PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Joakim Johansson skrivet februari 21, 2013, 07:08:47:47
Har börjat fundera på om man skulle bygga pool till sommarn! Är helt ny på poolmarknaden.... Verkar finnas mycket att välja på.
Vad ska man ha för någon helt enkelt?
Vill ha en rektangulär 3,5x7meter med trappa.
Kollat lite på pooler av tryckt trä, plåtstomme eller thermopool.
Var först sugen på en thermopool då det verkade kul att bygga ihop själv, men verkar bli lite för dyrt dom alternativ jag sett hittils!
Vad håller längst, trä eller plåt?
nått särskilt man ska hålla koll på vid val av pool? tänker typ kvalitet på liner, plastdetaljer osv.
Hur är det med isolering av pool? Thermopoolen är ju välisolerad men plåt och trä då? Behövs det ingen isolering på dom?
Och till sist, hur mycket i driftkostnad skiljer det sig mellan dom olika poolalternativen?
Alla förslag och åsikter mottages tacksamt!
Tack på förhand!
Svaret är som vanligt: det beror på. Hur mycket får det kosta. Ska du göra allt jobb själv eller köpa en komplett installation. Som oftast gäller ju att man får vad man betalar för. En billig ovanmarkspool kan vara perfekt för någon som vill prova på poollivet till låg kostnad medan den som inte har några ekonomiska begränsningar kanske satsar direkt på www.steelpool.se (http://www.steelpool.se)
Som tur är finns de flesta svaren här på forumet. Använd sökfunktionen och tillbringa massor av timmar med att läsa på. Det är otroligt mycket erfarenhet som finns samlad här!
Både trä och plåt har väldigt variabel livslängd beroende på markbetingelserna. En liner kan man förstöra på några år medan andra har kvar orginallinern i en folkpool från 70-talet. Isolering av väggarna är väl bra, speciellt om man vill köra igång tidigt på våren men viktigast är bra täckning uppåt för där försvinner annars den mesta värmen.
Jo det är klart... har testat på att ha en intex pool ett par somrar bara.
Och så billligt som möjligt är dåligt svar eller? ;)
Ne men då jag fått en offert på träpool på 105.000 inkl värmepump och allt så känns det som att de är mitt maxpris!!
Jag vill göra så mycket som möjligt själv, får ta hjälp med grävning och det bara.... sen e ju frågan om man klarar av att sätta dit liner och det själv? resten ska nog lösa sig!
Hur mycket man skall isolera beror ju på dels hur lång säsong man vill köra, dels hur varmt man vill ha i poolen. Men energin lär ju inte bli billigare så jag tycker nog att vettig isolering är väl motiverad, även om som sagts pooltäckning uppåt är verkligen det i särklass viktigaste vad det gäller energiåtgången.
Vid nedgrävning skulle jag nog tro att flertalet träpooler lever längre än plåtvarianterna. Med plåt menar jag då de som egentligen är ovanjordspooler som man sedan grävt ned. Konstruktioner i rostfritt stål (steelpool) ligger ju i en helt annan klass men har också ett helt annat pris.
Liners kan ju ha olika tjocklek vilket ger olika tålighet. Men jag tror nog att de flesta i budgetklassen ligger ganska lika. Det finns verkligt kraftig liner men då är ju priset också högre. De tjockaste typerna är sådana som svetsas ihop på plats, men de kostar mer än dubbelt mot vanlig liner. Allt beror ju på vad det får kosta och hur man skall använda sin pool. Vissa pooler har en tuff användning, mycket barn, lek, fester m.m., andra används lugnt med lite avslappningsbad eller lite stillsam motion.
Vad ska man ha för pooltäcke uppåt? har inte tänkt att ha något tak över poolen..
har sett folk som har solfolie, typ plastbubblor på ytan? är det bra isolering?
Jag har kollat på plåtpooler från poolstore och nettopool, är en träpool från t.ex folkpool att föredra då?
Om man har för tunn liner och poolen används flitigt kan det skada linern? typ gå hål i den? nån särskild tjocklek man ska ha?
Solfolie sparar energi men är inte barnsäker. Antingen får man då skydda poolen på annat sätt, t.ex. staket + låsbar grind eller så får man i stället välja ett barnsäkert överdrag. Ett godkänt överdrag som är ordentligt fastsatt tål även om ett par barn skulle ge sig ut på det.
Du SLITER inte ut linern, ens vid flitigt badande. RIsken för skador gäller punktering, alltså vassa saker, och då ökar naturligtvis risken med en tunnare liner. Det kan vara sådant som att barn har i, leksaker som har vassa delar, att det kommer vassa saker på botten, husdjur (med klor!) som badar, vassa klackar om man har poolparty, nedfallande trädgrenar m.m. som kan förmå att punktera linern. Men risken är inte överdrivet stor och rent slitage från badningen är rakt ingen risk. Tunnaste plasten hittar du i de uppblåsbara, billigaste poolerna. Standardliner brukar vara runt 0,75 mm tjock. Liner som svetsas på plats kan vara 1,25 eller 1,5 mm och är dessutom armerad. Det senare gör den dock så styv att den bara går att svetsa på plats, den saknar liksom förmåga att själv anpassa sig till poolen så måtten måste bli helt rätt. Priset på sådan liner blir därför mycket högre.
Jag satte som ett mål på 80' för allt.
När jag summerar så hamnade jag på 78'
Inkl värmepump, saltklorinator, pooldäck etc
Poolskyddet köpte jag här på forumet begagnat. (Fast nytt)
Gjorde 98 % själv hade bara en elektriker som hjälpte mig
att dra fram ny el, samt en snickare som hjälpte mig med bärlinorna till däcket.
Jag handlade pool, värmare klorinator etc på hösten, för att få ner priserna. Vilket jag verkligen lyckades med.
Kolla gärna min tråd
Kan tipsa om ett transparent poolskydd så får du lite värme på köpet när det är på och solen är framme..
såklart finns det nackdelar och det är att det går åt lite mer kemikalier då alger gärna vill bo i växthuset som blir under skyddet...men vi anser det vara marginellt iaf och vi får höjningar på 2-3° när solen varit framme en dag och skyddet varit på..
vi har stroppskydd men vår pool är mycket mindre än din. Ska du ha med stroppar så behöver du ha nåt att rulla upp det på...
Kul med pool är det iaf och värt varenda krona! Vi har en plåtbalja av minimal modell från poolmans och den funkade fint första sommaren iaf. Nu kniper vi tummarna för att den är hel o fin när vi tar bort vinterplåtarna med..
Lycka till!
har kollat diverse poolkonstruktioner och byggtrådar här på forumet och det ser intressant ut!!
En fråga, vad kostar det att platssvetsa en liner standard eller mosaikmönstrad ca 3,5x7 med 1,5 djup och en romantrappa på kortsidan?? Ca pris.
Jag har sett exempel på runt 40 kkr men de poolerna var lite större. Formen på trappan påverkar nog priset en hel del. Sök på t ex alkorplan här på forumet så hittar du många exempel.
T ex http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3168.30 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3168.30)
Här finns en som svetsar liner: http://www.byggpool.nu/ (http://www.byggpool.nu/) flera här har uttalat sig positivt om honom.
Vad tycker ni om termoplast??
Poolstore hade nu någon kampanj på deras termoplast pooler....
Är dom stabila och enkla att montera ihop? hållbarhet?
Ha! Jag har letat som sjutton efter den där GT-hyllan tidigare. Där var den!
Beror mycker på budget och "förväntningar"...
Jag har tidigare byggt en RubinPool åtta. Det fungerade mycket bra. Stabil och rätt enkel lösning och det räcker med stenmjöl botten.
I vårt nya hus nu så ville vi "satsa" lite mer och har beställt en Aqvis pool i Kidenyform med inbyggd GT-hylla...
Har ni bergvärme och ett rejält hål är det mest ekonomiskt att värma med VVX via värempumpen för bergvärmen. Annars är det luftvärmepump som gäller.
Driftskostnad är detsamma oavsett modell. Det som kostar mest är uppvärmning. Alternativet är solvärme men då har du en ojämn temperatur och sällan mer än 25 grader.
Jag tycker 28-29 grader ä en behaglig badtemperatur.
Mvh,
Anders
