PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Joppase skrivet maj 28, 2014, 17:31:37:37
Hej hoj!
Håller på att bygga skalblocksmur och undrar vilken nivå man ska sätta lampor och inlopp på?! Vad har ni för djup och skulle ni sätta annorlunda om ni fick göra om?
Poolen är en overflowpool, djup 1,4m, som kommer att ha sex inlopp och sex svagare LED lampor (flerfärgade). 2 av varje på vardera långsida och en av varje på vardera kortsida
Vi har våra lampor ung. i mitten höjdled. Tycker att det fungerar bra. Dock är det väldigt sällan som vi har dem tända, oftast för ljust på kvällen för att ha någon nytta. Eller så är vi tråkiga och häckar framför tvn inne i stället för att vara ute senare... :)
Vilken höjd har du inloppen på?
Ska man sätta dom "nära" botten och rikta uppåt?
Ska man sätta dom i nära ytan och rikta nedåt?
Eller ska man ta lite olika? jag ska ju ha 6 inlopp...
Vi har lamporna ca 40 cm under ytan och inloppen lite högre upp. Vi har riktat ett något nedåt, ett mera rakt i höjdled men vridet år sidan så att vi får vattnet i poolen att cirkulera.
6 inlopp är lite extremt för en privatpool, men du kan ju få vilka rörelsemönster på vattnet som du vill med så många att justera på.
Lamporna skulle vi inte vilja vara utan. - på kvällen brukar ofta vara bästa tiden för bad.
Var och hur du ska ha inloppen finns nog lika många åsikter om som poolägare...
Vi har två, nära ytan. Ett är riktat neråt för att röra om vattnet på djupet, ett är riktat åt sidan och på så sätt får vi en rundgående rörelse på ytvattnet vilket gör att nästan allt skit åker in i breddavloppet innan det hinner sjunka. Det som inte sugs in i första varvet brukar åka in i andra då det hamnat längre ut.
Pallen har en monteringsanvisning till sina lampor. Där står det.
Vad gäller inloppen så undrar jag om det inte är lite special när det är owerflow. Har för mig att det finns ett insiktsfullt inlägg om detta här någonstans.....
Vi har Pahléns lampor, men tog inte hål i betongen utan lamporna hänger ned på en pendelarm. De har ett fixerat avstånd från överkant poolsarg till lampan på 60 cm och eftersom vi har ca 20 cm mellan poolsarg och vattenyta så hamnade lamporna 40 cm under ytan, vilket fungerar utan problem. Att vi har relativt stort avstånd mellan yta och sargkant är för att det är en inomhuspool och vi vill inte att vågor från poolen, särskilt när flera barn badar samtidigt, skall slå över kanten och rulla ut på golvet.
Låter som om det inte har så stor betydelse var lamporna sitter... inte längre ner än att sladden räcker upp till ytan ifall man behöver byta lampa eller göra underhåll!
Vad gällande inloppen då?
Ska man ha dom ca 40 cm från ytan? Varför inte längre ner? typ 80?
Vilket djup har ni? Fördelar/nackdelar?
Jag tror inte att höjden på inloppen är särskilt kritisk heller, de är ju trots allt nästan alltid ställbara. Våra sitter ca 35 cm under ytan. Nackdelen om du sätter dem riktigt djupt kan väl vara dels att du får svårare att sätta cirkulation på ytvattnet så att skräp som flyter på ytan äker in i skimmern plus att det blir svårare med ev. tillsyn och service på munstyckena. Skulle du t.ex. behöva byta ett munstycke (fasta delen) så måste du ju sänka poolnivån rejält i så fall.
Missade att det var en overflow. MathiasS har rätt om att det är annorlunda då. Men hur det bör vara vet jag inte.
Angående höjd på inloppen, hur nära ytan kan man ha inloppen? Funderar på att ha inloppen så högt som möjligt för att behöva pumpa ur så lite vatten som möjligt när man skall vintersäkra.
\TK
\TK
Det är ingen dålig idee. Inloppen står för lågt på min pool och jag måste tömma ca. 65% av vattenvolymen alltså 30 kubikmeter för att byta en läckande ventil...
Hur påverkas däremot cirkulationen om monteras de för högt vet jag ej. Du kan alltid rikta de neråt men osäkert det kan hända att du har "stående"- icke adekvat cirkulerade vattenvolym i bassängens lägre del... <dontkn>
Har du bottenavlopp? Då är det inte inlopplaceringen såpas kritisk. Jag filterar 80% från breddavloppet och 20% dra jag från bottenavlopp.
