PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: CasaBlanca skrivet april 19, 2020, 14:08:45:45
Hejsan alla
Första posten efter ett antal timmar läsande. Bra ställe att bli utbildad O0
Kopplar poolteknik och funderar lite. Har en 10x5m thermopool från Poolstore med poolteknik indragen i pannrummet. Kör en maxiflo 400 växlare till Thermia Inverter bergvärme. Har också en Control Station från Hayward för all styrning.
Så till frågan...räcker tempgivaren till control station för att sedan koppla bergvärmen till control station och låta control station styra bergvärmepumpen? Som jag tolkar det så fungerar Control Station endast för av/på av värmepumpen så det kan väl inte bli så bra tänker amatören i mig? Jag behöver alltså thermias egen tempgivare för styrning av värme och control stations givare ger mig då bara temperaturen i appen på telefonen?
Jag hade någon bild av att styra pooltemperaturen med telefonappen men verkar inte som om jag kommer dit va?
Tack på förhand🙏
//Marcus
Hej, jag är också intresserad men då gäller det fjärrvärme alternativt luft-vattenvärmeväxlare.
Jag har precis kopplat in min CS och jag skulle nog säga att det är precis så som du tolkar det.
Du kan styra av och på men ska du köra tempstyrning så som du tänker så är det med en egen tempgivare till värempumpen och sen knäcka kurvan där.
Jag kör för visso på en vanligt VP men jag valde att inte koppla den via CS då jag inte anser att det skulle ge mig något snarare tvärt om. till min VP har jag en WIFI app så jag kan styra den så. visst en extra app att öppna men känns inte som något bekymmer.
CS är väldigt bra men den har sina begränsningar.
Dock ska jag säga så här oxå, att i min VP (inverter) kan jag ställa in lite hastigheter m.m för att få den att gå tystare m.m och den funktionen tappar jag om jag går via CS. men skulle kunna säga 28 grader CS och den då startar eller stänger av beroende på önskad gräns men då är det allt eller inget som jag tolkat det när jag läst
