. Jag övervägde ett tag att byta skimmer men den är redan monterad och kostar dessutom ganska många pengar i efterhand. Det blir utskärning som gäller.
Hm... hur är just höjden ett problem? ???
Till vissa skimmrar så finns det förhöjningsringar att köpa, de brukar vara ca 30mm höga. Kan kanske vara ett alternativ.
/ronson
Jag uppfattade det inte som att det var höjden som var problemet, utan att det avstånd som går genom poolväggen är för litet. De skimmers som jag sett, har ett större avstånd, vilket gör att man får rum med en betongsarg.
Håller med, läste lite för snabbt i morse/ronson
Tack, uppskattar alla försök!
Hur ska vi säga, alltså höjden - den livar ju med markstenen, och inte vill jag ha högre eller lägre? Mitt problem är att öppningen/luckan, som sitter uppåt, är för stor, eller, sitter för mycket ut från själva poolen. Den går inte att gömma under sargbiten; halva blottas som synes.
Man skulle kunna dra tillbaks sargen en bit, men det ser ju (ännu mer?) apa ut om sargen inte livar runtom. Jag vill inte se den alls, plastluckan.
Bjuder på en bild till, för att visa; sådär kunde man ju göra, men då sitter sargendelen 'utdragen' jämfört med övrig sättning (som monteras 1 cm in i poolen).
Hur kan jag bättre beskriva... *funderar*
Du skulle ju kunna försöka måla luckan i samma färg som stenen. Inte helt fel att ha luckan lätt åtkomlig trots allt...
Jag har kånkat så mycket sten nu att det är noll problem att lyfta EN för att kolla korgen några gånger i veckan ;D
Men ja det är så det får bli, det jag inte kan bygga över får jag fiffla till så det försvinner så gott det går!
