PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: fredsan skrivet september 22, 2014, 18:43:04:04
Har grävt ur för en markpool och i botten ligger ett dräneringslager och dräneringsrör som ansluter till en dräneringsbrunn. I botten på brunnen ligger en pump. Nu har det regnat oavbrutet i ett dygn vilket innebär att pumpen börjar pumpa. Dock så rinner inte vattnet fram till brunnen i samma takt som pumpen pumpar ur vilket innebär att pumpen slår av och på hela tiden. Pumpen är en kärcher scp 12000 och den fortsätter att pumpa ca en minut efter det att vattennivån kommit under sensorn.
Är detta normalt eller är det för dålig skjuts i dräneringsrören?
Jag förmodar att det inte kommer rinna ner lika mycket vatten i gropen när poolen byggts och jag har återfyllt lite utanför vägarna.
Är det 1 min fördröjning innan pumpen slår ifrån?
Äsch, skrev inlägget på mobilen och inser att det är obegripligt så låt mig förtydliga:
Pumpen slår av en minut efter att vattnet kommit under nivån där sensorn sitter och det är helt i sin ordning. Vad jag undrar är om det är normalt att vattnet inte rinner till brunnen i samma takt som pumpen pumpar ur brunnen, vilket innebär att pumpen i princip pumpar i en minut, slår av några sekunder (tills vattnennivån når sensorn igen) och pumpar en minut till. Ett himla av och på med andra ord...
Det är nog normalt, om du inte bygger en special lösning som MathiasS gjort.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg78152;topicseen#new
Någonstans i hans tråd....
