Författare Ämne: Hayward Hydrapure  (läst 1047 gånger)
Utloggad Viper
Hayward Hydrapure
« skrivet: april 07, 2021, 06:47:51:51 »
Hej på er, är ute efter UV rening och kikat på Hayward Hydrapure, vem i sverige säljer dessa?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Hayward Hydrapure
« Svar #1 skrivet: april 07, 2021, 22:24:56:56 »
Ställ gärna frågan till dig själv. Vad vill du uppnå med en UV-lampa?
De är till för att ta hand om det som inte klor klarar av tex. parasiter. Tror nästan ingen har de i sin pool.
Sen finns det två typer av UV-lampor. Lågtryck och medeltryck. Den första inaktiverar och den andra dödar mikroorganismer. Lågtryck har en specifik våglängd för att inte bryta ner fritt klor. Den andra skulle kunna göra det?
Vidare brukar flödet vara så högt i cirkulationen så UV-lampan kan inte göra sitt jobb.
Krävs en frekvensomriktare för att få ner flödet.
Allt vatten cirkulerar inte i en pool.
Ofta kan man läsa om att UV minskar kloret som behövs med upp till 80%
Enligt mig är det inte sant. Har själv en lågtrycks-uv. Kommer inte byta ut lampan när den är trasig.
Har själv för högt flöde för att den ska kunna göra sitt jobb.
Utloggad lillebrormats
  • Pool är livet!
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Världsmetropoolen Sjöbo
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
  • Bad i Juni, 2020. Inomhuspool 5,5 x 2,6M.
« Svar #2 skrivet: april 08, 2021, 08:16:53:53 »
Jag kan villigt erkänna att jag har ingen aning om vi har någon hjälp av vårt Uv-ljus eller inte, men placebo effekten känns bra ;).
Vi har satt en bypass, precis som till värmepumpen, just för att få ner flödeshastigheten genom Uv-kammaren.
Kanske det hjälper, kanske inte <dontkn>
Ursäkt för trådkapningen..
Platsbyggd inomhuspool med grå & blå mosaik, gaveltrappa och skvalpränna.
Baddjup på 1,5M, vattenfall och djupblå poolbelysning.
Sandfilter, 75W UV-Ljus och solcelldriven saltklorinator.
Värmer med Hydro-Pro 13 vp och solfångare.
Utloggad Viper
« Svar #3 skrivet: april 09, 2021, 10:42:15:15 »
Okay, kanske inte UV renare hjälper så mycket. Tycker själv att jag har lite problem att hålla poolen ren hela sommaren, kör i ca 0,5l flytande klor per dygn och poolroboten går hela tiden på dagarna. skrubbar även poolväggarna lite nu och då med borstar också. Tänkte att UV skulle hjälpa hålla det lite renare. Kommer även denna sommar att få mycket högre temperatur nu med solfångare till.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: april 09, 2021, 11:12:22:22 »
Du har ingen direkt täckning eller pooltak till din pool va? Då kommer det ju i mycket skit och kloret försvinner fort vilket tyder på mängden klor och att du får det skitigt i poolen.
Tror du måste börja titta i den änden för att åtgärda ditt problem, UV-lampa kommer inte att vara din lösning.
Mvh Micke
Utloggad Viper
« Svar #5 skrivet: april 09, 2021, 13:57:18:18 »
Nix ingen täckning eller tak, har kikat på olika lösningar men ej hittat nåt vettigt till vettigt pris, poolen är friform och har ytan ca 120 kvadratmeter stor.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
« Svar #6 skrivet: april 09, 2021, 15:27:27:27 »
Då ska jag vara lite kontroversiell här.
Du kör med flytande klor säger du. det säger mig att du inte har någon cya i vattnet. i ditt fall skulle det faktiskt kunna vara lämpligt att tillsätta cya (stabilizer) för att kloret inte skall brytas ned av solen så fort. detta medför dock att du behöver ha en högre halt av klor i poolen för att få samma desinfektions effekt. dock hjälper inte det med smust som trillar ned i poolen från träd men det kommer hjälpa mot påväxt och minska klorförbrukningen
