PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Tommen skrivet maj 27, 2019, 20:51:46:46
Jag är i och med ett husköp en nybliven, helt oerfaren poolägare. Gamla systemet var slitet/trasigt så jag har köpt nytt sandfilter och pump som jag precis installerat. I bruksanvisningen stod det ingenting om gängtejp så detta använde jag inte utan fick lära mig vikten av denna tejp den hårda vägen i form av multipla läckage ::)
Köpte gängtejp samt vulk(?)tejp och har nu relativt enkelt fixat samtliga läckor utom en, den vid bottenventilen. Där läcker det trots mina tejpningar sakta runt hela ventilen, uppskattningsvis ca 5-10 droppar per sekund vilket blir ca 1-2 l per timme eller 24-48 liter per dygn. Känns som för mycket för att låta vara. Men har jag något annat val än att tömma hela jäkla sandfiltret och montera om bottenventilen helt och hållet? Kan jag ens göra det utan att skada dysorna? I manualen står det t.ex. att man vid sandbyte inte ska byta ut sista 5-10 cm av sanden för att inte skada dysorna.
Någon gammal poolräv som har tips på hur jag enklast tätar/lagar en läckande bottenventil?
Tack på förhand!
Tomas
Bilder, bilder, bilder... Min tömningspropp på sandfiltret har jag ingen gängtejp. Inte hundra men jag tror att jag har o-ring där.
google google
Japp, jag har en o-ring där.
(https://www.poolandspacentre.co.uk/img/products/astral-pool-cantabric-filter-top-valve-spare-parts/Cantabric_top_2.jpg)
Här är två bilder, en från manualen och en närbild på själva bottenventilen. Sipprar liksom ut precis mellan väggen på sandfiltertanken och bottenventilens del närmast väggen. Tolkar jag bilderna och vad vad jag minns från installationen rätt är inget av detta en O-ring och därmed behövs gängtejp(?).
Meeeen igår tejpade jag hejdlöst (med vulktejp) runt skiten och för tillfället läcker det bara en droppe varje 3-4 sekund vilket borde vara mindre än en milliliter vatten i minuten = 60 ml/timme = 1.44 L per dag. Läcker mindre när cirkulationen inte är igång, men även om jag räknar på 1-2 liter.. är det så pass litet att jag kan ignorera det eller bör jag göra om allt ändå, dvs:
1) Plugga vattentillförseln
2) Montera ner sandfiltret
3) Föra över all sand till ngn bytta
4) Be till poolgudarna att dysorna inte tar skada
5) Fästa bottenventilen på nytt, denna gång med gängtejp
6) Fylla på sanden igen
7) Koppla in allt och fira med en öl
/Tomas
/Tomas
Med det jag kan se på dina bilder måste jag tyvärr säga att du har monterat det fel.
Du ska inte behöva gängtejp alls. du har ju två pavkningar som ska användas och klämma om var sida på väggen av sandfiltret.
vet inte hur jag lättast ska förklara men ska göra ett försök.
Först tar du rörbiten med gängor på och sätter på ena packningen.
sen stoppar du inte röret med gängorna i sandfiltret ut genom hålet i väggen på sandfiltret sen tar du nästa packning (då har du en packning på vardera sida av sandfiltrets vägg) sen skruvar du åt med muttern med en fläns på. då kommer packningarna tycka tätt mot väggarna.
Sen avslutar du med locket för att allt inte ska rinna ut när du fyller sandfiltret...så ja tyvärr åker du på att göra om tror jag.
går inte ens att göra en fultätning som funkar tillräckligt vad jag kan se... när du startat cirkulationen så stiger trycket och då kommer mer vatten att tryckas ut
Jag hänger med på din förklaring :) Tack!
Det dryga är att jag är rätt säker på att jag monterade rätt..men uppenbarligen måste något blivit fel. Misstänker att jag kanske drog åt för litet, och nu kan jag inte spänna eftersom att jag isåfall behöver hålla emot från insidan vilket inte går förrän jag tömt tanken.
Gör nog ett sista försök att täta de sista läckande dropparna med tejp och sen göra om det helt i samband med nedmonteringen i höst. Misslyckas jag får jag väl bita i det sura äpplet och göra om det redan nu.
Man lär sig mycket på sina misstag, åtminstone! >rulla<
Testa att dra åt mer bara och ta bort all gängtejp.
Eftersom det är gummi på båda sidor så nyper gummit i väggen så du ska inte behöva hålla emot när gummit ligger emot på in och utsida.
så har du monterat allt rätt med packningar ska du kunna dra åt det endast från utsidan nu
Det snurrar bara hur mycket jag än drar åt, det tar liksom aldrig stopp/fäster ordentligt. Då har jag gjort något fel med andra ord eller så har det kommit in sand mellan gummi och vägg antar jag.
Ska göra ett till försök men nu har jag bättre koll på sannolika orsaker och åtgärder. Tack för all hjälp!
/Tomas
/Tomas
Ja det låter som det. Du ska ju annars kunna hålla i gängan i ena handen och skruva med andra handen så drar du åt det och då klämmer väggen på sandfiltret mellan de två packningarna.
Får du inge grepp kan du hålla försiktigt med en polygrip men var jätte försiktig så du inte skadar plastgängorna för dom går lätt sönder av en polygrip
Bra tips Oneill, tack!
Jag återvände till sandfiltret för att testa detta och noterade då till min förvåning att det nu, till synes åtminstone, helt slutat att läcka (utan att jag gjort något sedan senaste tejpningen). Kanske trycktes det in några sandkorn med precis rätt storlek i de kvarvarande gliporna :) Så nu vågar jag inte röra bottenventilen mer, hehe. Ska hålla koll och börjar det läcka igen testar jag ditt tips, annars får det bli tömning och omsättning av ventilen.
Tack för hjälpen! Nu kan jag nog snart sluta att drömma mardrömmar om droppande vatten!
