PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Milo14 skrivet mars 21, 2016, 00:07:02:02
Hej alla på poolforumet. Vill först och främst tacka för alla inlägg ni har lagt in, jag har lärt mig mycket genom att läsa de frågor ni har ställt och de kunniga svar som ges. Förhoppningsvis kan vårt poolbygge inspirera någon av er som ännu inte har en pool, detta är iaf vårt sätt att bidra till detta fina forum.
Efter en del funderande bestämde vi oss för att anlägga en pool. Vi hade tre olika leverantörer som besökte oss. En som förespråkade trästomme och liner (ni kan säkert gissa vilket företag det var), de två andra förespråkade glasfiberbaljor av tillverkare som garanterade kvalitén så att böldpest och sånt inte ska kunna ske.
Då vi ville ha en så underhållsfri pool som möjligt, utan att riskera att en ev liner får veck (man ska tydligen inte ha över 30 grader i vattnet, då riskerar det att bli många veck fick vi höra) eller än värre, går sönder, valde vi en glasfiberpool med måtten 8x4 meter och 1,52 m djup från Neptunpool, Helsingborg.
Det var dags att leta rätt på några som kunde hjälpa oss med allt det praktiska (vi är inte så händig själva). Det kändes ju extremt viktigt att vi fick tag på seriösa kunniga människor när man ska göra en sån här dyr investering, inget ska ju gå fel och installationen ska ju hålla många år. Neptunpool rekommenderade ett företag som nästan enbart arbetar med markarbete och anläggning av pooler och miljöer runt pooler. Det visade sig vara ett rätt val :)
Poolen skulle tillverkas och köras till Sverige på lastbil, tog ca 3 veckor. Så det var tid till förberedelser.
Här nedan ser ni vart vi planerade att poolen skulle ligga. Ett äppelträd fick stryka på foten men det viktigaste var att magnolian i förgrunden klarade sig. Vi var lite oroliga för att dess rötter skulle skadas vid grävningen men det gick bättre än väntat. Poolkanten kom ca 1,5 m från trädets stam och inte en enda rot blev förstörd.
Vad trevligt med en ny byggtråd! Ska bli spännande att följa ditt projekt. Välkommen!
Tack för det RoffeN!
En lördag i april kom minigrävaren och en liten dumpers tillsammans med två glada killar som verkligen visste hur man anlade pooler. Kl 08 startade de gräva. Då det inte var möjligt för en lastbil att köra in på baksidan, fick dumpersen köra i skytteltrafik med jordmassor från grävaren, till framsidan av huset där en container var placerad. En containerlastbil hade under dagen som uppdrag att med jämna mellanrum hämta en container fylld med jordmassor och lämna en tom container. Ett smidigt system visade det sig. Enda svårigheten var att hitta en bonde som ville ha massorna mot en rimlig ersättning (det är svindyrt att dumpa sådant på tippen).
Kul! Välkommen och ös på med byggbilder osv!
Tack MathiasS!
Lätt att känna sig välkommen här :)
Söndag förmiddag kom poolen till oss med lastbil. I samband med det, även en fet kranbil med en arm på 36 meter. Vi hade tur, längden på armen räckte med 40 cm marginal. I botten av poolgropen lades ett lager fin sand som plattades till med en padda. Dräneringsröret och pump installerades och botten vägdes av med lasersikte. Verkade vara en riktigt bra uppfinning :) Lyftkranen fick lyfta poolen över vårt hus, det var en syn som drog till sig rätt mycket uppmärksamhet i grannskapet. Kl 13 låg poolen på plats i gropen och lyftremmarna kunde lossas och vi pusta ut. Det verkade ha gått bra alltihop och jag var förundrad över tiden, igår kl 08 började det grävas, hur fort kan det gå egentligen? Vi hade nog tur med grävningen, inga stora stenblock eller berg stöttes på, mest sand, jord och lite lera. Plus en telefonkabel...All heder till Telia som åtgärdade detta utan kostnad redan någon vecka senare. På en bild ser ni även en kanal som grävdes ut för att lägga slangarna och elkablarna till luftvärmepumpen, vattenpumpen och filteranläggningen som vi placerade i en friggebod ca 12 m från poolen. Slangen från dräneringspumpen leds i samma kanal och drogs till en bevattningsbrunn vid nämnda friggebod.
Fler bilder på poollyftet...
Närmare bild på slangarna från poolen till värmepumpen Brillix 100, filter, dräneringsutlopp och pump
Står värmepumpen verkligen tillräckligt långt från väggen?
Med tanke på att den itne kan få någon luft alls från ena sidan så skulle jag nog öka minimimåttet bakåt mot väggen med 50% jämför med rekommendationen i manualen.
Om värmepumpen inte får tillräckligt med luft får den sämre verkningsgrad och lägre uteffekt.
Hej Rickard,
tusen tack för din kommentar. Jag har varit ute och mätt upp avståndet mellan vp och väggen till friggeboden. Det är bara ca 12 cm. I installationsanvisningen står det att avståndet ska vara 1000mm. En meter! Detta var ju konstigt då det var en fackman från poolleverantören som installerade, jag tog för givet att det blev rätt gjort. Att vp fungerar är det inget snack om, däremot har jag funderat på om det verkligen ska ta så lång tid att värma upp poolen som det gör, när vi startade upp på våren höjdes temperaturen ca 1 grad per dygn, kändes drygt och långsamt. Har testat att variera flöden in och ut från vp så att vattentemperaturen verkligen höjs en grad (skillnad inlopp/utlopp i vp). Rickard, är det rimligt att temperaturen höjs ca en grad per dygn, poolen är 8x4x1,52.
Med vänlig hälsning,
Mikael
Man får väl räkna bort trappan i volym, sedan fyller ni nog inte ända upp så jag skulle tro att ni har ca 40 m3 vatten. Vad är det för storlek (modell) på er Brilix värmepump?
Hej Erik,
40m3 är en bra uppskattning!
Värmepumpen är på 9,9 kW (eller rättare sagt så ger vp den uteffekten). Under våren har pumpen fått gå dygnet runt tills tempen är uppe på 30 grader.
Mikael
Dags att anlägga trädäck runt poolen. Vi passade på att röja upp några träd och buskar i ett bevuxet och oanvänt hörn i trädgården för att få tillgång till kvällssolen. Vi beräknade att trädäcket skulle bli ca 55m2, när vi väl var färdiga blev det närmare 90m2. Inget vi ångrar idag. Först ville vi ha stenbeläggning och stensarg, men la ner det när vi såg vad priset skulle bli...
Tryckimpregnerade brädor 145x28 bildar golvet. Minns inte hur många betongplintar vi inhandlade. Men många blev det. Laserpass är ju ett fantastiskt verktyg för att få reglar i nivå.
Trädäcket tar ytterligare form. Då det var en naturlig nivåskillnad i trädgården bortanför poolen, valde vi att skapa ett "etage" ca 4 dm högre än poolnivån. Gör att man också får en bra utsikt över poolen. Detta räddade också många rötter till de träd och buskar vi ville skulle inrama trädäcket.
Hej Milo14!
Brädorna är 145x28mm stora. Vad har reglerna för dimension?
/Dimi
Hej Dimi,
reglarna är 45x145.
Vänliga hälsningar Mikael
Dags för säkerhetstäckning av poolen. Alla dessa val man ska göra ;) Valet stod mellan ett pooltak och ett lamelltäcke. Det senare är väl lite av sinnebilden av en snygg pool, är inte skrymmande, håller löv och annat skräp borta, isolerar värmen och en vuxen person kan gå på det utan att trilla i. Vi valde det mer praktiska pooltaket, vilket vi inte ångrar en sekund. Är det något vi kan rekommendera er som funderar på pooltäckning, välj ett pooltak! Sommaren 2015 var ärligt talat en rätt kass sommar. Först i slutet på juli kom det lite värme att tala om. Trots det badade vi säkert 70 dagar med räkning från mitten på maj, gissningsvis 55 av dagarna med pooltaket på! Det blir som ett badhus därunder, trots att utetemperaturen är 15 grader blir det lätt över 20 grader under taket. För att få bäst valuta för poolinvesteringen, välj ett pooltak :) Vi valde vårt från Gullberg och Jansson. Bra kvalité. För att hinna få taket innan badsäsongen började, monterades taket i vår trädgård. Det tog två man över två dagar att montera. Det levererades till huset med lastbil.
Äntligen var poolen, trädäcket, belysning, pooltak, skenor, elkablar och gud vet allt klart ;) Det tog ca 2 månader från första taget med grävskopan till sista rostfria skruven drog fast sista trätrallen.
Grävskopan lämnade stora sår i gräsmattan, som numera såg ut som en dåligt harvad åker. Vi beslutade oss för att köpa gräsmatta på rulle, levererades på lastpall från Turfman i Landskrona. Bara att lägga ut rullarna som ett pussel. Sedan skulle det vattnas ordentligt några veckor och helst inte belastas av vuxna människor under denna tid.
Gratulerar till ett väl genomfört projekt O0
Vi får avsluta med några miljöbilder när allt blev klart sommaren 2015. Tack för att ni följde vår tråd. Har ni frågor, hör av er så ska vi försöka bistå med det vi lärde oss under resans gång.
Det man kan säga så här med ett år med pool i backspegeln, att om jag visste att det var så roligt att ha en pool, skulle vi inte väntat så länge med att skaffa den!
Glada poolhälsningar
Mikael
Hej Erik,
Här är en av alla trådar som finns ang. tappad/tillförd energi o.s.v. Finns betydligt fler.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9795.0
Tack för input Erik. Har läst den tråd du länkade till. Intressant.
Ska bara lära mig hur man räknar på alltihopa :)
Ångrar mig så här i efterhand att jag inte köpte en storlek större vp "när man ändå var igång", handlade om 2000kr. När det väl blir väder och badläge, vill man ju inte vänta två veckor på den sköna tempen i poolen. Man lär så länge man lever...:)
Sista bilden på kvällssolen. Nu får vi hoppas på en bra sommar 2016!
Fina bilder på ett fint bygge, har bara en undran, om dom gör ett så bra jobb i övrigt , varför fuska och gräva ner PVC slang som inte har i marken att göra i stället för PEM
Menar du den slangen som är skarvad på bilden, den är räfflad/snurrad? Om jag minns rätt så är det PEM slang som går till utloppen och skimmers, som också syns på bilden. I den sista slangen som är skarvad ligger det elkablar. Detta för att skydda mot väta och mekanisk åverkan. Visste inte att denna inte skulle vara i marken?
Till och från värmepumpen, i diket som är grävt, ser man en armerad PVC-slang (som sedan är limmad i 90 graders vinklar bredvid VP).
PEM slang (svart med blått streck) är standard när man lägger rör i mark, men som jag förstår det får man även lägga PVC-slangen i mark. Jag skulle i första hand använda PEM för det då det är billigare. Å andra sidan blir alla kopplingar mycket klumpigare och den går inte att limma.
Pemkopplingar är lite klumpigare men fryser inte sönder som PVC , PVC slang är inte frosttålig som Pem, samt det finns Pemkopplingar med limmuff för att övergång till PVC ovan mark där PVC ska användas.
Det värsta exemplet är vissa Folkpool återförsäljare som använder pemkopplingar (skärring) till att bygga sina pumprum med, då är dom riktigt klumpiga att använda
Det är mycket här i världen som fungerar ett tag , men man inte bör göra om man vill att det ska fungera i långa loppet, och som i det här fallet blir inte bara mindre bra men även dyrare
Detta var ny information för mig. Då får man ju hoppas att PVC slangen inte fryser sönder i marken :( Han som hjälpte till med att koppla in slangarna till poolen och vp är en nära vän som dessutom har en egen pool och som också har arbetat med att installera pooler. Så jag tror och hoppas att det kommer att funka. Tack för era synpunkter! Man lär sig något nytt här varje dag på forumet :)
En av mina bekantas PVC-slangar sprack för ett par år sedan, av is.
När nivån sjunk så tryckte isen sönder poolinern som började läcka, hela poolen läckte ut, han fick byta liner.
Jag fattar inte exakt liners skadeprocess...
Varför förstörs linern när vattenytan sjunker under normal vattenlinjens nivå?
Jag trodde att man skall vinterstänga genom att tömma tills vattenytan ligger under inlopp- och skimmers nivå sedan antigen dammsuga eller blåsa vattnet ut ur rören.
Räcker inte så?
/Dimi
Räcker inte så?
/Dimi
Vad som tydligen hände att döma av vad Rickard skrev var att poolen var frusen (inte bottenfrusen). När sedan slangen frös sönder så sjönk vattennivån. Den stora iskakan rör sig då nedåt. Sitter isen fast i linern dras den sönder. Glider isen mot linern så räcker det ju att poolväggen inte är 100 % rak (de är de sällan) så kan ju isen ta tag mot någon del som sticker längre ut en aning och sedan trycka sönder linern. När iskakan närmar sig botten går ju linern oftast in något också, man har ju knappast en exakt knivskarp övergång mellan botten och vägg.
Ni får ta i beaktande att richard bor i piteo. Han har en meter is i poolen varje år och som jag förstår det en vattennivå som varierar under vintern. Det skulle antagligen räcka med att täcka poolen så att inget vatten rinner i.
Här i stockholmo blir det ju knappt någon is och den som blir ställer inte till några problem. Har aldrig haft is som sitter fast i linern, har alltid lite vatten närmaste millimetern.
I detta fall var det en ovanmarkspool (nedgrävd ca 50 cm) som var mer eller mindre bottenfrusen i slutet av vintern.
När nivån sänktes p.g.a. slangbrottet så tryckte isen sönder linern i botten (tonvis med is) och allt vatten läckte ut.
Det jag vill komma fram till är att det kan hända att PVC-slangar fryser sönder, och att man bör fundera över vad det kan resultera i även om det varierar med pooltyp och var man bor.
Om du har is ända ut till kanten och vattnet under försvinner så "hänger" isen i linern. Linern klarar inte tyngden och rivs sönder.
Undrar om ni fortfarande är nöjda med er Neptun pool?
Jag har funderat på att köpa en likadan.
Mvh Niklas
