PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: MelleMon skrivet juni 02, 2019, 08:52:09:09
Har precis blivit klar med trallen och ska starta upp poolen... läckage. :(
Det gick utmärkt att fylla upp poolen, men när jag startade pumpen så försvann 1 dm vatten på två timmar så det måste vara ett rejält hål någonstans (poolen är 8x4).
Nu sjunker vattnet även när pumpen inte är igång men sätter jag på pumpen sjunker det snabbare. Strax utanför inloppen verkar vattennivån stabiliseras.
Jag har pumpen ovan mark och nedgrävd pvc-slang 50mm under förrådet där pumpen står. Slangen gör ett svagt "U" ner under golvet och sen upp igen och det är väl inte omöjligt att det blivit kvar lite vatten i slangen. Men som jag förstod det så ska pvc-slang klara det om den inte är trycksatt? Eller riskerar man frostsprängning med en sån lösning?
Pumpen verkar inte suga luft iaf så jag antar att hålet är på trycksidan? Känns som att mitt "U" är den svaga länken? Har även en T-koppling, är den känslig?
Funderar på att dra ny slang ovan mark, finns det någon fördel att gräva ned den egentligen? Kan ju ändå dölja slangen under trallen. Ska man köra PEM istället? Går det att limma pemslang med samma kopplingar som man får med från poolleverantörerna, eller hur skarvar man?
Om du har vinterpluggar kan du sätta i dem och sedan stänga sista utgående ventil i rördragningen/ eller sandfiltret på Close. Sluta vattnet att sjunka då så är det ju på ledningen däremellan som du har problem.
PEM slang skall/får inte limmas. Den använder du PRK koppling eller PEM koppling till.
Martin
Läcka hittad! Mitt på slangen längs med poolsidan, förstår ingenting. Såg fint ut under förrådet däremot där slangen ligger som ett "U". Inga problem vid t-kopplingen heller.
Hur kan det gå hål mitt i en pvc-slang? Inga byggjobb heller som kan ha påverkat.
Jag har nog råkat ut för alla fel man kan råka ut för som poolbyggare. Suck. :-\
Funderar på att dra helt ny slang på trycksidan och lägga den på marken under trallen bara, vad tror ni om det? Lätt att komma åt om det blir fel iaf.
Lagat! :D
Det håller i alla fall tätt just nu så jag har hunnit köra pumpen en timme och chock-klorera poolvattnet och vunnit lite tid förhoppningsvis.
Halva slangen var av, såg ut ungefär som någon skurit av den med kniv! :o Undrar om man ska försöka laga och köra igång eller om man ska dra ny slang i marknivå istället. Lutar nog åt det senare. Ett alternativ är ju att laga befintlig slang och köra med den, men lägga ut ny slang när det ändå är öppet för framtiden...
PVC-slang tål inte fruset vatten. Om den varit vatten där på vintern kan det vara därför.
Det har nok vært vann i slangen og blitt til is om vinteren som han som postet over.
Er nok viktig å få ut alt vann i slangene før vinteren.
Tack för alla svar. Förmodligen frysskadad, ja... försökte lägga slangen i våg men ser nu att den har åkt ned på vissa ställen men inte på andra. Svaga s-kurvor... :-\ Trodde pvc-slangen var frystålig.
Men varför ska man gräva ned slangen? Utloppet är ändå inte på frostfritt djup? Vad tror ni om att lägga pvc-slang på gruset under trallen, lätt nedgrävd kanske med lite fall mot inloppen?
Varför inte PEM överallt där man inte är säker på att man tömmer? PEM tål att frysa med vatten i.
Sant, det var PVC som följde med i poolpaketet så jag reflekterade väl inte så mycket över det. PEM-kopplingarna är fryssäkra också?
Så vitt jag vet ja.
Vågar man ha en 90-graders klämringskoppling som pekar uppåt där det garanterat kommer att ligga vatten på vintern?
Hur böjbar är en 50 mm PEM-slang?
Läser att PEM är för kallvatten... hur fungerar det med 30 grader vatten?
Plast eller metallkoppling?
PEM slang och kopplingar tål att frysa och funkar alldeles utmärkt till 30 gradigt vatten. 50mm slang är inte alls böjligt, mer som rör så glöm tvära böjar...
Använd plastkopplingar typ https://www.poolstore.se/p/klamringskoppling-40mm-x-1-½-tum-utvandig/
Kan inte påminna mig att jag hört någon som haft problem med PEM och frysning. Själv har jag en 90 graders rakt upp till vattentunnan från dräneringen. Den har varit så några år utan att frysa sönder.
Det är fult att kalla PEM för slang, det är mer åt rör-hållet.
Känns som ni rekommenderar PEM alltså, men jag har ett "men" till. ::) Vill inte riva mer trall än nödvändigt och funderar på att helt enkelt lägga slangen på backen, under trallen. Ser inga nackdelar med det eftersom jag ändå inte kommer ned på frostfritt djup.
Men hur beter sig en PEM-slang rent form-mässigt om den ligger på backen, går den att få rak ens eller kommer den skruva sig åt alla håll?
Den kommer att vara bångstyrig när du jobbar med den men klamra den under arbetets gång så kan du använda klamringen som mothåll när du ska dra den rakare. Med fördel använd rundjärnsbygel.
även om det inte ska vara några större frostproblem med PEM så rekommenderar jag ändå att du försöker tömma det du kan till vintern mest för säkerhetsskull men i övrig finns det inga problem med att bara klamra röret under altanen.
Min ligger på backen under trallen. Men jag har satt dit isolering runt rören.
Du ser ung. hur det ser ut här.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg58870#msg58870
Tuboliten köpte jag på vvstorget, men den sidan kommer jag inte in på nu. Vet inte om det är permanent.
http://www.vvstorget.se/tubolit-roerisol-tj20mmm-p-1022.html
PEM-slang inhandlad, monterar under däcket ovan mark men tror jag chansar på att gå ned under förrådsgrunden som nu, med en 90 graders koppling upp under golvet, istället för att gå genom väggen ovanför (av estetiska skäl). Det blir nog vatten kvar i slangen under vintern, sprängs den så har jag ju vanan inne att lägga poolslang. :)
Får se nästa år hur det gick. Tack för alla svar!
