PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Snutte skrivet januari 05, 2009, 15:56:13:13
Som ny poolägare har jag klantat mig och "hann" inte lägga lampan på botten eller ta upp den.
Är det "garanti" på att den går åt skogen ?( Viss del av lampan ser ut att komma i is om kylan fortsätter någon dag till.)
Om den går åt skogen ,räcker det med att byta insats eller måste HELA alltet bytas ,någon med erfarenhet ?
Trodde det räckte med att bo i södern o den globala uppv osv . ,men givetvis blev det kallt i år!
Det är ingen "garanti" att den fryser med den kan göra det. Vet inte hur mycket som kan gå sönder så vi får hålla tummarna på att den håller. O0
Verligen ingen annan som klantat sig (eller med berått mod låtit lampan vara kvar) ,och som har erfarenhet av vad som hände?
Kanske känsligt ämne ? ;)
Hälsningar Snutte
Fryser det ändå ned till lamphållaren/lampan så kan både lampan och lamphållaren gå sönder, vilket i sin tur resulterar i att vattnet läcker ut via den trasiga lamhållaren, det inträffade för oss!
Resultatet blev en trasig liner (slets sönder när 40 cm is halkade ned efter poolväggen.
Gick fixa med en extra bred sarg runt lamphållaren (som jag svarvade i rostfritt) men var en hel del jobb att riva trallen och skotta sig ned till lamphållaren.
Hej har kvar lampan har aldrig plockat bort den (4 säsonger),
inget jag tänkt på heller. Det är första gången i detta forum
som jag sett detta nämnas inget vad jag kommer ihåg som min folkpoolslev. sa nåt om heller.
Har haft rätt så kraftig is vid ett tillfälle iallafall inget hänt,
men det är klart bara för att man fått upp öga för det så ???.
Hälsning Roland.
Ps. Om det blir som de senaste åren så 56 dar kvar till start 8), förra året 4:e april ds.
Sv Poolfabriken har (hade i alla fall när vi byggde) lampan lite högre upp på poolväggen än folkpool, jag sänkte dessutom (mot rekommendationerna) nivån i poolen lite på hösten - och det var det som gjorde att min lamphållare frös sönder, tror faktiskt att lampan höll.
I vart fall, eftersom frågställaren själv skriver att det ser ut som att de skaulle kunna frysa ändå ned till lampan så antar jag att vattennivån är sänkt, eller att lampan sitter högt placerad.
Då finns det risk att lamphållaren fryser sönder.
Jo jag har sänkt nivån (på rekomendationer från foolkpool) till yt-skimmerns nederkant.
Hade (om allt gått bra i vinter tänkt prova med att inte göra något alls nästa vinter ,mer än shockklorera etc.
Andra i forumet provar detta ,och om man bara kör pumpen verkar det kunna vara ett alternativ till att "åbäka sig"
MVH // Stefan
MVH // Stefan
varför chansa och ta alla dessa risker, går det bra är allt lugnt men du kommer garanterat att ångra din lathet om det inte går bra.
Hej ,
Njä ... ,om riskerna visar sig för stora ,så är det givetvis värt besväret (även om jag är lat) ,men eftersom bara en säger sig ha fått lampan eller lampfäste sönderfryst och det pågår försök med att låta köra cirkulationen istället ,så kanske det kan vara en ny modell att prova.
Hur som helst jag avvaktar hur det går i dessa försök ,även om jag denna vinter helt enkelt inte var beredd på att det frös till så snabbt.och där¨för inte hann reagera med åtgärden att sänkla lampan .
Möjligen kan jag vara ursäktad med att inte begripa bättre då vi är helt nya i poolägandet!
Tacksam för fler synpunkter och framförallt erfarenheter av olika vinterförvaringsåtgärder.
// Stefan
Tänd lampan. Den genererar värme. Om det räcker vet jag inte och går lampan sönder är du inte heller hjälpt.
Och se´n drar den en hiskligt massa ström också, om den skall vara tänd, dygnet runt.
Den behöver ju inte brinna om det inte är risk för isbildning. Att låta pumpen gå hela vintern är inte heller gratis. Var och en får räkna på sina alternativ.
Generellt sett tycker jag att många verkar vara beredda att lägga väldiga belopp på sin pool. Anläggningen blir då också väldigt fin i de flesta fallen men jag tror att man kan nå nästan lika långt med enklare medel och till en helt annan prislapp.
De som har folkpool här i Piteå och sänker nivån till underkant skimmer/inlopp brukar klara sig från sönderfrysning.
Lampan sitter rätt mycket längre ned på folkpool än på svenska poolfabriken.
Jag har inte vågat röra lamelltäcket ännu ,men lite uppifrån ser det ut som att allt är helt.
Gjort är gjort och det är bara att hoppas på att det höll!!
Längtar starkt efter våren så man kan konstatera vad det blev!
// Stefan
Min poollampa har aldrig varit urplockad på vintern varken av mig eller förre ägaren, poolen byggdes 1987.
Det är en Folkpool och lampan sitter rätt långt ned mot botten. Vattnet sänkt till underkant av skimmern.
Poolen finns i Gästrikland.
/Bada Mer
Jag tror inte du skall vara så orolig Snutte, jag har haft min lampa på plats i minst 15 säsonger /Folkpool/
utan missöde. Själva lapan har gått några gånger, men mest av utmattning, inte förfrysning .
Pereinar
Lampan höll !!
Inga skador alls ,så nu är uppvärmningen med solens hjälp igång ;D
Hade tänkt skicka en bild med lamelltäcket men kommer inte ihåg hur man förminskar megapixlarna så det får vara ett tag.
// Stefan
Jag har pratat med Folkpool om detta för något år sedan och de sade att jag lugnt kunde ha kvar lampan. I år var jag lite orolig då det var rejält tjock is, men det visade sig ha fungerat. Jag sänker nivån till under skimmern och då är det en bra bit ner till lampan.
Inför nästa vinter funderar jag dock att för säkerhets skull rigga en liten dränkbar pump som jag vi behov kan köra precis ovanför lampan. På så sätt borde jag kunna hålla öppet vatten/tunnare is där.
Lampan höll !!
// Stefan
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Har en folkpool och inte har min lampa fryst sönder inte, sänker under breddavloppet. poolen är 16 år och ligger mitt i PITEÅ <sol>
Det var inte bara Jesus som kunde gå på vatten ::)
