PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: langedumme skrivet juli 09, 2007, 08:38:47:47
Hej är som många andra ny på detta med pool på riktigt.
Jag undrar ni som har sandfilter har ni skyddat den på något vis eller står den ute i regn ?
Finns det någon mer som har köpt denna pool som har lite tips om hur jag skall sköta den?
pumpen jag fick med skall ha 40kg sand vet ej hur mycket den pumpar per min.
ps. köpt hos poolfixaren. bra service men dålig bruksanvisning =ej svenska.
mvh
langedumme
Hej o välkommen. :)
De flesta bygger in pump o filter, mycket för att pumpen inte är ljudlös. ::) ;D
Vad är det som du vill veta angående skötseln?
Hur du startar upp den och/eller den löpande skötseln?
Kolla på pumpen hur många hk den är på så kan man kanske lista ut hur mycket den pumpar per/tim.
pumpen är på 0.482Kw.
Men behöver jag bygga något för att skydda pumpen ?
det övriga menar jag när skall du köra backwach, när man dammsuger vilket läge,hur många timmar kör man filtret om dagen o.s.v
langedumme
Vattnet skall passera sandfiltret 4-5 gånger per dygn, så kolla på din pump hur många kbm i timmen den pumpar.
Backspolning kör du när trycket i sandfiltret har stigit. (Själv backspolar jag när trycket gått upp 10-15%).
Dammsuger gör jag med normalläget på filtret, om det inte skulle vara jättemycket skit i poolen. Använder "Netskimm" i filterkorgen och det spar mycket på just det här med backspolningen.
Sedan om du skall bygga in den eller inte <dontkn>, själv skulle jag nog ha gjort det.
Kilowatt är jag dålig på men ca: 0,60 hk (tror jag, taget från Miamipool). Den pumpar ca:10m3 i timmen. Vattnet ska passera reningen 4-5 ggr per dygn - hos dig, 8-10timmar per dag ungefär.
Jag skulle bygga in pumpen, helt klart.
Kolla vad manometern står på när du startar poolen första gången så du vet vad ditt normala tryck är och sen när manometern stigit med ca: 5-7 PSI så är det dags. Stäng av pumpen o ändra lägen till "Backwash", starta pumpen kolla sen i siktglaset så att vattnet blir rent. Stäng av pumpen o ändra till läge "Rinse", kör pumpen ca: 0,30-1 minut, stäng pumpen o ändra tillbaka till "Filtrering" klart. Som du märker så ska man aldrig köra pumpen när man ändrar ventilhandtaget!! Min manometer rör sig väldigt sällan så jag backspolar ändå med jämna mellanrum.
Dammsuger gör du i läge "Filter". Skulle du få poolen full i alger så använder du "Waste", direkt mot avlopp o inte igenom filtret. Se då till att du har max nivå i poolen för det går åt vatten.
Hoppas jag har besvarat några av dina frågor, om inte så fråga på!!! O0
Glöm inte att ta foto så vi andra kan följa ditt bygge. :D
Tackar så mycket för tipsen. har inte bygt in eller sänkt ner poolen kanske inte mycket att titta på.
Menom någon vill titta på mitt poolbygge så kan jag lägga upp några bilder.
Hur går det med fotograferandet? ;)
Hur lägger jag upp bilder?
en annan fråga mitt filter ändrar sig inte i trycket den står på 0,5 hela tiden är den kass eller vi har badat för lite så det inte är mycket skit i filtret.
vi har inte badat på 3veckor pga det roliga vädret här i skåne men man tycker att regnet skulle skita ner en hel del har kört med pumpen varje dag trots allt regnande.
langedumme
Enda gången jag får en tryckökning är när solpanelerna körs eller när jag flockat vattnet och glömt att backspola.
Tror jag skulle kunna köra en hel sommar utan att trycket ökar pga smuts.
"Kolla vad manometern står på när du startar poolen första gången så du vet vad ditt normala tryck är och sen när manometern stigit med ca: 5-7 PSI så är det dags. Stäng av pumpen o ändra lägen till "Backwash"
Om den inte stiger hur vet man då när det är dags att köra backwash??
langedumme
Kör varannan vecka och efter dammsugning.
Tre sätt att lägga in bilder.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
här kommer några bilder.
langedumme
(http://i195.photobucket.com/albums/z186/langedumme/Bild006.jpg)
(http://i195.photobucket.com/albums/z186/langedumme/Bild005.jpg)
(http://i195.photobucket.com/albums/z186/langedumme/Bild004.jpg)
(http://i195.photobucket.com/albums/z186/langedumme/Bild003.jpg)
(http://i195.photobucket.com/albums/z186/langedumme/Bild002.jpg)
(http://i195.photobucket.com/albums/z186/langedumme/Bild001.jpg)
