PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: HarryPeter skrivet maj 20, 2013, 21:31:07:07
När jag nu börjat pyssla med poolen så upptäcker jag vita fläckar på duken på några ställen i poolen. Vissa är lite större typ 3x7 cm. Andra runda mindre som en 50 öring. Alla placerade på botten och gärna utkanten av poolbotten. När jag stängde så chockklorerade jag i skimmern som vanligt lät pumpen gå i ca 1h, sedan stängde jag för vintern. Samma sak vid uppstart. Verkar inte gå att ta bort då jag gnuggat med poolhoven. Läst att man kan få missfärgningar om man lägger en klortablett direkt på poolbotten men jag kör med saltklorinator. Några idéer? ???
Det enda jag kan tänka mig är att chock-kloret har "hoppat" ut och landat på botten. Kanske några klumpar har smitit genom och kommit genom inloppen och sen blivit på botten?
//Anders
