BadtunneForum => BadtunneForum => Ämnet startat av: willep skrivet juni 10, 2006, 15:06:34:34
tänkte beställa ett sandfilter från tyskland till min vedeldade badtunna. Pump och filter måste ju då klara den höga temperaturen ca 42-45 grader max.
Har försökt hitta spec på filter och pumpar avseende max temp
men inte lyckats. Är det någon som provat? var ligger flaskhalsen, pump,filter eller flervägsventil?
kolla lite på spas vet att jag sett filter och pumpar där
På våran badtunna som är eluppvärmd där sitter en vanlig (typ danfoss) cirk, pump och ett patronfilter.
Det verkar då hålla bra för ca 40 grader.
Men ett sandfilter skulle ha suttit fint, har du någon länk till detta företag?
Mats_61
Vi har kopplat ett sandfilter till vår tunna...... Vilken skillnad på vattenkvalite´........ :) :)
Skulle tro att det blir skillnad
Har du någon länk till sandfiltret och vad fick du belala för det?
Mats_61
Verkar som om forumet dött lite om man tittar på svaren.
Jag har nyligen köpt en badtunna och ett sandfilter från denna firma http://www.poolmans.se/Nyheter_a.html 3200:- ink moms.
Tillkommer sand 190:- säcken det går åt 2 st.
Lite ventiler in och utlopp 240:- st
Slang går att köpa på K-Rauta för 149:- 5m 32mm.
Hade lite party i den första gången och har upptäckt att 49,5 grader är f-n varmt det.
Någonstans 35 - 37 grader verkar vara där man ska ligga så slipper man hoppa upp och ner i tunnan hela tiden ;)
Fast å andra sidan gör man ju det ändå när man dricker öl hehe!!
//Stefan
OBS vi har i Norge hatt et par drukninger (dødsfall) pga. avt varmen sammen med alkohol gjør at en svimer av og drukner så: IKKE SITT DER ALENE!
