PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Erik B skrivet maj 16, 2020, 18:07:59:59
Hej alla,
Har en poolvärmepump från Gullberg Jansson. När jag skulle starta den för säsongen händer inget när jag trycker på ON-knappen, och jag kan inte göra några inställningar från kontrollpanelen (händer inget när jag trycker på knapparna). Den får ström (eftersom kontrollpanelen visar klockan), cirkulationen är igång och fungerar (och hade inte värmepumpen fått vatten hade jag väl snarare fått en felkod än att inget alls hänt) och utetemperaturen är normal för årstiden (och hade den varit för låg hade jag väl fått en felkod snarare än att inget hänt). Verkar som att den har fastnat i standby-läge. Kan jag utgå från att det är något fel med kontrollpanelen/dess anslutning eller kan det vara något annat fel som ger upphov till detta?
Stort tack på förhand!
Hälsningar,
Erik
Kontrollera säkringen på styrkortet (Chiller 300 eller 300.2) enligt:
https://www.gullbergjansson.se/fileadmin/user_upload/Dokument/pdf_Fels%C3%B6kning/Fl%C3%A4ktmotorn_g%C3%A5r_inte_GJPACW1_V__GJPACW1SO_GJPASRW.pdf
Titta på Elchemat i bruksanvisningen för en översikt av hur komponenterna är hopkopplade.
Länken ovan hittade jag här: https://www.gullbergjansson.se/support/manualer-filmer-och-ritningar/ där finns fler felsökningscheman att gå igenom om det inte är 5 AT säkringen. 5 AT betyder 5 Ampere Trög. Trög betyder att den tål mer ström under en viss tid. En säkring 5 A kommer inte att hålla.
Kan inte G&J pumpar men på min pump så har jag knapplås och är det på så uppför den på samma sätt som dig. då håller jag bara in start knappen länge så tas knapplåset bort. kan vara värt att testa iaf.
Tack för svaren!
Knapplåset var ett bra spår då jag noterat att det finns på andra G&J-pumpar, dock inte på denna modell. Testade ändå med de kombinationer som låser upp knapplåset på andra modeller utan framgång.
Enligt företaget som är servicepartner där jag bor behöver sannolikt kretskortet bytas, vi får se vad de säger när de kommer och tittar.
Täname teabe edastamise eest
