PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Franke skrivet november 08, 2009, 20:37:26:26
Hej !Kan någon hjälpa mig med en lite klurig sak som jag inte reder ut, det är så att jag byggt upp en pool i Leca och efter en av Malmös största kakelbutiker så fick jag rådet att putsa insidorna med Putsbruk B, gjorde så detta, nämnde detta när jag skulle beställa mosaik i en annan av Malmös kakelbutiker och dom sa att det var helt fel att putsa med B bruk, det skulle vara A bruk sa dom. Är det någon som är säker på vad det ska vara för bruk, och vad kan jag göra om det nu är fel bruk jag har putsat med ?.
Ska förrästen ha saltvatten i poolen och vill gärna ha synpunkter på för och nackdelar med detta.
Tack på förhand. Franke......
Du behöver nog tala med ett proffs, tror du får lite svar här för det är få eller inga av oss som läser på forumet som vill stå där med hundhuvudet om vi sagt något som sen visar sig fel eller inte funka på ngt sätt :)
Letade lite och hittade följande på Maxit http://www.maxit.se/media/22/pdf/fastofog/SERPO_DEIT_bassang.pdf (http://www.maxit.se/media/22/pdf/fastofog/SERPO_DEIT_bassang.pdf)
Ring till några olika tillverkare av system för pooler och få lite gratiskonsulting, brukar funka finfint, viktigt också att påpeka att du tänker ha saltvatten,
även om jag misstänker att det är lite salt o vattnet och sen klortillverkning, om jag misstänker rätt är det viktigt att beskriva ett sådant system.
Ett proffs i betong/klinker/kakel poolbranschen kan säker ge dig rätt råd, kanske ngn av betongarna i foumet har klokskap att dela med sig av, jag tillhör tyvärr inte dem.
Lycka till
/ Housedad
Här står en del:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3641.msg27727#msg27727
läser man på forumet så är det gjuten pool som gäller om man ska klä med kakel/mosaik
Hej !
Har läst lite på Forumet efter era tips som jag fått, Tack, det verkar som om att leca är bland det sämsta materialet näe det gäller att få det tätt utan liner. Lite snopet när man har ställt in sig på Mosaik, F n Också men finns det ingen därute som har lyckats med sin leca / mosaik pool ?
Frank.. <help>
Jag har byggt en mosaikpool, kan bara säga hur jag gjorde, gjöt bottenplatta och murde upp väggar med lekablock, sen putsade jag med putsbruk(kommer ej ihåg om det var b eller a)samt armeringsnät,därefter tätade jag med dietermanns fuktspärr 3 lager och la in glasfiberduk i fuktspärren, sen mosaik där även plastnätet armerar.Hör av dig om du har några frågor, se bild på min profil
Hej Rogerw. :)
Kan man få se mer bilder av din pool, ser mycket snyggt ut!
Kanske i en ny o egen tråd?
hej,helt ny här,hur kan jag lägga in fler bilder?
Här finns en liten "how to" som Fia har gjort.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Z
verkar krångligt att ladda ner bilder, har du inget mail jag kan sända lite bilder på?
