PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Christoffer Beijer skrivet april 10, 2014, 10:44:13:13
Hej det är så här att jag ska bygga om hela pool däcket och ska riva det gamla. Min pool är väldigt smutsig på botten så min fråga till er är kan jag tömma ur allt vatten under renoveringen och skrubba ur hela poolen när allt är klart med pool däcket? och fylla på med nytt fräscht vatten när allt är klart? Om jag kan ta ur allt vatten ur poolen hur länge kan det var tomt utan att något händer? Min pool är gjord med duk och nedgrävd. Väldigt tacksam för svar
MvH Christoffer Beijer
Jag skulle gissa att de flesta här vill veta mer om själva poolstommen och omgivande markförhållande. Rent generellt så är betongstommar mer tåliga än andra för just tömmning av vatten. Men allt hänger på hur poolen är uppbyggd.
Den är nedgrävd i vanlig tomtmark typ jord, sand, lite sten men har inte en aning om hur stommen är uppbyggd det är inte jag som byggt den det är poolhuset i Norrköping tror jag och den byggdes innan jag köpte huset.
Jag tömde min helt och skrubbade rent, då förra ägaren varit sjuk och inte hade tagit hand om poolen på 1år.
Det låg 5cm förmultnade löv på botten :( Pumpade ur allt, och knäskurade hela poolen invändigt.
Det som kan hända om du har den tom länge är väl att vatten tränger in underifrån och trycker upp duken i botten. Jag hade bara min tom ca 24tim innan jag började fylla igen och hade inte det problemet iaf.
Om du inte vet nåt om stommen eller markförhållandena runt om så måste du sträva poolen upptill innan du tömmer den, och vara väldigt observant om sidorna börjar tryckas in av jordmassorna, och vara beredd att snabbt fylla vatten eller sträva med fler plankor.
Rent generellt skulle jag nog itne råda någon att tömma poolen någon längre stund, speciellt inte om du itne är helt säker på att du har en väl fungerande dränering runt poolen så att risken för uppträngande vatten är minimal.
Annars är det normalt sett inte så svårt att få en pool ren även om vattnet ser bedrövligt ut.
Håva ut det värsta, dammsug, backspola, dammsug, backspola.
Se sedan till att alkalinitet och Ph är bra och chockklorera sedan.
Om det inte är klart vatten efter 3 dar, kolla klorvärdet, och om det är under 3 ppm klor, chockklorera igen.
Tycker prova genom att göra rent det vattnet du har, annars.
Kan du inte riva pooldäcket lite och kolla vad för stomme det ör? Har du nära till en brandpost? Kolla om du kan låna brandposthuvud och grovslang av kommunen (brandkåren eller någon annan kommunanställd). Om den börjar bukta in så kan du lött fylla poolen snabbt. Men det finns säkert massa jobbiga regler för att få ta vatten så.
Annars så tror jag också på att tömma bara lite och för rent på det klassiska sättet du fått tips på här ovan.
Nu har jag forskat lite om underlaget under poolen. Det är sandbotten jag pratade med förra ägaren och som sagt det är pool huset i norrköping som byggt allt och dom ska väl vara en seriös poolbyggar firma eller? Jag håller på nu och river pool däcket och har kommit fram till poolen det verkar vara någon slags sarg som är byggt runt poolen med virke såklart! hur mycket vågar man ta bort av den så det inte händer nått med poolen. Sen ser det ut att vara någon form av spån skivor runt poolen som går ner i backen så sargen ligger utanför spånskivan.
Om du har sand runt poolen bör den ha packat sig och du kan tömma poolen med mindre risk för att väggar trycks ihop. Har du singel så kan det vara en ökad risk då den är mer rörlig och då får man sätta strävor så som Richard beskrivit.
Spånskivorna är nog plywood i tryckat utförande.
Ja precis plywood heter det det är det som är nedtryckt i marken. och nej inget singel var det tal om det är sandbotten. men tror ni att det som är utanför plywooden den så kallade "sargen" tror ni den är till poolen eller till pooldäcket? det ser väldigt sniket ut och det som håller upp sargen är vanliga 2tum2 (möjligtvis något större) som är nedtryckta i direkt i marken.
OBS Det är jag som är Christoffer som startade tråden Jag har gjort ett konto nu :)
MvH
Ja det måste vara plywood i väggarna - spånskivor vore omöjligt, de blir totalt förstörda så fort som de blir ordentligt blöta.
Hur högt marktryck du har mot din pool beror ju helt på terräng/markförhållandena. Du bör nog vara väldigt försiktig, skulle det börja ge sig så är det ju omöjligt att få tillbaks det hela igen. I så fall måste ju hela poolen grävas upp och allt göras om från början. Men jag tror du kan hyra ställbara strävor från någon byggmaskinuthyrare om du inte vill snickra till egna. Strävar du på många punkter så blir ju risken väldigt mycket mindre.
Tack för alla svar riktigt kanon forum detta. Nu vet jag vad jag kan riva utav sargen oxå. Det verkar vara väldigt kraftiga reglar som ligger utanpå plywood skivorna som går ner i marken sen kommer det en överliggare på det. Det verkar var med poolen. allt utanför det är till pool däcket känner ni igen detta? Jag kommer lägga ut bilder så ni får se :)
En fråga till :) hur länge håller plywood skivorna?
Jag tycker att mina ser lite halvrisiga ut på vissa ställen. Är det någon fara? Vad kan man göra åt det?
Du bör byta om de ser halvgrinigt ut. Du vill ju inte göra om samma jobb snart igen?
Hur länge de håller beror på en massa faktorer, hur bra dränerat det är, säkert PH värdet i marken..... Har hört om pooler som klarat allt från 10-30 år så det är ett stort spann.
Så byt om du ändå ser att de är dåliga.
Jag vet de som bytt liner i 30 år gamla pooler som inte bytt plywood, och det funkar än efter ytterligare flera år.
De Poolerna var folkpool, med tryckimpregnerad plywood.
Hur gör man för att byta ut plywooden?
Gräv bort all fyllning runtom, byt plywood, återfyll.
Eller chansa på att lossa skivan, gräv bort den fyllning som rasar in, byt skiva och återfyll sedan utvändigt igen.
Eller sätt ny plywood utanpå de gamla.
Riksen är att reglarna är dåliga också, så du kan behöva byta hela stommen om du börjar röra i den.
När poolen är återfylld är det inte någon större belastning på stommen, så jag skulle nog bara byta plywood om den var riktigt dålig.
Dom är ju inte helt ruttna de jag såg var
I ett hörn att det blivit lite svart. Men jag ska gräva undan lite runt om och se hur det ser ut.
Om dom inte är ruttna igenom, och sitter fast i reglerna skulle jag nog itne börja röra i det hela.
Har du tömt poolen och tagit dän linern?
Det är ju först då man verkligen ser skicket, och de delar som ligger under mark brukar vara i bättre skicka än de som ligger ovan mark eller just i övergången luft/mark där både fukt och syre kan starta nedbrytningsprocesserna.
Nej reglar och plywood är inte så dåliga det är bara lite svart
Och ser dåligt ut i ett hörn. Jag trodde tvärtom att om det är dåligt där så är det värre under mark. Jag kan ta bild på det när jag är hemma i morrn.
Jag har två nya frågor kan man ta bort den översta överliggaren utan att skada något. Det ser ut som poolduken ligger under den överst överliggare?
Fråga två. jag har en brunn bredvid poolen som är gjord i plast öppnar jag locket så är det vatten längst ner den kanske är ca 2,5 3 meter djup. vad är det och vad fyller den för funktion
MvH
Den håller eventuellt linern och du borde kunna lossa den om du tömt allt vatten.
Du har en dräneringsbrunn om den är ca 400 mm i diameter. Du kan pumpa ur det vatten som dräneras runt poolen så det inte står vatten runt pool och framförallt stjäl energi och ger dig en kall pool.
Allt vatten är ju inte tömt den står fortfarande för vinterförvaring. Det kan nog stämma att den är ungefär 400 i diameter. Är det bara att ta dränk pumpen och pumpa ur då?
Normalt har man en dränkpump permanent i pumpbrunnen och som styrs via en nivåbrytare, på så sätt håller man omgivande vatten på en kontrollerad låg nivå. Om du ska tömma poolen är det bra om du inte har massa omgivande vatten.
ja de vet jag ju inte om jag har men vattnet har ju inte stigit på typ 2 år?
Troligvis har brunnen ett utlopp också, det är ju att föredra om det är möjligt. Själv har jag en pumpgrop/dräneringsbrunn eftersom jag hade behövt gräva ett 6m långt och 1,5 meter djupt dike för att komma till den vanliga dräneringen och sedan på något sätt ansluta. Min dräneringsbrunn för takvatten osv ligger på andra sidan huset och det är det ytterligare 10m.
http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Dr%C3%A4neringsbrunn (http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Dr%C3%A4neringsbrunn)
Jag får ta min dränkpump och pumpa ut de vatten jag ser och sen se om jag hittar något eller om vattnet stiger.
kapar tråden lite. har plåtpool med liner.
vill tömma den helt.
står i suteräng med 60 cm betongkrans.
ena sidan bara betong. andra sidan betong med jord/grus upp till ca halva höjden.
står på en rullstensås så det är torrt som fnöske
borde gå att tömma helt va?
kan linern ta skada?
