PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Jojo02 skrivet maj 21, 2020, 14:49:25:25
Hej på er
Började förra året när vi köpte värmepump att byta ut alla slangar och kopplingar till 50mm. I år skulle vi ta tag i det sista, utloppet från pool till pump. Pumpen från jf har lite udda stl på gängorna så det har inte gått att byta direkt till pvc delar. (Jag lyckades iallafall inte) så jag tänkte att jag behåller skruvdelen och byter ut slangnippeln till en pvc del. Men det vill sig inte riktigt, det läcker i skarven.
Jag tror att ni är några härinne som bytt från jf till 50mm, hur gjorde ni med inloppet till pumpen?
När jag köpte jf poolpaketet deluxe ifjol så kom det med både 38mm och 50 mm kopplingar till pumpen. Jag limmade på 50mm rör direkt på kopplingarna som kom med.
Kontakta JF så hjälper de dig, de vet nog exakt vad du behöver. Jag bytte även till 50mm hårda rör nyligen, och fick tag på alla kopplingar från JF.
