PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: kg21 skrivet september 27, 2014, 07:41:46:46
Hej, vår betong kontakt föreslår C30/37 SKB för att slippa gå ner i gruppen och stålglätta och därmed få ner priset. Är det bra?
Jag tänkte skruva upp ett tillfälligt tak så vi kan lägga Presenningar på när han är klar, men jag funderar på om reglarna kommer att vara ivägen under pumpningen? Halvannan meter emellan.
Jag körde endast med sloda, men tyckte att det blev lite ojämnt på några ställen så jag rättade till det med en liten betongslip. Den som är duktig med slodan får det så jämnt direkt att slip inte behövs. Eller glättning.
Skb vs vanlig betong har jag ingen uppfattning om.
Presenning är inte kul när det blåser hårt. Kanske kan funka om det är ett vindskyddat läge. Tyngre press är bättre (och dyrare). Om man klämmer fast alla kanter under brädor så vinden inte får tag så kan det fungera ett tag men till slut brukar alltid vinden vinna.
Vad är anledningen till att du ska bygga ett tillfälligt tak?
Vi byggde ett för att vi skulle plasta poolen invändigt.....du kan se det i min tråd....jag tror att det hade stått pall även för vinterstormar.
Jag tänkte försöka undvika höstlöv och sånt i plattan.
Pooltaket kommer om fem sex veckor.
Tycker du att det verkar onödigt?
O0 det var lite därför jag frågade...om det bara är för den sakens skull hade jag struntat i det.....4-8 h jobb om man ska göra det lite stadigt.
Om du däremot ska ha det som skydd under vintern, för att kunna jobba under, då får du ju lite mer nytta av det.
Ok, Kanske jag är onödigt försiktigt, men om det regnar efter att plattan är lagd, innan den brunnit klart då?
Visst är det jobbigt om det regnar precis när du gjuter....men efter 3-4 h så spelar det ingen roll.
Ok, tack. Nu hann jag ändå inte börja på taket, isoleringen tog hela dagen. Kanske struntar i det helt då.
Har också några ojämnheter i plattan. Är det lättjobbat med en sån där slip? Hyrde du en? Var i så fall? Tror att du och jag bor ganska nära varandra nämligen...
Dom få gånger jag hyr prylar brukar det bli Ramirent i bandhagen, men sliparna finns ju på alla hyresställen. Jag använde en Flex, 115 eller 125mm. Hade bara tänkt att bearbeta någon kvadratmeter men det gick så snabbt och enkelt att jag drog av hela botten när jag ändå höll på, även om det inte riktigt behövdes. Tog kanske 40 min om jag minns rätt.
Tack för svar, Mathias. Minns du vad du betalade för en dagshyra?
näe, jag har teflonminne på sådana saker. Själva maskinhyran är synnerligen blygsam, däremot brukar dom ta betalt för slitage på skivan oavsett hur lite det gått åt. Gissar på en trehundring totalt.
du kan ju montera en egen skiva också, typ:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/kapskivor-och-rondeller/sliprondeller/diamantslipskiva-016001/
Precis som MathiasS skrev så funkar det faktiskt riktigt bra med en liten vinkelslip med diamantslip på......som alltid då man slipar betong....väldigt mycket damm.
Jag köpte en billig vinkelslip på Clas ohlson och en slipskiva eller vad det heter på Bauhaus. Skivan var inte platt utan snarare konisk. Funkade bra att slipa, men det ryker ordentligt! Munskydd rekommenderas, ögonskydd med självklart.
