PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Kvarntorpspoolen skrivet mars 18, 2019, 16:49:48:48
Vi bor i en soutterängvilla där baksidan är ovanvåningen. Idag har vi en inglasad liten altan, ett berg och flera nivåskillnader i gräsmattan. Tanken är att köpa en storpool deluxe från JF och gräva ner (för hand, vi får inte upp någon grävare för trappen) så långt vi kommer. Vi hoppas få ner poolen ca 0,5 meter från befintlig marknivå och då ha ett trädäck 0,7 meter över marknivå.
1. Vi gräver ner till berget, slänger på stenmjöl och dräneringsrör så att vatten kan rinna ner förbi huset. Sen på med frigolit.
2. Montera pool och bygga trädäck runt. Hur många nivåer är rimligt? Bifogar bilder på tänkt plats.
En månad senare har vi grävt så mycket det gick innan vi stötte på berg. Tyvärr så var det inte mer än 30 cm så någon nedgrävning blev det inte fråga om. Nu ska lägga markduk och fylla med stenmjöl.
Drygt ett ton stenmjöl har burits upp för alla trappor hink för hink och krattats ut. Vi hyrde en markvibb ett dygn och gick med över stenmjölet. Idag lägger vi markisolering och balkongmatta. Om allt flyter på (vilket det sällan gör) kanske vi ska få upp poolen också! Annars får den vänta tills nästa helg.
Markisolering, balkongmatta och bottenrälsen är på plats! Nu ska poolen upp! Jag funderar på hur vi ska snygga till det runt poolen det här året. Altan är tänkt att byggas först nästa sommar. Kantsten och täckbark kanske och så ställa lite krukor där? Sjösten hade såklart varit flott men vi orkar nog inte bära upp mer <dontkn>
Bilden är tagen från vårt matrumsfönster som ligger i anslutning till köket.
HEHE, verkar vara ett fysiskt projekt det där! ;)
Fyll gärna på med fler bilder under byggets gång. O0
Ja, det blev en del att bära och med det i åtanke så gjorde det föga att vi stötte på berg betydligt tidigare än planerat ::)
Polvägg är uppe och vi är så glada att vi valde 3,6 meter och inte gick upp en storlek. Det hade dels varit ofantligt mycket ber jobb (grävande och bärande) men dessutom sett larvigt ut på vår skogstomt. Den här baljan kommer att stå ut och synas tillräckligt ändå ;)
Poolen är igång och fungerande. Vi har fått hem värmepump och ska till att gjuta fundament för sandfilter och värmepump. Förhoppningsvis kan vi få upp början till trädäck redan i sommar.
Fundament färdiggjuten och nu värmepumpen inkopplad! Igår var poolen 16 grader kall (vi fick upp den till 24 för några veckor sen med enbart solduk men vädret har varit hemskt senaste tiden) och vi ser fram emot att ha 30 grader varmt i poolen snart <sol>
Nu är det bara dags att bygga ett litet hus till pumpen och första vändan altan. Hur har ni byggt pumphus?
Jag fortsätter att uppdatera och tänker att det kanske glädjer någon i framtiden <dontkn>
Poolen är 29 grader varm och vi har klätt in sidorna med frigolit. Nu ska vi påbörja altanbygget!
Jag ser att jag kanske borde fota EFTER att jag plockar undan verktyg. Som det ser ut nu är inte direkt trevligt ;)
Fortsätt uppdatera. Alltid kul att se byggtrådar.
Stommen till däcket är nästan helt färdigt och det blev (såklart) mycket större än vad vi hade tänkt oss först. Vår tanke är att lägga trall (145x36) och jag tror att det blir både fint och stabilt. Skruvningen blir med ett camo-verktyg från doldaskruvar.se.
Trevligt att slippa se skruvarna och våra reglar har avstånd på allt mellan 20-60 cm mellan sig. En snygg skruvrad skulle helt enkelt vara omöjlig att få till. Värmepumpen går ett par timmar om dagen och med solfilmen på och isolering på sidorna håller den lätt 30 grader.
Ramen är klar (typ) och vi har börjat lägga trall! Vi valde 145x34 så det verkar som att vi slipper svajigt trädäck ;D
Vi har köpt skruv och verktyg från doldaskruvar.se vilket känns som ett bra val!
Rapportera gärna hur det går med skruvarna, känns liiite chansartat att skruva så pass långt ut på så bred trall, de lär ju krympa skapligt mycket när de torkar?
Känns som att det finns en viss risk att virket spricker vid skruven?
Skruvningen är fortfarande riktigt fin och jag njuter av att se ett altandäck utan några skruvskallar. Trallbrädornas dimension gör att det känns som att vi skruvar reglar på reglar men jag tror inte att någon har ångrat att de byggde FÖR stabilt ;)
Nästan halva däcket är klart men det tar tid (speciellt med tre barn som måste underhållas <sol>
